Автомобиль: e36, июнь 95, атомат
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 51 ![]() |
ЦЗ
Ребят можно ли попасть в салон купе через багажник без разламыввания салона???
ПРОБЛЕМА в следующем: Сначала перестал закрываться/открываться багажник от ЦЗ Потом водительская личинка стала заедать, а потом начала спокойно поворасиваться на - + 60 градусов в любую сторону без усилия, и замок соотвецтвенно не открывается. Багажник могу открыть с ключа, но он не открывает ЦЗ. ЧТО ДЕЛАТЬ!?!?
СOUPE36 2.0 А М50; Civic coupe 5 М жужалка =) COUPE36 2.5 А М50; СOUPE36 2.0 А М52 |
лобовое стекло есть у кого нить в долг???
Просто если его разобью то поставлю стекло и сигналку, а денежку отдам с зарплаты. ))) гы гы... вот жопа то.
Ну снимишь колонку а до кнопочки не дотянешься, она посередине салона!!!
Ручку вод двери поднял и посмотрел уточнить)))) Больше свет в салоне не загорается)) хаха у меня истерека!!!
возьми стальную проволоку, на конце загни крючок, и попытайся пошурудить в районе кнопки...
мне помогло, когда ЦЗ захлопнулся при заведеной машине...
HARD ROCK НА ВСЮ ГРОМКОСТЬ, ГРЯЗЬ, МОТОРНОЕ МАСЛО, СВЕРКАЮЩИЙ РАЗВОДНОЙ КЛЮЧ, КРИКИ, МАТ, ЗВУКИ УДАРОВ НОГАМИ ПО ВОРОТАМ - я ремонтирую мотоцикл. |
#8 | |
Вес репутации: 68 ![]() ![]() |
сам поменяешь!а лоб.клеить надо.
Шмат А лобовое поменять хотелось)))
Crazy FOX попробую завтра, гемора нашел на голову.... выходные ***...
#11 | |
я хотябы знаю где его купить.)))
посмотрим до чего дойдет мой мозг завтра с похмела видимо, неохота пол машины раскурочить чтоб потом стекло бить. КАК ПОПАСТЬ ИЗ БАГАЖНИКА В САЛОН???
СуперБизон
Вес репутации: 94 ![]() |
А у купе сидухи не откидываются? Залезть в багажник и попытаться попасть в салон... откинув сидухи...
Вариант 2 открыть багажник, от него должен открываться ЦЗ вапщет, но не важно... Можно разобрать замок, добраться до проводки. Вроде можно на пару проводов напругу подать и откроется цз...
BMW 320i A Touring M52B20, 96, bostongrun-metallic
Автомобиль: Opel Zafira B 1.8
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили 74 раз(а) в 55 сообщениях
Вес репутации: 60 ![]() |
Проверь жгут идущий на крышку багажника.Возможно там перебит один из проводов идущий на крышку богажника,и если да то скручивай провода и открывай с богажника.Если не перебит то попробуй отсоеденить клемму от замка богажника там 3 провода.Один основной один на закрытие и один на открытие.В общем попробуй перемычкой позамыкай провода.
BMW E36 M43 1.6i 1993г. Механика Продан. Opel Zafira B 1.8 izitronik 2006г. |
#15 |
Да, вот щас еду баловаться с проводами.
#16 |
к замку подходит 5 проводов
2 толстых белый и синий (на любой 12 вольт и замок открывается или закрывается) А ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК НИКАК НЕ РЕАГИРУЕТ!!! ЕСТЬ ЕЩЕ 3 ПРОВОДА красный, синий и зеленый (они еще с какимито подцветками) на них как только не подавал +12 вольт. никакой реакции может нитак подавал???? ТЕМЕ апище!!!!!!!
#17 | |
Вес репутации: 65 ![]() ![]() ![]() ![]() |
тебя должны интересовать
плюс на белосиний или на белозеленожелтый провод и цз должен открыться. плюс взять с красного этого же разъема. если не откроется, значит проверить есть ли плюс на красном, если есть значит белосиний или беозеленожелтый или перебит или не контачит на блок цз.
#18 |
а где стоит блок цз???
#19 |
за бардачком
#20 |
решил проблему так:
машина ночь стояла у девушки во двоне Гольянова, не гОЛЬЯНОВО пока ковырялся с утра машина была в снегу. пошел погреться, напившись чаю и начитавшись мануала, вышел на улицу снег поддтаял. Поняв что никак из багажника у меня не открыть, посмотрел на стекла, и увидел что ночью ктото уже пробывал "помочь мне открыть машину" водительская задняя ворточка разбита, но не осыпалась из-за тонировки))) вопрос попадания в салон решился сам собой. пойду ковырять форточку.
#21 |
Всем спасибо за помощь, кроме хулиганов-грабителей.
если у кого то есть вопросы по проводке в багажнике то пишите, теперь знаю всё)))
#22 |
в России живём, помощь может придти от кого угодно, иногда даже не знаем от кого...
я пацталом от ситуации)))))))))))) :lol:
BMW e36, M40, девочка ещё... Качественная тонировка в СВАО www.ton-servis.ru |
#23 | ||
Автомобиль: E53 09/2006
Сказал(а) спасибо: 178
Вес репутации: 84 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
У меня проблема наоборот. :lol: ЦЗ закрыл машину и больше не открывает. В салон то я попал - благо ключ есть. А вот с багажником засада. ключи не подходят :evil: Знакомый мастер по тел. посоветовал найти блок ЦЗ и подать плюс в разьем (только вот в какой???) ХЕЛП!!!! :oops:
E36 328 convertible! - продан E91 318D white shark! - продан X5 3.0d |
#24 | |
снимаешь бардачок и смотришь что у тебя или zke или zvm
![]() это zvm (черная коробочка) ![]() это zke (с черным, фиолетовым и зеленым штекером) Цитата:
#25 |
dva
порыв поиск, думаю как вариант можно подать + на любой замок (в двери например) а на 2й фотке где именно разьем zke ??? или все от ЦЗ? :shock:
