![]() Регистрация: 26.01.2009
Автомобиль: compact
Сказал(а) спасибо: 89
Вес репутации: 52 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Сломался бензонасос
Скорее всего он сломался, но как проверить? Клеммы в реле замыкал, он не жужжит! Тестера нет на нем напряжение проверит! Посоветовали напрямую 12В на него кинуть, но там два двухжильных провода к нему подходит (один с желтым штекером другой с белым)! В итоге на бензонасосе четыре клеммы! К каким подключать источник напряжения?
Compact e36 |
![]() Регистрация: 13.10.2007
Ближе к краю - клеммы питания бензонасоса, ближе к центру - датчика уровня топлива. Так помнится.
E-36 ,316i, M40, 1993, седан |
#3 | |
![]() Регистрация: 23.12.2007
Была такая же проблема. Проще поставить новый (за свой отдал 2800р.). Поменял год назад. Недавно попробовал старый - РАБОТАЕТ. Но, оставил на всякий случай его, т.к. срабатывает через раз.
![]() Регистрация: 13.12.2008
Автомобиль: BMW 318i 93г.
Лучше меняй. Он может работать если ты по нему постучишь и то через раз. Сними его и подключи к аккумулятору. Вот и все
BMW 318i двигатель м43 |
Автомобиль: compact
Блин, косяк в том, что я не уверен, что в нем неисправность!!! Машина стоит под домом, меня на буксире принянули, а до сервиса ехать тоже никак, не заводится!!! Может кто из тех кто нормально разбирается в этом подъехать посмотреть??? В долгу не останусь!!!
Compact e36 |
![]() Регистрация: 25.08.2008
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 75 ![]() |
@ндрей
ты подожди не паникуй! прверял предохранитель на бензоносос? №18 . проверь. потом отпишись и бум дальше искать
Попробуй постучать по нему. Может поможет как в моем случае...
![]() Регистрация: 16.12.2008
По-моему тебе проще самому поменять бензонасос на месте, чем везти авто на сервис.. это если дело в нем.
Вынимается он легко, заменятеся, в общем, тоже просто.
Porsche 944 2.5 1984' BMW 318i 1991' - Продано |
#10 | |
Постоянно жарит
![]() Регистрация: 03.05.2007
Сказал(а) спасибо: 20
Вес репутации: 59 ![]() ![]() ![]() ![]() |
[quote="@ндрей"]Блин, косяк в том, что я не уверен, что в нем неисправность!!! Машина стоит под домом, меня на буксире принянули, а до сервиса ехать тоже никак, не заводится!!! Может кто из тех кто нормально разбирается в этом подъехать посмотреть??? В долгу не останусь!!![/quote
Попробуй ослабить хомут на шланге который идет от насоса, снять этот шланг и положив на штуцер насоса тряпку побольше на секунду включить зажигание или крутануть стартером. Если насос жив- бензик должен брызнуть. Вместо тряпки на насос можно одеть прозрачьный шланг какой и в прозрачьную бутылку его сунуть. Но питание насоса проверить тоже надо предварительно. Пусть не тестером, можно на крайняк хоть лампу 12в на контакты подцепить и будет ясно.
EP46622 JG77332 |
![]() Регистрация: 10.05.2006
Вес репутации: 92 ![]() |
Если ты перемычку на реле бензонасоса кидал и он не издавал звуков (слушать нужно прислонив ухо к крышке, сняв задний диван, тк исправные насосы тихо работают), то насос мёртв (ну при условии целостности предохранителя)
#13 | |
![]() Регистрация: 12.06.2008
Вес репутации: 67 ![]() ![]() |
[quote="MAD MAX"]
#14 | ||
Постоянно жарит
[quote="Шмат"]
EP46622 JG77332 |
#15 |
![]() Регистрация: 28.02.2009
Есть заведомо исправный насос могу дать подоткнуть его на твой авто!
#16 |
Автомобиль: compact
Всем спасибо, насос реально был неисправен!!! Нашел самый простой, правда немного затратный метод, попросил друга, он взял меня на буксир дотянули до ближайшего сервиса!!! И все, завтра поеду забирать машину, действительно был неисправен бензонасос!!! ))) Благодарю всех за помощь!!!
Compact e36 |
