Старый 05.03.2009, 09:34   #1
витас
витас Нейтральная репутация
проскочила цепь
на м50 проскочила цепь,только не понятно какая большая или маленькая. мотор заводиться,работает ровно но тяга не очень,из открытой пробки (для заливки масла) валит выхлоп,а в масло попадает бензин. снял клапанную крышку на 1 цилиндре в В.М.Т. клапана не полностью закрыты и метки на звездочках стоят не так как должны стоять(прочитал в книге). вопрос:что делать? можно ли сделать самому? во сколько может обойтись ремонт?
витас вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2009, 10:06   #2
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 83
iRamp Нейтральная репутация
Менять натяжитель цепи, звезды, цепь, и не ездить пока не сделаешь.
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 05.03.2009, 10:13   #3
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 138
iRamp
присоединяюсь, плюс проверить клапана и поршня на целостность
Нет негров - Нет расизма
Старый 05.03.2009, 10:33   #4
витас
подскажите можно ли и как выстовить валы в исходное положение самому,если не чего не менять???????
Старый 05.03.2009, 10:44   #5
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 83
http://e36club.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=10361 качай мануалы, там вроде есть.
Спец приспособление вроде нужно, его делают самостоятельно, где-то на форуме видел чертеж(в поиск).
Старый 05.03.2009, 11:39   #6
витас
может кто-нибудь сталкивался и сам ремонтировал мотор пусть подскажет.
Сообщение от iRamp
- в поиске ни чего подробного не нашел....
прошу помощи!!!
Старый 05.03.2009, 11:46   #7
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 137
витас
можно ставить без приспособ. только крутить аккуратно надо.
По теме присоединюсь к iRamp
Главное не ездить, т.е. не заводить совсем
Да и скорее всего большая цепь
8 (916) 145-35-89
Х3/3л/Дизель/ЧОрный/М-пак
Старый 05.03.2009, 11:56   #8
витас
прскочила после того как машина долго стояла на морозах.заезжал в мастерсую union, поговорил с мотористом он сказал что такие случаи в его практике были, мол натяжитель гидравлический,давления не было,цепь не совсем натянута,масло в мороз густое - старт и вот вам результат.
подробно описать прцедуру установки валов в нужное положение кто-нибудь попробует??????????
Старый 05.03.2009, 12:10   #9
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 138
витас
на задней стороне вала есть стрелки, они должны быть 90° по отношению к мотору. сам мотор стоит под углом, следовательно стрели должны быть немного наклонены когда поршень находится в ВМТ, но в то же время они должны быть под углом 90° к мотору. надеюсь понятно написал. а спец инструмент не обязателен, он нужен чтоб зафиксировать валы когда первый поршень не находится в ВМТ.
Старый 05.03.2009, 13:00   #10
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Rusnak Нейтральная репутация
+1, спец инструмент скока не для выставки в нужное положение сколько для последующей фиксации, если проскок большой (по колену более 45 град- то снимать гбц) - но это вряд ли твой случай, при таких проскоках движки не запускаются, и клапана подгибает.
еще посмотри на всякий - все ли клапана возвращаются в исходное положение когда кулачок р/вала не давит. (придется немного повращать)
Старый 05.03.2009, 13:02   #11
витас
спасибо, уже становится яснее. только как понять какая цепь проскочила или обе скидывать, а потом выставлять валы????
Старый 05.03.2009, 13:13   #12
Rusnak
Аватар для Rusnak
короче выставляешь коленвал в вмт, и распредвалы (подробно описано в мануалах) и смотришь что убежало.... я думаю большая проскочила но (это опаснее - 2 вала сразу сбиваются)
Старый 05.03.2009, 13:30   #13
витас
самому реально выставить или лучше в сервис????
Старый 05.03.2009, 14:00   #14
Rusnak
Аватар для Rusnak
сложного ничего нет, но ошибаться нельзя! проблема не в натяжении и установке, а в устранении причины проскока цепи (нятяжитель, масло, износ цепи и звездочек..) если опыта нет лучше поручить это дело специалистам,..если механических повреждений нет, то тебе ОЧЕНЬ повезло! С этим не шутят!
если сам будешь делать - узучи все досканально! (а то некоторые цепь снимут и вертят распредом как хотят!)-так нельзя, короче много ньансов-зная устройство и принцип работы дело это простое! удачи!
Старый 05.03.2009, 19:11   #15
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
Swunk Нейтральная репутация
Сообщение от Rusnak
добавить нечего :good:
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 06.03.2009, 10:46   #16
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 137
Сообщение от Swunk
Сообщение от Rusnak
+2. Судя по вопросам автора-лучше все таки тебе в сервис ехать.
8 (916) 145-35-89
Старый 06.03.2009, 11:17   #17
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 308
Сообщение от koleso
Сообщение от Swunk
Сообщение от Rusnak
+3.Ой, не надо самому двувальный мотор ковырять :wink:
Zа Россию Матушку!
Старый 07.03.2009, 19:29   #18
dan777
Аватар для dan777
dan777 Нейтральная репутация
Тоесть, как я понял на всех моторах бмв клапана может загнуть?
325i седан 1991г
dan777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2009, 18:47   #19
Rusnak
Аватар для Rusnak
на большинстве - загибает (тока давайте не будем далее обсуждать загибание, надеюсь каждый знает про свой мотор)
Текущее время: 09:54. Часовой пояс GMT +3.
