Старый 15.02.2009, 18:28   #1
stilet
stilet Нейтральная репутация
сорвана резьба в блоке
Здравствуйте уважаемые форумчане! Выявилось тут при замене головы что сорвана резьба на 2-х болтах крепления головы к блоку. Решили нарезать резьбу под больший болт. Собственно возник вопрос под какой? Подскажите от какой машины подойдет?
е36 320 1997г М52.
stilet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2009, 19:52   #2
Майкл
Автомобиль: Х5 рестайл
Футорку ставишь и все. Никакого большего болта не надо.
Старый 15.02.2009, 19:59   #3
stilet
мастер говорит что футорка не вариант
Старый 15.02.2009, 20:12   #4
Maikl
Аватар для Maikl
Вес репутации: 56
Maikl Нейтральная репутация
А если болт с хол. сваркой вставить, она потом застынет и по ней пройтись метчиком, думаю требуемое усилие 15 нм выдержит.
BMW MOTUL в л\с.
Старый 15.02.2009, 20:45   #5
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 66
Geser Нейтральная репутация
Сообщение от Maikl
Это момент затяжки. Усилие на болте далеко не такое... там идет довольно страшная формула, по которой можно из момента затяжки сделать осевую силу если очень интересно могу написать
House M.D.
Старый 15.02.2009, 22:24   #6
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
Swunk Нейтральная репутация
никакой там страшной формулы, два раза по 90 градусов. но холодная сварка не вариант.
думаю Maikl перепутал с болтами крышки клапанной
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 15.02.2009, 22:57   #7
Maikl
Аватар для Maikl
Вес репутации: 56
Swunk
спасибо, поправил, почему-то подумалось про крышку, потому как у самого там пару болтов сорвано.
А здесь думаю футорку реальнее поставить, причем закрепить её на резьбовой герметик.
BMW MOTUL в л\с.
Старый 16.02.2009, 10:55   #8
Майкл
Сообщение от stilet
Мне на М70 9 футорок ставили- перегрет мотор был. И работает до сих пор как часы, больше года уж. Могу с мастером познакомить, и цены кстати очень низкие.
Старый 16.02.2009, 12:09   #9
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 51
Alekss Нейтральная репутация
Существуют специальные ремкомплекты резьбы. Состоит из метчика и спиральной пружинки, которая вставляется в качестве "футорки". Предназначены как раз для восстановления резьбы в силумине. Существуют такие штуки даже для восстановления свечной резьбы.
320i M52 1997 M. (Sedan)
316i M43 1996 (Coupe)
Riga, Latvia
Старый 16.02.2009, 13:09   #10
diman1978
diman1978 Нейтральная репутация
Сообщение от Swunk
С начала забыл указать момент в 40нМ.
Сообщение от stilet
Вариант.
Просто ее поставить не снимая блока с машины и не разбирая возьмется не каждый.Переход с М10(штатный болт) под М14 (футорка) без сверления достаточно непросто прорезать, не завалив резьбу.
Сообщение от Alekss
Не только в силумине,а где угодно
Вот так выглядит комплект для восстаноыленя резьбы М10х1,5 та что в блоке.
Главное проверить болты.Был недавно случай когда вместо болтов динной 110мм поставили болты длинной 95мм.При этом при затяжке два болта которые находятся со стороны кпп вытянули верхнюю часть пружинки и до кучи разорвали блок.Антифриз потек наружу.Далее сварка блока обработка плоскостей установка футорки.....................
Никогда не хотел BMW кроме Е60,езжу на акорд Executive 2.4 AT 190л.с.2007.ACURA MDX разбита.RR4.4
diman1978 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2009, 14:29   #11
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 62
Rusnak Нейтральная репутация
если затягивать как по книге (40 Нм-90-90)=примерно 95-100 Нм, то никакая холодная сверка не выдержит!!!!!!!!! :!: ремонтировать только старую резьбу М10, технологие ЕСТЬ!
