freddi
низкие обороты
подскажите пожалуйста как поднять обороты. щас на Драйве 520-550 оборотов иногда ее подколбашивает. на нетралке 700 оборотов примерно.
можно ли просто подкрутить тросик акселератора? |
![]() Регистрация: 22.02.2008
Вес репутации: 58 ![]() |
+1 к теме. подкрутил холостые болтом под газом было 400-500 - стало 800- 900 но теперь они прыгают 600- 800. куда лещть дальше?
E36 325 |
![]() Регистрация: 11.04.2008
Такой же ТРАБЛ на ХХ 500-550 об/м и колбасит ее. Что крутить вертеть подскажите. :cry: :cry: :cry:
BMW 320i, M50В20S1 1991г.в. ЧерненькаЯ.- Продана ![]() Nissan Atlas 2000 г.в. TD27 - Продан. Mitsubishi Outlander 2.4 АКПП 4WD. 2006 г.в. Iveco Daily 3.0 2010 г.в. |
![]() Регистрация: 03.02.2009
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 61 ![]() |
клапан холостого хода
воздухан топливный фильтр форсунки(снять проверить и промыть у-звуком) ну и свечи в конце концов компрессия регулятор давления топлива ...подкрутив газ - расход будет больше (сигнал от датчика дросселя не обманешь)
![]() Регистрация: 20.11.2008
тросик крутить никуда не надо, клапан холостого хода. На моей походу (где Т-образный клапан) его зазор можно в ручную корректировать, т.е. после промывки выставить щаль чуть побольше)))
А на самом деле просто так обороты упасть не должны, читай - ищите проблему. Как тяга в общем?
Sedan, 320i, E36, m50 в20, МКПП синий (91г.) продана |
Дигностика показала Лябде пришел КАРАЧУН!!! Можнт из за нее на холостых плохо работать? и расход под 20 л/100 км?
А в чем отличия Лябмд?? и какую брать у меня 4-х проводная. нашел в Exist'е
Запрошенный артикул 11 78 1 735 499 Лямбда-зонд $204.22 Аналоги (заменители) для запрошенного артикула OZH036 Датчик кислородный $64.97 21153 Датчик кислородный $69.03 0 258 003 231 Датчик кислородный $71.36 0 258 005 324 Датчик кислородный $71.36 0 258 005 324 Датчик кислородный $71.90 0 258 005 324 Датчик кислородный $88.94 10.7188 Датчик кислородный $93.85 6PA 009 165-101 Датчик кислородный $115.51 6PA 009 165-101 Датчик кислородный $115.94 0242 Датчик кислородный $131.90 08.39.049 Лямбда-зонд $134.86 0 824 010 038 Датчик кислородный $137.59
#9 | |
freddi
честно признаться сел на нее после Мантеро спорт 3,0 и подумал что она не едет совсем. потом привык. со светофора разгон довольно таки не плохой короче пока не буду я не чего делать потеплеет поеду на диагностику куданебудь и там все расскажут спасибо |
![]() Регистрация: 01.02.2008
Вес репутации: 43 ![]() |
Тоже были низкие обороты. После замены форсунок и свечей оброты стали 700.
BMW E36 M40B18 Синий металлик 93 г.в. 225\40R18 (продана) ВMW Е39 М54B22 170 лыс 2001 г.в. 245/40R18(приобрел) |
