Старый 03.03.2009, 23:56   #1
magarov
magarov Нейтральная репутация
сопротивление провода ДПКВ
Ребят, подскажите кто замерял у себя сопротивление провода ДПКВ? а то у меня что-т большое - сам датчик 540, а с проводом (если смотреть у ДМЕ) 590....
получается провод 40-50 Ом не много ли для провода длинной 1,5 метра?
magarov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2009, 12:03   #2
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Rusnak Нейтральная репутация
это 100% НОРМАЛЬНО! R=485-595 Ом.
Старый 04.03.2009, 12:05   #3
magarov
нифига не нормально, периодически теряет метку!
А с датчиком более свежим (550 Ом) вообще через каждую секунду уходит в отсечку или глохнет :cry:
Старый 04.03.2009, 12:21   #4
Rusnak
Аватар для Rusnak
Сообщение от magarov
нифига не нормально
против мануала не попрешь, ищи в другом причину (обрыв, штекер....)
Старый 04.03.2009, 13:54   #5
magarov
Не непорядок, это точно.... не может провод длинной в 2 метра быть 50 ом сопротивления....
п.с. даже если взять высокоомный аккустический для микрофона, там 2 Ома на 10 метров, а тут нафига такое?
причем вот имеем 590 ом (на холодную при минус -5), из тиса можно 592... ома, а теперь у нас двигло прогревается и подкапотное пространство тоже... и мы имеем повышение сопротивление далеко ЗА 2 Ома...., я думаю минимум на 10-15 Ом повышается сопротивление как самого датчика, так и
проводки....
тем более что тахометр "прыгать" начинает только после синей зоны, на холодную все ок.
Старый 04.03.2009, 13:58   #6
magarov
короче пока холодная едем, как прогреется, так периодически стоим....
п.с. скидывание клеммы аккума помогает примерно на 2-3 дня, затем снова начинается....
п.с.2 уже замонался приемник настраивать :evil:
Старый 04.03.2009, 14:07   #7
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 83
iRamp Нейтральная репутация
может провод поменяешь и проверишь? интересная байда...
Зы в плане улучшений в работе.
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 04.03.2009, 14:11   #8
magarov
Да я провод уже заказал (авиационный) не помню по буквам, но подбирал по характеристикам:
-60=+100
маслобензостойкий
2Х0,5
в плотном экране
радиационно стойкий
макс темп. +150
гибкий
низкогосопротивления 100ОМ на 1 км.
Старый 06.03.2009, 00:48   #9
magarov
добавлю марки провода, для тех кто заморочиться
ПВАМДЭ сплошной экран
ПВАМЭВ витой экран
2*0,5 или 2*0,75
о результатах отпишусь....
Старый 06.03.2009, 20:58   #10
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 83
кстати тут недавно чудеса были - два или три человека поменяли датчик колена и стук гидриков по утрам первые 3 секунды пропал.
Сошлись на мнении что новый датчик живой + очистка контактов = моментально(сразу) ловится метка и получается нормальный старт. Вроде так.
Старый 10.03.2009, 22:34   #11
magarov
Седня разобрал усе и замерил все только что можно (датчики)....
короче с проводом все ОК! (заказывать не стал)...
НО с датчиком колена ..... итак
при -2 гр. сопротивление 500 ОМ.
при +10-15 гр. сопротивление 520 ОМ
при +20-30 540 ОМ
при +60 критические 590....
а при рабочем двигателе? при +90..... незамерял, но мнение что явно больше 600...
Мнение заменить датчик еще раз..... ВОПРОС на какой?
Hans Pries
Eps (Этот был куплен)
Intermotor
KW
Facet
Hella
BMW
Старый 11.03.2009, 12:15   #12
magarov
Ездил на байкова, рекомендовали поставить либо оригинал либо хеллу, заказал хеллу.....
Старый 11.03.2009, 14:55   #13
Rusnak
Аватар для Rusnak
с этого надо было и начинать
что то мне здается проблема не в датчике колена, уж больно не типичный косяк.
Старый 11.03.2009, 15:04   #14
magarov
сменю, хоть буду уверен в датчике, там бум смотреть.....
SpyLOG
Текущее время: 15:23. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
