Старый 20.02.2009, 22:04   #1
Kirya
Kirya Нейтральная репутация
Центральный замок со второо раза закрывает.
ЦЗ всегда закрывает со второго раза. В поиске читал, что из-за концевиков эти проблемы... Проверил все концевики. Заменил один (задний правый) полуглючный был. Пробую закрыть, закрываются двери и сразу же открываются, второй раз все в порядке, закрываются. Отключил все концевики, и тоже самое со второго раза только закрываются двери. В чем проблема м.б.?
BMW E36 316i, M40, ручка, седан, 1993 г.
Kirya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2009, 23:29   #2
Майкл
Автомобиль: Х5 рестайл
Делаем диагостику ZKE\ZVM , меняем глючащий концевик- радуемся жизни.
Старый 20.02.2009, 23:51   #3
Kirya
Как сделать диагностику ZKE\ZVM? С концевиками все впорядке!
Старый 21.02.2009, 00:07   #4
Procion
СуперБизон
Аватар для Procion
Вес репутации: 94
Procion Нейтральная репутация
Сообщение от Kirya
Если ты не видишь суслика, это не значит, что его нет.
Хотя допускаю механическое заедание одного из механизмов ЦЗ... :?
BMW 320i A Touring M52B20, 96, bostongrun-metallic
Procion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2009, 00:27   #5
Kirya
суслик за бордочком, эт дэа! а диагностировать этого суслика каким образом? )
И еще, плафон в салоне не работал, когда переключатель был в среднем положении, сегодня сделали.
Щас работает так:
Открыл ЦЗ, открыл дверь -> включился плафон, закрыл дверь-> плафон горит, зажигание включил -> плафон погас.
Выключил зажигание, открыл дверь -> плафон включился, захлопнул дверь -> горит. Закрыл ЦЗ -> плафон погас.
Включается и выключается постепенно.
Так должен работать? )
Старый 21.02.2009, 01:57   #6
Procion
СуперБизон
Аватар для Procion
Вес репутации: 94
Сообщение от Kirya
Щас работает так:
Он-то работает, а ты ему помимо зарплаты еще молоко выдавай, за вредность. Твои открыл-закрыл-включил-выключил не каждый плафон выдержит!
Старый 21.02.2009, 02:00   #7
Kirya
Да как он прально работать должен я не знаю, так? потухать свет должен только после поворота зажигания?
Старый 21.02.2009, 02:11   #8
Procion
СуперБизон
Аватар для Procion
Вес репутации: 94
Сообщение от Kirya
Именно так. При закрытии ЦЗ он тоже почти сразу тухнет.
При выключенном зажигании он гореть будет долго, но потом потухнет. Если при включенном зажигании открыта какая-либо дверь, свет тоже горит долго.
Старый 21.02.2009, 02:13   #9
Kirya
thx
Старый 21.02.2009, 08:44   #10
dva
Вес репутации: 65
если закрывается со второго раз значит надо смотреть след ситуацию: в машине 3 управляющие точки - вод и пас дверь, а также багажник, т.е. это точки, закрывая машину ключем из которых, закрывается вся машина. там внутри механизмов стоят микрики, которые сигнализируют в каком положении находится привод. и если на zke/zvm не приходит сигнал хотя бы с одного из этих 3-х микриков замок начинает закрываться со второго раза.
короче, смотреть от куда сигнал о закрытии не приходит, для этого по очереди ключом закрываем сначала водит, потом пассажир, потом багажник, тот замок, который не закроет всю машину, и будет проблемным.
e46 330d
Старый 21.02.2009, 14:20   #11
Kirya
Багажник с ключа не проверю, личинка меняная. Вот с пас двери проверю.
Старый 21.02.2009, 14:58   #12
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 309
У меня трабл другой.Открываются все замки с одного раза,а закрывается только водительская.В ЦЗ вообще не лазил не разу.
Жду лета что бы покапаться.А так изнутри закрываю три двери,а потом,выйдя из машины - водительскую.
Zа Россию Матушку!
Старый 21.02.2009, 15:11   #13
Glenn1
Аватар для Glenn1
Автомобиль: Opel Zafira B 1.8
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили 74 раз(а) в 55 сообщениях
Glenn1 Нейтральная репутация
Вот здесь я подробно описывал ситуацию с проблемой закрытия дверей со второго раза.
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtop...%EE%EA#494157ъ
Смотрите жгут в крышке богажника 99% что проблема там.
BMW E36 M43 1.6i 1993г. Механика Продан.
Opel Zafira B 1.8 izitronik 2006г.
