Поблагодарили 15 раз(а) в 1 сообщении
Постоянно горит подсветка в САБВУФЕРЕ
Всем привет. Прикупил себе активный сабик. Всё это дело подключил, как положено... управляющий провод на мафон. Всё работает, вот только неоновая подсветка в сабике ПОСТОЯННО горит, даже тогда, когда магнитола выключена и выключен, соответственно у сам усилитель. power не горит! А неон продолжает светиться. Так и должно быть?
E36 1.6i M43 седан 94 года |
Заслуженный жабер е36club.ru
Сказал(а) спасибо: 43
Вес репутации: 172 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Вообще-то это ненормально... Проверь, не перепутал питание и управляющий на сабе?.. И модель саба - в студию.. :wink:
Бортовичог - http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=175734 Владение русской орфографией - это как владение кунг-фу, настоящие мастера не применяют его без необходимости...
Неа. Не перепутал. Сам саб отрубается, когда магнитолу выключаю..неон остаётся. СИРЕНЕВЫЙ ПРОВОД на магнитолу. Всё в подключении вроде правильно. Проводка готовая была. Сам ничего не мудрил.
Попробуй управляющий от магнитолы оторвать... Если подсветка погаснет - значит либо не туда подцепил, либо косячит магнитола... Если не погаснет - значит либо так и должно быть, либо косячит саб... :D В умной книжке ничё про это не пишут?.. Мне такие сабы не попадались, шоб что-то светилось на выключеном, но мож новая мода какая... :oops:
Humanoid, спасибо. Попробую конечно. Мля...про умную книжку чё-то забыл! А может забыл потому что её НЕТ. Всё равно гляну коробку. Мне тоже кто-то сказал, что мол "новая мода" якобы там этот неон вообще ток практически не потребляет.
Вес репутации: 46 ![]() |
Seagate
Я устанавливал саб с подсветкой но там я соединил подсветку к габаритам. Отдельно были входы для подсветки, мож у тебя тоже есть?
E46 318i 2003 рестайл |
Автомобиль: е36 м43 седан 93гв
У меня была такая точно шняга.Практически на всех новых магнитолах есть такой синенький проводок,кот включает выезжающую антенну.Вот я к нему подключил управляющий проводок с саба(сиреневый).Теперь он включается вместе с магн. и выключается тоже с магн.Если так оставить-за ночь посадид акум.
мне кажется чтото там перепутано
ИМХО маловат усь для саба, небудет он играть нормально
BMW Power- Fuck The Fuel Economy!!! |
#9 | |||
Короче вот что я сделаю. Возьму паяльник и отпаяю к епяням эту подсветку...или просто обрежу.
подсветку то ты отпаяешь,а питание всё-равно поступать будет.Ищи провод на магнитоле,кот. выключает питание при выключении самой магнитолы.Там на корпусе должна быть схема.Там смотри.
Не понимаю. Нашол же я такой провод- МАФОН когда ВЫКЛЮЧАЮ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ И САМ БУФЕР. POWER тухнет и усилок не работает. Свет остается!
Ещё один человек мне сказал, что мол так и должно быть. Хрен знает...чё за мода
Seagate так мы почти соседи
с братом моим работал раньше А поповоду буфера незнаю, мои требования он наврятли удовлетворл бы :roll: у тебя ведь тоже седан если неошибаюсь?
#13 | |
По поводу ПОСТОЯННО ГОРЯЩЕГО НЕОНА В САБЕ Действительно, разобрав, как я и говорил, убедился в том, что неон подключен НАПРЯМУЮ с ПИТАНИЕМ. И никакого отношения к УПРАВЛЯЮЩЕМУ ПРОВОДУ он не имеет!Поэтому долго не думая просто обрезал у неона провода!!!
Аминь!.. :beer1: :bayan: :beer1:
#15 |
Seagate
брат мой на 328 красненькой, а я на синем седане поливаю :roll: у меня тоже 4-х полосники сзади правдо через адаптеры, они кстате от мафона играют тише чем 3-х полосные, им усилитель нужен
