Старый 05.03.2009, 19:25   #1
Troll
Troll Нейтральная репутация
Сопотивление на вентиляторе охлаждения
Всем привет!
Народ, вопрос ,конечно, обсуждался много раз,но ответа не нашел...
Проблема: Не включается элктро вентилятор охлаждения.
Методом проверки стало ясно,что накрылось сопротивление на вентиляторе. Может подскажет кто как его найти(в каталоге) и поменять.
02/'97 316i Сompact M43 -- Продал ...
В поисках ...
Troll вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2009, 19:02   #2
Troll
Up
В поисках ...
Старый 11.03.2009, 23:08   #3
Вес репутации: 269
Сообщение от Troll
Их два вида было, сименс (встроенное реле в вентилятор) и другой (не помню оригинала поставщика может Бехр) внешний на корпусе рядом с кожухом вентилятора. Смотри по проводке.
Старый 11.03.2009, 23:23   #4
miravinger
Автомобиль: e36 328 1997 год
Сказал(а) спасибо: 152
Вес репутации: 50
Сообщение от power320
У меня стоит именно такой, менял я его дважды, но.. когда ему приходит конец вентилятор работает на максимальной скорости, без какого либо сопротивления, эт я к тому что возможно причина в другом?!
Старый 11.03.2009, 23:33   #5
Вес репутации: 269
Сообщение от miravinger
Максимальная скорость включается в любом диапазоне температур?
ЗЫ Автор описал проблему непонятно, не включается это ясно но вот как это происходит (машина кипит, включает кондей и т.п.)
Старый 11.03.2009, 23:39   #6
miravinger
Вес репутации: 50
Максимальная скорость у меня включается когда стрелка темп. отклоняется незначительно за 12. Troll А сам датчик что на радиаторе, точно рабочий?
Старый 12.03.2009, 09:32   #7
Troll
miravinger
Сам датчик не знаю как проверить.
Пробовал замыкать контакты с разъема датчика-- включается только одна скорость (помоему 2-ая).
Просто не включается вентилятор,когда в пробке машина прогревается. Стрелка уже к красной зоне подползает.
В поисках ...
Старый 12.03.2009, 09:46   #8
Troll
Реле то я нашел.Оно как раз на корпусе (длинное и медное)
Я хотел узнать как его купить отдельно от вентилятора.
Или хотя бы как его проверить..
В поисках ...
Старый 12.03.2009, 10:22   #9
miravinger
Вес репутации: 50
Troll отдельно сопротивление я нигде не нашол, ни в каких каталогах не значиться :? просто я отдал электрику вентилятор в сборе, а по количеству витков-длине и толщине проволоки он уже сам может определить какое нужно поставить сопротивление.
Сообщение от Troll
Сам датчик не знаю как проверить. Пробовал замыкать контакты с разъема датчика-- включается только одна скорость (помоему 2-ая).
Это говорит о том что сам датчик который на радиаторе неработает :!: или работает с переменным успехом ( кстати если есть воздушная пробка то и с рабочим датчиком движка перегрется может) Но это легко проверить, если на приборке стрелка пошла за 12, а этот датчик холодный или чуть тёплый.. Судя по твоему описанию ситуация похожа на мою: т.е. сопротивление задолго до этой проблемы было нерабочим,(я тогда и незнал что должно быть 2-ве скорости с охлождением проблем небыло т.к. вентилятор гонял напрямую на высокой скорости, а когда начал глючить датчик то включит то невключит, тут то и про сопротивление мне в сервисе сказали!
Старый 12.03.2009, 10:33   #10
Troll
miravinger
Ну вот, проблема была такая же.. Раньше вентилятор гонял только на 2-ой, потом началось - то включится,то нет, а щас просто не включается.
Ну я так понял, что надо все в савокупности поменять - датчик и сопротивление!?
В поисках ...
Старый 12.03.2009, 10:39   #11
miravinger
Вес репутации: 50
Датчик полюбому! А сопротивление поменять ( если снять и принести вентилятор электрику в руки ) стоило мне 350 руб... Зато после этого из салона даже и неслышно вообще когда он работает на первой скорости!
Старый 12.03.2009, 10:52   #12
Troll
miravinger
Спасибо. На выходных попробую поменять
В поисках ...
Текущее время: 16:47. Часовой пояс GMT +3.
