Рукоятка кпп. Перетяжка, подогрев, подсветка(новые фотки)
Купил машинку в мае 2008 e36 320 1996 г.в.. Ручка кпп стояла толи проспорт, толи спортлада Надоела, захотелось оригинал. А т.к. собирался перетягивать руль решил также поступить и с рукояткой. А раз уж перетягивать грех не установить подогрев, ну и до подсветки тут не далеко. В общем, нашёл я у форумчанина убитую рукоятку за пиво.
Резинка была порвана, внутренняя, пластмассовая, часть сломана, кожи на ней не было. ![]() Началась работа. Сложил вместе пластмассовый каркас ручки, обмотал капроновой нитью пропитанной эпоксидной смолой. После высыхания повторил. ![]() Далее на основе этой детали изготовил матрицу для “чашечки” под таблетку. Ненужные пустоты заполнил пластилином. Стенки натёр парафином, что бы было легче извлечь получившуюся деталь. ![]() С помощью коньячной пробки (предварительно придав необходимую геометрию) создал пустошь под диоды будущей подсветки. ![]() Полученную матрицу заполнил стекломатом пропитанным эпоксидной смолой (можно стекломат заменить ватой). ![]() После высыхания извлёк пробку и полученную форму. Отделил всё от пластилина и парафина. ![]() Получилась вполне аккуратная чашечка под таблетку с пустошью под диоды. ![]() И прежняя. ![]() Расточил внутренний диаметр резиновой части ручки (т.к. после укрепления нитью пластмассовой части, её диаметр увеличился) ![]() После подгонки получается узнаваемый силуэт. ![]() С помощью паяльника прожигаем в резинке пазы под подогрев. ![]() ![]() ![]() Рисунок выбрал сам исходя из удобства прокладки нитей накаливания. Приклеил к основанию резиновую часть рукоятки.. ![]() Замерив длину получившегося канала (чуть меньше 1метра) подобрал нихромовую нить. Таким образом, что – бы при питании 12-14 Вольт нагревалась в пределе 60-80 градусов С.. Нить диаметром 0,4 мм удовлетворила таким запросам. Купил нить и соответствующую для данного диаметра термостойкую трубочку. Термостойкая трубочка из стеклонити предотвратит возможное возгорание, оплавление контактирующих с раскаленной нитью материалов. ![]() Аккуратно стараясь не повредить нить, протянул её через трубочку. ![]() Подвёл провода и запаял на один конец нити. ![]() ![]() ![]() Начал укладку нити в канал, с фиксацией небольшим количеством суперклея. ![]() ![]() В местах поворота нити удобно фиксировать её положения иголкой. ![]() ![]() Проложив всю нить, запаиваем второй конец. Нить лучше брать с запасом. В результате прокладки ушло на 2 см нити больше, запланированной длинны. За счёт неровных поворотов. ![]() ![]() ![]() Оставшиеся щели, швы заполнил термостойким герметиком. ![]() После высыхания срезал лишнее. ![]() Сняв размеры и сделав выкройки, сшил из натуральной автокожи чехол. ![]() ![]() Выворачиваем и натягиваем. ![]() Заворачиваем края и прижимаем саморезом. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() А подсветку пока не вставил. Нет таблетки. А эта не нравится. ![]() ![]() Посодействуйте, если у кого есть обычная таблетка от 5-и ступки. Как найду, дополню. http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtop...=658594#658594 Рукоятка нагревается за 5-10 секунд. Полный и равномерный нагрев, через 30-40 секунд. При прямом подключении, без потенциометра (регулятора, реостата) температура отличная, не больше не меньше. Но планирую устанавливать через кнопку, от стандартной BMW-шной попогрейки. Расходы: Рукоятка кпп____________2х0,5 пива Нихромовая нить 1м.__________100 р. Термостойкая оболочка________40 р. 3 светодиода_________________45 р. Клей, герметик_______________ 80 р. Эпоксидный клей______________60 р. Кожа- халява :D Ездил по ателье, подбирал кожу для перетяжки салона, дали образец. Хватило. 8) Но позже перешью. Итого______________________325 р. Вроде всё. Теперь займусь перетяжкой и подогревом руля. http://photofile.name/users/clearic/95307555/ |
Поблагодарили 9 раз(а) в 3 сообщениях
Вес репутации: 55 ![]() |
Респектище ...
