Старый 16.02.2009, 15:18   #1
Marat318i
Автомобиль: BMW 318i 93г.
Marat318i Нейтральная репутация
Вопросы по коленвалу
Кто может просветить по поводу колец осевого смещения коленвала? Какие могут быть последствия если есть свободный ход коленвала 5 мм? И что делать если новые ремонтные кольца всего 2,5 мм толщиной?
Marat318i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2009, 15:25   #2
diman1978
diman1978 Нейтральная репутация
Менять коленвал.самый простой способ.
Никогда не хотел BMW кроме Е60,езжу на акорд Executive 2.4 AT 190л.с.2007.ACURA MDX разбита.RR4.4
diman1978 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2009, 15:27   #3
Marat318i
Сообщение от diman1978
А сам блок???
Старый 16.02.2009, 15:29   #4
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 62
Rusnak Нейтральная репутация
блок очень прочная штука! как замерял осевой люфт? что за мотор?
Старый 16.02.2009, 15:32   #5
Marat318i
Сообщение от Rusnak
Мотор М-43. Менял лобовой сальник и тогда заметил что есть люфт 5 мм.
Старый 16.02.2009, 15:36   #6
diman1978
Marat318i
В блоке бывает износ но только при условии что вкладышь на котором упорные полукольца стоят провернуло.Не знаю о каком моторе идет речь но на бмв кажись все полукольца сделаны совместно со вкладышем.и по идее ничего не должно быть.Если отдельно стоят бывает противовесами выгрызает посадочное место под полукольцо.и они просто выпадают от туда.
Старый 16.02.2009, 15:39   #7
Marat318i
Marat318i
Что может быть самое худшее в моем положении?
Старый 16.02.2009, 15:45   #8
Rusnak
Аватар для Rusnak
Вес репутации: 62
5 мм это ОЧЕНЬ дофига!!! ты приувеличиваешь Марат! может там 2-3мм! НО 5 это жесть!!! замерь поточнее! А давление масла как? держит на горячую при холостых???
...5 мм это вот----I I---- даже линейку к монитору приложил)
Старый 16.02.2009, 15:54   #9
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
Swunk Нейтральная репутация
Сообщение от Marat318i
вот это лично я вообще не понял о чем
насчет 5 миллиметров ... да не может такого быть, если мотор не подавал признаков смерти, а была просто плановая замена сальника. мне кажыцо где-то путаница у автора.
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 16.02.2009, 15:55   #10
Marat318i
Сообщение от Rusnak
Вот так примерно и есть((((((( Давление вроде бы в норме. на холостых держит тоже хорошо. Да и проблем и изменений не замечал. Может сам вал с этим роликом плохо закреплен??? Но 5 мм это точно
Старый 16.02.2009, 16:00   #11
Marat318i
Сообщение от Swunk
Я имел в виду 2.5 это толшина ремонтных колец а у меня 5 мм. Что мне делать с остальными 2.5 мм?
Старый 16.02.2009, 16:11   #12
Rusnak
Аватар для Rusnak
Вес репутации: 62
опиши на какой стадии разобрал (шкивы снял???, что люфтит??? звездочка цепи?? сальник уже новый стоит??
Старый 16.02.2009, 16:12   #13
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
да нет такой толщины у ремонтных колец и вообще про какие кольца речь, за продолльную фиксацию коленвала отвечает упорный подшипник
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 16.02.2009, 16:22   #14
Marat318i
Сообщение от Rusnak
Сальник стоит новый. Когда его меняли заметили что шкиф отодвинулся во внутрь двигателя. Мастер сказал что слишком много и что срочно нужно менять эти кольца. А так же сказал что слишком запущено уже. Поехал в магазин и они дают кольца 2.5 мм. Как мне быть в этой ситуации? И каковы худшие варианты? Я боюсь за блок и частично за коленвал. В нашей дыре ничего на м-43 ненайдешь.
Старый 16.02.2009, 16:26   #15
Marat318i
Сообщение от Swunk
Я сам видел и замерял их 2.5 мм. А ход такой может быть из за того что коленвал протер блок и сам тоже.
Старый 16.02.2009, 16:36   #16
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
слушай ну зайди в етк, там картинки есть, по ним понятно, что и как, если не глупый, сам все поймешь, а так общаться ну просто не вижу смысла, как немой с глухим.
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 16.02.2009, 17:23   #17
Marat318i
Сообщение от Swunk
Я просто хотел узнать каковы последствия если я запустил это дело. Как мне сказали что, блок и коленвал возможно придется менять. Вот и возник вопрос возможно ли это? Я же говорю что блок и коленвал могли подточить друг друга. Тогда никакие держатели кольца не помогут. Так ли это??? Хотя что тут говорить, вскрытие покажет.
Старый 16.02.2009, 17:25   #18
Rusnak
Аватар для Rusnak
Вес репутации: 62
если бы блок и колено сточили др/друга то давления бы масла не было!!!!!!
Старый 16.02.2009, 17:26   #19
Marat318i
Сообщение от Rusnak
Зналит не все потеряно? Просто на замену кольца и все?
Старый 16.02.2009, 18:22   #20
diman1978
Сообщение от Rusnak
Не совсем согласен.При не исправном сцеплении либо у людей которые оч любят подержать машину на выжатом сцеплении убивается место на коленвалу под упорные полукольца.а в целом колено живое и может быть давление в норме
Старый 16.02.2009, 19:17   #21
Deleted_user
Marat318i
посмотри внимательно на устройство упорного вкладыша там рабочая поверхность как бы зубцами сделана , если они сработались то около 3-4 мм и получается люфт . и колено и блок приэтом могут быть живы ;) не паникуй короче раньше времени , разберешь там видно будет .
Старый 17.02.2009, 13:10   #22
Marat318i
Короче вскрытие показало что кольца и вкладыши в порядке. Но на третьем полукольце подтерлось сильно колено. Как такое могло не могу понять. Сказали колено на замену. Проехал по магазинам нигде нет. Что делать незнаю. На заказ ужасно дорого(цена в полмашины). Кто чем может помочь??? Я имею в виду ориентировочные цены.
BMW 318i двигатель м43
Старый 17.02.2009, 13:13   #23
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
ищи бу колено цена ему 3-4 тыщи
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 17.02.2009, 13:13   #24
diman1978
Вот так.
Снимай колено.привози померием.Мотор то какой?Если какойнит м40 то ремонты есть до 1,0 и при каждом ремонте увеличение по упорным п/к на 0,2
Старый 17.02.2009, 14:53   #25
Marat318i
Вот так.
Мотор М-43. Куда привозить то? Мы небось не только в разных городах но и в разных государствах.
Текущее время: 01:11. Часовой пояс GMT +3.
