Мозги абс
Сделал диагностику абс сказали попробуй махни блок ( возьми у ково нить, взял у Crazy-Fox, за что ему спасибо) спросил говорят бордачёк вытаскиваешь и там они стоят
вот фото мозгов ![]() ![]() вот что я увидел сняв бордачёк) ![]() ![]() вопрос - чё то я их там не нашёл :D (сорри за такие глупые вопросы :oops: )
E36 316i.m43.Mechanic 09.1997 Тёмно-синии седан- Продан E46 325 m54 coupe 2002 г.в. |
Вес репутации: 68 ![]() ![]() |
а хде фото??? ,все появилось-грузилось долго,*** нафлудил то я :oops:
шмат а по теме что нить нафлудишь?)
Сказал(а) спасибо: 35
Вес репутации: 59 ![]() |
А разве моцк АБС не под капотом, слева, у блока реле стоит? По крайней мере у меня там есть пустой разъем подходящий по количеству пинов. Гидроблок и моцк сняты до меня.
у меня они стояли справа над решеткой динамика прямо сразу за бардачком...
HARD ROCK НА ВСЮ ГРОМКОСТЬ, ГРЯЗЬ, МОТОРНОЕ МАСЛО, СВЕРКАЮЩИЙ РАЗВОДНОЙ КЛЮЧ, КРИКИ, МАТ, ЗВУКИ УДАРОВ НОГАМИ ПО ВОРОТАМ - я ремонтирую мотоцикл. |
Ну у меня компакт, а в нем не всегда все так как на БМВ :D
странно... кстате блоки абс от 316 и 320 могут отличаться? или вообще они отличаются?
Сказал(а) спасибо: 31
Вес репутации: 46 ![]() |
ищи блок мозгов АБС правее в районе динамика ... неужели не видно при снятом бардачке? у него разъем такой здоровой солидный ... ну у тя есть он - ищи он где то там)))
E36 Coupe 2.0 _ 12.93 |
что то не увидел ниразу :?
панель прямоугольная на 3й фотке самая нижняя,если её снять блок ближе к центру торпеды у меня там он висит :?:
сегодня повнимательнее посмотрю и отпишусь.
Вес репутации: 65 ![]() ![]() ![]() ![]() |
asc нету- блоки другие? в чём отличия? и что делать если он на гидроблоке :? :?
#15 | |
Вес репутации: 84 ![]() |
благо найти легко Год у твоей машинки 97 , все по мудрому
316 М40 АКПП с сюрпризом
#16 | ||
#17 |
опаньки....
слушайте у меня горит лампа АБС диагностика говорит что какой-то там клапан и факт в том что, у меня под бордачком такого блока не имеется...и как раз кучка проводов в изоленте. Теперь вопрос такой, какой именно блок мне нужно искать. Ну всмысле они ведь различаются. АСЦ нет...коробка ручная Завтра попробую сфотать...сам насос и место в бардачке...надеюсь на ваши подсказки
1994 E36 Sedan BMW 318iS M42B18 |
#18 |
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 123 ![]() |
так и есть у тебя он совмещеный и находится он под капотом у монтажного блока. у меня он там 97год. и тя там же длжен быть. ищи на разборках а лучше у братьев белорусов
#19 |
У меня тож под капотом... Думал щас я лихо от гидроблока мозги откручу и с паяльником залезу - фига, там из гидроблока в него какие то штыри торчат блестючие, а дальше отодвинуть мешают тормозные трубки... Так что прав был мастер из сервиса - менять все в сборе видемо придется :o
ЗЫ Переписал номера и с того и с другого - ЕТК таких деталей не знает... (
BMW-318ti Compact 1998 г.в. с АКПП, М44 Зиленый)) |
#20 |
при чем 97 год и мозги абс под капотом?
покажите это чудо - мозги абс под капотом я себе ставил асц с машины 97 года. мозги абс под бардачком находятся, при чем что в 92г мозги абс на любом моторе , что в 97 году мозги асц на 6 цилин моторе внешне одинаковые.
#21 |
Нету на моем компакте под бардачком, я спецом разбирал и смотрел... под капотом гидроблок и к нему прикручена черная коробка...
