Старый 03.03.2009, 13:29   #1
rusgta
Аватар для rusgta
rusgta Нейтральная репутация
после удара не заводиться :( клапан топлива?
Помогите ребята ко че знает. BMW 316i 1994 была авария в лоб не сильно,, машинку сделали, а теперь она не заводится. говорят инерционный дачик подачи топлива? клапан топлива?? вообщем кто чем может СПАСИБО!!!
rusgta вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2009, 13:35   #2
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
Swunk Нейтральная репутация
нет такого, есть только регулятор давления топлива
вообще раз не сам делаешь, лучше менять что говорят, а не заводиться машина может из-за десятка причин.
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 03.03.2009, 13:35   #3
Deleted_user
че че ???? какой датчик ???? лопатой надо по инерционному датчику дать тем кто те такое говорит ...
нет никаких датчиков недающих заводить мотор , проводку смотри ченить не подсоеденили или провод какой перебит
Старый 03.03.2009, 13:36   #4
rusgta
Аватар для rusgta
неужели ни кто не сталкивался с этим???
316i e36 94'
Старый 03.03.2009, 13:39   #5
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 75
torxer Нейтральная репутация
rusgta
первый раз слышу о таких датчиках! :shock:
Сообщение от rusgta
клапан топлива
? :shock: -- эт так кто тебе сказал?
отпиши какие симптомы! крутит стартер -не крутит,бензнасос--качает-нет и т.д. а так гадать.
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 03.03.2009, 13:39   #6
rusgta
Аватар для rusgta
Короче дословно говорю что мне сказали на черточудо станции. когда происходить лобовой удар ( а уменя даже движок с опор слител). то срабатывает дачик который прекращает подачу топлива чтобы машина не рванула или бензин не вытек...
316i e36 94'
Старый 03.03.2009, 13:43   #7
rusgta
Аватар для rusgta
свечи работаю насос работат не заводиться
316i e36 94'
Старый 03.03.2009, 13:46   #8
rusgta
Аватар для rusgta
torxer
316i e36 94'
Старый 03.03.2009, 13:48   #9
Deleted_user
rusgta
еще раз те говорю нет такого !!!! пусть сомтрят проводку горе мастера твои ... а подача топлива прекращается если обрыв в магистрали топливной ... тогда падает ток потребляемый бензонасосом и релюха его отключает ... никак бензонасос с датчиком удара не завязан ... на 46х подвязан там клемма с аккума отщелкивается, тоже не проблема ее обратно воткнуть к стати .
Старый 03.03.2009, 13:50   #10
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 138
rusgta
чтоб машина не "стрельнула" при ДТП, на авто последних годов выпуска стоял пиропатрон массы АКБ, на Е46 такое точно есть на всех! если его на Е46 нет, делайте вывод, про Е36 не знаю, может что и не было никогда такого, а если и было, то точно не в 94году.
По поводу "волшебного" датчика - перекрывающего топливо - бред, по крайней мере на Е36 такого не было никогда! Может у тебя топливопровод загнуло где? давление в топливной системе есть?
Нет негров - Нет расизма
Старый 03.03.2009, 13:51   #11
Deleted_user
1 е что стоит сделать найти релюху не штатной сигналки (если оная имеется ) и воткнуть в место нее жука.
Старый 03.03.2009, 13:52   #12
Deleted_user
malenkiy
пирпполтрона нет на 46х + сик просто отщелкивается и также просто ставится обратно . на моих машинах точно нет пиропатронов
Старый 03.03.2009, 13:59   #13
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 138
Vladimir_ZH
читал, что должен пиропатрон стоять, возможно тот кто писал, ошибался, я думал действительно такое есть. посмотрел ЕТК ничего похожего на пиропатрон массы на Е46 нет.
Старый 03.03.2009, 14:00   #14
rusgta
Аватар для rusgta
завтра поеду смотреть че там. спасибо всем. супер форум просто!!! напишу что там было....
316i e36 94'
Старый 03.03.2009, 14:02   #15
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 75
rusgta
а мне мастера сказали,когда я приехал в сервис посоветоваться по поводу замены гбц, что я сам не смогу поменять.м43 очень сложный движок,там два балансировочных вала и бла,бла,бла!
Старый 03.03.2009, 14:03   #16
Deleted_user
malenkiy
ну приблуда эта с отщелкивающимся контактом похожа на пиропатрон )) я тож думал что он там есть а оказолось все куда проще ... кстати если ченить каратнуть хорошенько то эта фигня срабатывает тоже проверено :D
Старый 05.03.2009, 17:31   #17
Marat318i
Автомобиль: BMW 318i 93г.
Marat318i Нейтральная репутация
После нескольких попыток заводки свечи заливает или нет? И еще вопрос...Про заводке дергается стрелочка расхода топлива?
Marat318i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2009, 20:55   #18
the_voodoo
Аватар для the_voodoo
Вес репутации: 81
Raf когда машину свою собрал, у него тоже двиг не заводился... в итоге оказалось что масса гдето отошла..
Старый 10.03.2009, 19:30   #19
Green Snake
СуперУдав
Аватар для Green Snake
Вес репутации: 98
Сообщение от malenkiy
ОФФ.
Про датчик это не бред. В природе такой действительно есть. На БМВ не знаю, а на Форде у меня такой был. Правда стоял в багажнике, срабатывал на удар в жопу. Был даже случай, когда товарищ один на Форде с дымом развернулся и незакрепленный огнетушитель ударил в заднюю крышку... Короче машину два дня не могли на сервисе завести, пока кто-то не нажал на эту кнопку.
///M3 cabrio S50B30
Audi A6 3.2 FSI quattro 2005
Старый 10.03.2009, 22:00   #20
Raf
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 56
Raf Репутация выше среднегоRaf Репутация выше среднегоRaf Репутация выше среднегоRaf Репутация выше среднего
у меня не масса была, а весь разьем (круглый) который на блок предохранителей крепится неконтачил.
Raf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2009, 22:08   #21
the_voodoo
Вес репутации: 81
Сообщение от Raf
ну пардон)
Текущее время: 00:44. Часовой пояс GMT +3.