Glenn1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2009, 17:13   #14
Kirya
Сообщение от Glenn1
Жгут сразу проверил когда открыл багажник тягами из салона. Так один был перебит, и два между собой коротили ) Вылечил. Терь багажник с ЦЗ заработал снова. )
Сообщение от dva
Как эти микрики выглядят? :oops:
Старый 21.02.2009, 19:16   #15
dva
Вес репутации: 65
Сообщение от Kirya
как обычные микрики. обожди про микрики спрашивать.ты не ответил на вопрос водит, пассажир и багажник, каждая из этих точек закрывает всю машину или нет?
e46 330d
Старый 21.02.2009, 19:37   #16
Kirya
Сообщение от Kirya
Через пару часов отишу про пассажирскую дверь. И фотки будут водительской двери под обшивкой.
Старый 21.02.2009, 23:41   #17
Kirya
dva
Вод и пас дверь закрывает только со второго раза. У багажника личинка меняная, повторюсь, поэтому попробывать никак.
читал тему...
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtop...2%E8%EA%E0+zke
У меня тжс...
Стеклоподъемники работают когда захотят, последний раз осенью пользовался, бывало такое что открыл, а закрыть никак, через ол часа-час закрывал. Кнопки убитые на стеклоподъемники, жду новую пассажирскую. Может в них проблема. Кода ставлю новую водительскую кноку стеклопод..., то горит подсветка кнопки, даже когда зажиание не включено. Сегодня пробовал,-никакой реакции ни вод, ни пас стеклодъемник.
Отвлекся на стеклоподъемники... но может как-то они связаны с ЦЗ?! )
Вот фото...
Вод. дверь.
Какие-то 2 провода идут от замка, обрезанные...
Кнопка стеклопъемника водителья.
Кнопка стеклопъемника пассажира.
Замок багажника... где тут микрики....
Старый 22.02.2009, 10:33   #18
dva
Вес репутации: 65
Пофиг что у тебя личинка меняна на багажнике, проверяй вручную, у тебя же обшивка багажника снята, вручную за тягу замка, которая от привода к личинки идет двигай. при закрытии машина должна закрыться, если это не происходит, значит именно в этом дело. там на привод замка 2 штекера идет. первый 2-х контактный. это непосредственно на моторчик. второй 3-х контактный. это на микрик. сначала прозвонить надо микрик. он скорее всего будет нормальным. потом проводку. пока не сделаешь чтоб багажник закрывал машину, она так и будет со второго раза закрываться. видать ты не все провода восстановил в жгуте багажника. накрайняк, снимать бардачок, и прозванивать эти провода на блоке zvm (доходит ли туда сигнал).
о стеклоподах могу предположить что глючит реле комфорта над ногами водителя. тут 2 темы об этом были несколько дней назад. проверяй его.
e46 330d
Старый 22.02.2009, 10:50   #19
dva
Вес репутации: 65
Сообщение от Kirya
с чего ты это определил? если гуляет подсветка кнопки, повторюсь, смотри реле комфорта
внутри привода багажника (черная коробочка). микрик умерший - подожди ,сначала проводку прозвани ,можно проверить ,путем снятия штекера 3-х контактного и замыкания там контактов. получается 3 контакта. УСЛОВНО 1,2,3. первый замыкаешь на третий, машина закрывается, первый на -2й - открывается. там разберешьсякакой на какой замыкать. я не помню, но походу там будет один красный с какой то полоской, вот он центровой. короче схему посмотрел. там 1-й пин замыкаешь на 2-й (бело синий) - открытие, 1-й на 3-й(бело зелено желтый) - закрытие.
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtop...36684&start=15
это про стеклоподъемники
e46 330d
Старый 22.02.2009, 11:00   #20
dva
Вес репутации: 65
Сообщение от Kirya
там фото не увеличиваются, присматриваюсь и не могу понять. желтый штекер нормальный или сверху на него провода обрезаны? и хотелось бы фото куда эти провода идут. может на микрик на личинке?
e46 330d
Старый 22.02.2009, 12:27   #21
Kirya
dva
Спасибо за советы! Обязательно все попробую и отпишусь. Про кнопки решил, то что что бы ее нажать нужно давить очень сильно, контакты в кнопках убитые, со стороны водителя обычная кнопка, а с пас.-силовая?!
Фоты увеличил. Обрезанные провода по идеи должны идти на этот желтый микрик?
Старый 22.02.2009, 13:06   #22
dva
Вес репутации: 65
Сообщение от Kirya
ну походу да, я просто цвета не помню. у тебя вся конструкция не на своем месте находится, она должна висеть на фото где ржавая гайка, там кронштейн отломан у тебя.
e46 330d
Старый 22.02.2009, 13:09   #23
Kirya
там и весела, кронштей снят
Старый 22.02.2009, 13:23   #24
dva
Вес репутации: 65
e46 330d
Старый 22.02.2009, 13:56   #25
Kirya
понял де он быть должен
http://s50.radikal.ru/i127/0901/fe/daa5e96484ce.jpg
Kirya вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 07:59. Часовой пояс GMT +3.
