Старый 02.03.2009, 21:38   #1
ENOT.s
Ошибка АКПП
Подскажите кто знает, ситуация такова: выбило ошибку неисправности сис-мы эл. упрвравления акпп ( ЖЁЛТАЯ ШЕСТЕРЁННОЧКА С ВОСКЛИЦАТЕЛЬНЫМ ЗНАКОМ ВНУТРИ) притом, что если раньше она гасла при выкл/вкл зажигания, теперь не гаснит не вкакую(и не едет вообще, хотя должна). Передачи прощёлкиваются норрмально, масло в коробке есть. Знаю точно: есть проблемы по электрике в общем. Так что это - ошибки в мозгах и проводке... либо коробке край ?! е36 325тдс акпп. СПС!
  Ответить с цитированием
Старый 02.03.2009, 23:46   #2
310u
Сказал(а) спасибо: 734
там както аварийный режим включается. и тогда едет. но можно не более 50 км/ч вроде. как включается не помню
Старый 03.03.2009, 01:19   #3
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 83
iRamp Нейтральная репутация
скинь клемму с аккума на 10 мин или пощелкай ключом раз 20 заигания, потухнуть долна. потом домой, а потом на станцию СТО на чтение ошибок.
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 03.03.2009, 09:21   #4
Zalp
Аватар для Zalp
Автомобиль: e36, июнь 95, атомат
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 51
Zalp Нейтральная репутация
ДА. только не 20 а 30 раз пощелкай ключем (вкл, выкл зажигание)
СOUPE36 2.0 А М50; Civic coupe 5 М жужалка =)
COUPE36 2.5 А М50; СOUPE36 2.0 А М52
Zalp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2009, 09:40   #5
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 138
Zalp
а почему не 50 или н 100? откуда информация что именно 30 раз надо?
Нет негров - Нет расизма
Старый 03.03.2009, 10:05   #6
ydjin02
ydjin02 Нейтральная репутация
ето аварийный режим каробки или ана мозг парит либо мазги удачи
серый седан 320i m50
ydjin02 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2009, 10:57   #7
Zalp
Аватар для Zalp
Вес репутации: 51
malenkiyмне кто-то говорил что после 30 включений зажигания ошибки стираются
Старый 03.03.2009, 12:23   #8
Вес репутации: 269
Сообщение от Zalp
а в выхлопную подуть 5 раз и по колесу постучать.
Не слышал, такого.
Сообщение от ENOT.s
аварийный редим включает обычно 3-ю передачу, она едет но очень плохо, надо на диагностику ехать, попробуй вручную включить 2, если повезет врубит 2.
Старый 03.03.2009, 18:58   #9
nickzh
nickzh Нейтральная репутация
Мой друг на е39 встал с подобными симптомами. Оказалось - датчик колена. Так что на компутер надо ехать.
nickzh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2009, 14:35   #10
ENOT.s
не помогло ничего
Старый 05.03.2009, 11:32   #11
sasha613
sasha613 Нейтральная репутация
у меня таже *****, диагностика показала регулятор давления АКПП замыкание на + . до сих пор не смог не чего сделать, мастера не чем помочь не могут....
BMW E36 SEDAN M40 B18 96г (Движка сменена)
sasha613 вне форума   Ответить с цитированием
SpyLOG
Текущее время: 05:29. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
