противотуманки/предох. греется и сгорает
Часик добрый всем!
На машине с завода не было противотуманок передних,сам их поставил,провода провёл...,подключил на кнопку задних (последние отключил совсем) Постоянно греется предохранитель и в итоге сгорает... Провода/реле ок,всё проверил трижды...
320 M52 coupe 97г. |
Заслуженный жабер е36club.ru
Сказал(а) спасибо: 43
Вес репутации: 170 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Гляди контакты предохранителя... Потому как сам грецца он не может, сопротивление слишком мало, а вот если искрит в разъёме, то будет грецца и сгорать от перегрева...
Бортовичог - http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=175734 Владение русской орфографией - это как владение кунг-фу, настоящие мастера не применяют его без необходимости...
Вес репутации: 79 ![]() |
У меня такая же проблема с ксеноном в туманках!!!!!!!! Уже обменял 3-блока,и даже разных фирм... неделю и сгорает нафиг прявый блок туманки, как нистранно левый всегда живой, лампочки тоже!
2 раза горел предохронитель, в течениие там раз неделю! Но тогда отрубалось обе! Подскажи по моему вопрос, вчем может быть дела?
e53 X5 3.0 restyle ///D Power Mercedes-Benz W211 E320 Avantgarde |
#5 | |
А какая разница? Если на кнопку задних, то там предохранитель не рассчитан и на 2 х 55Вт :wink: |
Вес репутации: 51 ![]() |
У меня тоже грелся и сгорал предохранитель. Пока не пошел к официалам и не купил нормальные предохранители! О проблеме забыл.
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 139 ![]() |
WH
1 - мог накосячить с проводкой, я себе ставил оригинальную проводку для дооснащения ПТФ - все в норме. 2 - "неправильные" лампы в ПТФ 3 - на сколько ампер предохранитель? должен стоять на 15А
Нет негров - Нет расизма |
#8 | |
[code]В БМВ напряжение в сети 12В [/code]
а ты типа умно сострил :evil: Цитата:
E36 325iA M50 Cosmosschwartz metallic |
#9 | ||
Автомобиль: BMW e36compact
Вес репутации: 56 ![]() |
Z3 COMPACT палка arcticsilber metalic M43 (мотор на заводе перепутали случайно,нужно было 1.3) |
#11 | ||
[img] [/img] так набросал, для тех кто не вкурсе....
Axe82
правильно, по этому предлагаю товарищу купить готовую проводку за 30 евро и не париться...
#13 | |
#14 | ||
Вес репутации: 270 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Axe82 Правильно, тока он минусом управляется, плюс береться с основного блока предохранителей. ЗЫ А вроде есть реле Цитата:
#15 | |||
#16 |
проще было купить проводку готовую для дооснащения и кнопку сдвоенную ПТФ и гимора меньше и не спалишь ничего, как подключать есть инструкция...
#17 | |
#18 |
Axe82
для особо экономных, можно сделть и одной кнопкой чтоб включалось.
#19 |
хочу пихнуть светодиоды в ручки открывания дверей с салона как на Х5.....посоветуйте откуда брать + и - ?
#20 |
Вагуля
тема не о том.... + можно брать от: 1 - зеркал 2 - подъемников 3 - замков
#21 | |
#22 |
Бонжур)
Написал - задние отключил совсем,т.е. штекер задних вытащил из включателя(сталобыть их предохр. вне действия) и вставил туда провода от передних. Лампы от стоковых птф бмв. Реле универсальное. Схема обычная,я до бмв на гольфе и на ниссане ставил таким макаром птф. Сегодня опять для уверенности всё перепроверил... ну греется и всё тут... Фиг его знает,ума не приложу что за "цензура")
#23 | ||
в салонное? туды тож собираюсь. если в наружнее то это гемор, т.к. при отпирании замков дверей ключом (пульта нет) свет в салоне не загорается. Цитата:
+ - нужен, чтоб при включенных габаритах горело
#24 |
Вагуля
на зеркала + постоянный как только зажигание включаешь подъемники и замки тоже все время с + управляются они минусом. если надо чтоб включалось при включении габаритов - придется тянуть провода от переключателя.
#25 |
Вес репутации: 192 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
у меня та же проблема, в туманках ксенон и периодически дохли предохранители.
машина уже была с туманками, знач не в проводке дело!!! раньше стояли на 15А и дохли дня через 3 сейчас стоит 20А пока сдох тока один, я думаю из-за того что я не выключил свет и заглушил машину...а потом повернул ключ все включилось и начал заводить...ну и предохранитель сдох из-за этого!!!! так как нельзя с начала включать ксенон а потом заводить, можно блоки убить. :!: НО в ближнем все пучком!!!! Странно все это.
