Автомобиль: f10 530D., e36 328(touring)
Вопрос по работе двигаделя!
Всем добрый вечер!! Такие беды:
1.Плавает холостой ход от 500-800 оборотов. 2.Большой расход топлива 18-20 литров при спокойной езде. Диагностика говорит что всё по двигателю ОК. Началось это всё с того, что забрал машину с сервиса где мне варили задний подрамник и меняли насос гура! Поменял на машине по советам механников Лямбда зонд, Катализатор а ни чего не дало! ставили с рабочий машины и расходомер то же самое! Реально устал! Кто что может подсказать? За ранее спасибо!!! А да 325 91года М50
CostomWorkshop crw.su |
Вес репутации: 74 ![]() |
Для начала померь компрессию, и наличие подсоса воздуха.
Как вариант, когда варили, акум несняли, и блок управления терь глючит.
E36 318 была. E46 325 XI 03' - была. Оч крутой аппрат E90 325 XI 07' - балдею!!! F10 535d chip |
компресия 11-12 ! По поводу акума незнаю! Но люди вроде не дебилы делали наверное снимали!!
Вес репутации: 44 ![]() |
rone
Я раза четыре варил машину с аккумом. Так что это врядли. Мозг у меня отлично пашет, и после сварки ничего не глючило.
E46 318i 2003 рестайл |
Да и еслиб мозг глючил комп может что нить и показал! Да и по ощущениям было бы ясно!!!Я реально кучу бмвэшных сервисов объездил и все руками разводят!!! Меня расход напрягает до этой беды по городу 11-12 кушала а по трасе 8 сейчас пипец!
Ну я тогда фиг знает. Сами подумайте что так глобально вляет на расход и стабильность оборотов.
1 лямбда 2 расходомер 3 ккг 4 д. температуры 5 дпдз 6 мозги 7 состояние самого мотора 8 форсы Если лямбда, расходомер, компрессия в норме, ккг отпадает из-за расхода и д. температуры тоже. Дпдх отпадает т.к. провалов ненаблюдаеца. остаются мозги и форсунки. Мой форсунки на стенде с проверкой, и пробуй мозг с рабочей машины, пока больше мыслей нету.
#8 | |
#9 | |
Что должно происходить когда на рабочей машине отключаешь расходомер????
Вес репутации: 96 ![]() |
rone
на холодную должна почти глохнуть, жестко прыгать обороты на горячую холостые будут слегка повышены, повышенный расход, возможно невнятность.
#13 | |
диагностика как правило непоказывает ошибку расходомера, по крайней мере у меня непоказала. Кстати тыж писал что расходомер с рабочей машины ставил
#15 |
maxl
на М50 нет ККГ вроде как, там тупо тробочка во впуск и все))
Sedan, 320i, E36, m50 в20, МКПП синий (91г.) продана |
#16 | |
#17 |
Deleted_user
проверь давление топлива и производительность насоса ... и форсунки на предмет протечки ... может так случиться что эт просто совпадение .. и со сваркой никак не связано .
да и фильт замени воздушный и топливный |
#18 |
Deleted_user
rone
+ к этому попробуй от тащить машину на диагностику в тот сервис где те варили если товарищи найдут причину за 5 мин больше туда не обращайся 99.9 что они сами эту причину и создали ;) |
#19 |
Короче я в замешательстве!!! Вчера приехал на разборку на 26 км.мкада(единственное место где нашел 011 расходомер) Там дагестан разборка вместе с тем же дагасервисом! Меня сразу загнали в бокс и начали искать причину!! После полу часа копаний мне попытались поменять: Расходомер,датчик положения дросельной заслонки и д.холостого хода!! но увы и ах!! Как она работала так и работает!!!! Поставили обратно всё моё и тупо пожали плечами!!!!!!! Вот!! Я чесно незнаю что делать!!!
#20 | |
#21 |
Мне и мозги смотрели только они почемуто не конектяться с вином!!! На блоке вин же должен стоять если я не ошибаюся а у меня какието буквы и восемь или семь нулей последнии!! По бошу моз 402!! Но его комп видет и говорит всё ок!!! на М50 какие мозги ставили???
#22 |
банально может подсос воздуха
по-крайней мере проверить стоит,это несложно, в том числе вакуумник и трубку вентиляции картера. и еще попробуй просто клапан холостого на заведенной горячей отключить, отпиши, что произойдет.
#23 |
Вес репутации: 84 ![]() |
У меня зимой жрать на 2 литра больше стала, и расход большой был када ванос стучал, пока рем комплект не поставили.
+ к подсосу воздуха, если сдавлением и фарсунками все норм.
316 М40 АКПП с сюрпризом