с рулем по тойже схеме пойдешь? блин, тоже замутиться что ли ... класс ведь 8)
человек который не хочет - ищет причину, человек который хочет - ищет способ !!! BMW-mania |
я вот еще подумал, а нить накаливания не слишком близко к коже и рукам? может поглубже её?
Вес репутации: 140 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Просто чума замес:D
Не поверишь, 2 часа назад держал свою ручку точно такую же как у тебя уже без кожи, только вот стеклышко у меня с наклейкой типа скотча двухстороннего еще-но это можно снять наверное , но у меня вроде внутри не сломано, с той целью, чтобы сделать именно как ты :D и было несколько вопросов по ней, а теперь нет совсем. Вопрос у меня только один остался:а можно тоже самое сделать на моей ручке, т.к. я не уверен в своих руках-вознаграждение гарантируется с меня и личное присутствие тоже. Ты в Москве?
#5 | |
Хотя кто как. Сегодня бросил провода на прикуриватель, временно одел, покатался ... тепло-о-о-о... :D
#6 | |
Автомобиль: BMW e36compact
Вес репутации: 58 ![]() |
Z3 COMPACT палка arcticsilber metalic M43 (мотор на заводе перепутали случайно,нужно было 1.3) |
#7 | |
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 141 ![]() |
да, красавец, только зачем ручке подогрев? а подсветка - красиво...
ну да ладно, всем не угодит, главное чтоб самому нравилось!
Нет негров - Нет расизма |
Вес репутации: 76 ![]() |
Так так так, кто мне руль с ручкой на время погонять даст??? :D
E36 318 была. E46 325 XI 03' - была. Оч крутой аппрат E90 325 XI 07' - балдею!!! F10 535d chip |
#11 | ||
Вес репутации: 46 ![]() |
:good:
Красавчег
BMW E36 M40B18 Синий металлик 93 г.в. 225\40R18 (продана) ВMW Е39 М54B22 170 лыс 2001 г.в. 245/40R18(приобрел) |
ну ты реально красавчег!!! :good:
Е46 320 тож серебро была ММС Padjero 4 черный есть Skoda Fabia 2002 серебро есть Mercedes E240 2004 черный есть |
Сказал(а) спасибо: 25
Вес репутации: 69 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
вообщето, это мегакрутой замес.
респект, уже бегу искать ручку и руль... :Bravo: |
#15 |
Админ-Хранитель е36
Автомобиль: ///M3 3.2
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 195 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Не обнаружил фото подсветки...
Подогрев ручки конечно здорово, руль с завода греют а на ручки нихрома не хватает...
#16 | |
#17 | |
Спасибо за "респекты", буду готовить руль. |
#18 |
Вес репутации: 98 ![]() |
может фото фиговые конечно, но сама кожа не понравилась...
#19 | |
Дело вкуса. Кстати вот её нормальное фото. Ей же буду тянуть и салон. |
#20 |
Вес репутации: 56 ![]() |
Зачёт!!!!
Но я б на ручке кпп так бы не замарачивался, а вот на фото отчет про руль глянул бы с удовольствием...
#21 |
Вес репутации: 47 ![]() |
Очумелые ручки
Программа такая была, туда тебе надо)))
BMW 316i E36 coupe/ 12.1993/ M43/ МКПП / hellrot продана((( BMW 323I E46 sedan /12.1999/ M52TU/ АКПП/ schwarz 2 куплена |
#22 |
Автомобиль: 323
ааааа.......ты псииих)))))
323 i 2.5 M 52 B 25 (Vanos) |
#23 |
Сказал(а) спасибо: 49
Вес репутации: 84 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Про подогрев руля:
http://www.e46club.ru/forumvb/viewto...er=asc&start=0
#24 | |
#25 |
Сказал(а) спасибо: 20
Clearic, а подробнее про провод и трубку можно узнать...
Какое сечение провода , какая в итоге длина ? Что за трубка , может у нее название есть? И какой ток через это получается?