... еще надо умудриться в блоке резьбу сорвать! болты нада старые выкидывать!!!! :D
Старый 16.02.2009, 15:29   #12
diman1978
Сообщение от Rusnak
Такими проблемами страдают М52 и М54 а также тоеты моторы серии АZ.И чтобы сорвать не надо особо мудрить.так как достаточно просто перегреть мотор
Старый 16.02.2009, 15:39   #13
Deleted_user
Сообщение от Rusnak
не перевелись еще богатыри ... без мозгов :lol: :lol: .
да и если налить маслица в отверстие под болт и закрутить туды болтик , то резьба кончится мгновенно и без усилий ;)
Старый 16.02.2009, 15:43   #14
imported_санек
Аватар для imported_санек
Автомобиль: Е39 528 АКПП 1998 г.в.
Вес репутации: 51
imported_санек Нейтральная репутация
Rusnak
Руки надо иметь, оттуда откуда надо 8) И выкидывать ничего ненадо.
BMW 318 E36 M40 1.8 1994 г.в. Зеленый седан был
Е39 528 АКП 1998 г.в. Черный седан был
530D E39 Touring продан
imported_санек вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2009, 15:49   #15
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
Сообщение от санек
ага, нуну. крути со старыми болтами, я посмотрю на тебя.
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 16.02.2009, 15:53   #16
Rusnak
Аватар для Rusnak
Вес репутации: 62
вот б/ушными болтами блоки и портят!!!! там усилие ЖЕСТЬ!!!
...для любителей б/ушных болтов - попробуйте мечиком прогнать резьбу в блоке(перед установкой ГБЦ)- а потом от руки ввернуть старый болт и новый - разницу сразу поймете! (а на вид конечно старые болты выглядят достойно!)
Старый 16.02.2009, 15:56   #17
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
Сообщение от Rusnak
не совсем верный расчет, там прикол в том, что после каждого поворота на 90 градусов надо ждать, потому что резьба на болтах вытягивается.
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 16.02.2009, 16:04   #18
Rusnak
Аватар для Rusnak
Вес репутации: 62
...ну это само собой.... в итоге после второго доворота на 90, ключ показывает 90-100Нм...
Старый 16.02.2009, 16:12   #19
imported_санек
Вес репутации: 51
Сообщение от Swunk
Сообщение от санек
кручу и не жужу И все крутится вертится как надо.
Старый 16.02.2009, 16:18   #20
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 309
Сообщение от санек
Сообщение от Swunk
Сообщение от санек
А потом:"Хэлп!!!Антифриз в масле!!!" :wink:
НЕ дай бог конечно.
Zа Россию Матушку!
Старый 16.02.2009, 16:24   #21
imported_санек
Вес репутации: 51
НЕ дай бог конечно.
Да все нормально,если на болтах резьба невытянутая,то можно повторно тянуть(конечно каждый сам решает ставить б/у или как) проверено на разных марках,все ок. 8)
Старый 16.02.2009, 16:37   #22
санек вот поэтому у фашистов и машинки в порядке , сказано менять ,значит менять (сам менял) , если-бы у нас все мастера были такими педантичными как немцы :cry:
Старый 16.02.2009, 16:52   #23
Rusnak
Аватар для Rusnak
Вес репутации: 62
+1, болты по второму разу-не для BMW!
:!: еще раз сделайте эксперимент-... для любителей б/ушных болтов - попробуйте мечиком прогнать резьбу в блоке(перед установкой ГБЦ)- а потом от руки ввернуть старый болт и новый - разницу сразу поймете! (а на вид конечно старые болты выглядят достойно!)
_________________
Старый 16.02.2009, 16:55   #24
imported_санек
Вес репутации: 51
Сообщение от mikair
Согласен стобой. но если в магазине порусски сказать нех-я нет,то моно и поколхозить,маленько Главное не накосячить,а косяков в плане затяжки головы с б/у болтами небыло 100%.
Покупайте новые болты и будите улыбатся
Старый 16.02.2009, 17:00   #25
Rusnak
Аватар для Rusnak
Вес репутации: 62
ясен х..н на заказ болты-оригинал 1000руб (5 дней) :D
Текущее время: 08:27. Часовой пояс GMT +3.
