Старый 18.02.2009, 18:48   #1
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 137
Крепление задней банки к средней части
Сегодня снял заднюю банку и на резонаторе сломал один хомут, т.к. его раньше тоже варили.
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=E2A00004
Вот он на схеме, правда без номера как раз сзади один показан.
У старого глушака эти хомуты хорошие, я завтра отпилю трубы глушака и их достану:
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=E2D00004
Вопрос: кто как ставил эти хомуты заново?
Ответ: все срезать и приварить трубами не подходит, т.к. все соединения в отл сост. как на глушаке так и на резонаторе.
Пс: пока придумал так-разрежу новый хомут пополам, вырежу из стального листа 3 мм 2 заготовки с дырками и так прикручу, т.к. хомуты варятся, но не на долго-потом опять всё отваливается
8 (916) 145-35-89
Х3/3л/Дизель/ЧОрный/М-пак
Старый 19.02.2009, 10:01   #2
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 137
Никто не морочился с оригинальным крепежом?
Все тупо варили в сервисе что ли? :evil:
8 (916) 145-35-89
Старый 19.02.2009, 10:24   #3
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 309
Колесо,вари кольцо на трубе!Проходит не меньше самой банки,проверено!
Есть исчо вариант,но лучше так не делать:болгаркой обрезать,сделат 4 насечки и по-жигулёвски на хомут.Но я бы варил кольцо. В этом месте узел должен плавать!
Zа Россию Матушку!
Старый 19.02.2009, 10:27   #4
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 137
Гитарист
Спасибо за совет.
Я их все время раньше варил, а вот сейчас есть 2 кольца для экпериментов-хотел что то новое придумать :D
Да и сварка не держится долго,т.к. эти кольца из закаленного металла хитрого какого то
8 (916) 145-35-89
Старый 19.02.2009, 10:32   #5
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 309
koleso
Да,знаю.Кольца эти хрупкие.Но я варил на Фордах немецких,а там тоже самое,ничем не отличается от БМВ.Такое же шаровое соединение.Это место должно быть гибким,момент затяга не большой.
Можно конечно обрезать трубу,накинуть новое кольцо и покругу обварить электродом.Полуавтомат *****.
Zа Россию Матушку!
Старый 19.02.2009, 10:42   #6
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 137
Сообщение от Гитарист
koleso
Можно конечно обрезать трубу,накинуть новое кольцо и покругу обварить электродом.Полуавтомат [цензура].
Вот последний твой вариант самый вроде простой, но в этом месте потом х будет по шву сваркой, а труба у резонатора, ка новая-не хочется ее дербанить
8 (916) 145-35-89
Старый 19.02.2009, 11:29   #7
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Rusnak Нейтральная репутация
у меня тоже токое было, хомут треснул,тока на концах труб развальцовка плохо сохранилась...
- отрезал развальцовку
- приварил гофру к передней части
- сделал надрезы на др конце гофры и хомутом соединил с задней частью.
гл. диаметр гофры подобрать...51 кажется..
Старый 19.02.2009, 11:36   #8
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 137
Rusnak
Тоже вариант, но у меня развальцовка в идеале, не хотелось бы
Вот только гофру не представил твою :D
8 (916) 145-35-89
Старый 19.02.2009, 11:55   #9
Rusnak
Аватар для Rusnak
короче продаются, в стальной оплетке, я взял короткую 15 см...в любом автомагазине. ...
обычно ими соединяют штаны и выпуск трубы чтоб вибрация от штанов не передавалась далее на выпуск систему.
вот по типу таких - вроде не ржавеют
http://999.md/Images/Images/Original...6de64cb2ea.jpg
Старый 19.02.2009, 11:57   #10
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 309
Колесо,режь трубу задней банки-она живёт меньше середины.Если будешь резать-по дальше от банки режь.
Zа Россию Матушку!
Старый 19.02.2009, 12:00   #11
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 309
Сообщение от Rusnak
+1.Есть такой вариант,но опыта я не имел :wink:
Zа Россию Матушку!
Старый 19.02.2009, 12:07   #12
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 137
Гитарист
Не, на задней банке все в идеале-я же новый глушак от Виктора приобрел :D
Вечером будут фотки и может что придумаю.
Rusnak
теперь про гофру понял, но наверное тоже не вариант, т.к. на глушаке все хомуты в идеале.
Мля , что за невезуха, все 3 хомута в идеале, а вот один сломался-ну как обычно :D
8 (916) 145-35-89
Старый 19.02.2009, 12:13   #13
Rusnak
Аватар для Rusnak
у меня задняя развальцовка развалилась, поэтому именно так далал, пробовал колхозить вазовскими з/ч, эффект 0,
почему приварил к передней части-т.к перед часть уже лежала на полу в гараже(замена лямбды, прокладки выпуска), заднюю снимать не в тему было....там хомутом стянул(чтоб расборная конструкция была )
есть еще вариант....
отрезаешь переднюю часть, чтоб была развальцовка копия как на задней, между ними вставляешь кольцо, и стягиваешь хомутом (хомут не как на BMW-горизонтал болты, а наоборот болты будут вертик. стягивания, как на 2109(9), но там щели все равно остаются, надо кольцо подтачивать...
Старый 19.02.2009, 12:35   #14
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 137
Поехал пробовать.
Не, я уже заказал новые кольца , что бы как надо было и красиво -там одно асбестовое, а другое металл.
Будем делать макс к оригиналу приближенно :D
8 (916) 145-35-89
Старый 19.02.2009, 13:37   #15
Rusnak
Аватар для Rusnak
+1, правильно, отрезать никогда не поздно...
Старый 26.02.2009, 01:31   #16
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 137
Сделал сегодня :D
Могу сказать, что можно поставить хомут без сварки и резки:
Со старого глушака отрезал трубы и снял хомуты.
Взял который большего диаметра, ножовкой изнутри сделал насечки, подпилил немного напильником круглым и всё он залез.
Далее отрезал с трубы старого глушителя розочку, распилил её на 2 части и вставил под этот хомут-получилось, что хомут идеально облегает трубу.
Дальше вставил новые уплотнительные кольца и всё прикрутил.
Теперь все соединения как с завода.
Фотик забыл, поэтому фотки позже.
8 (916) 145-35-89
Старый 12.03.2009, 01:57   #17
Olezka
Аватар для Olezka
Автомобиль: E39 530d
Olezka Нейтральная репутация
жду жду окончательных фото правда чёт не совсем с этой розочкой понял :?:
M57D30
Olezka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2009, 02:05   #18
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 137
Olezka
Да все никак не подлезу сфоткать.
Розочка, чтобы хомут с большего диаметра трубы стоял идеально на трубе меньшего диаметра.
У тебя какой хомут сломался? Пиши в лс
8 (916) 145-35-89
Рейтинг@Mail.ru
Текущее время: 12:14. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
