![]() Регистрация: 10.05.2006
Вес репутации: 91 ![]() |
Как я победил холостые обороты (отчёт)
Значит вот о чём тема...
Уже всю зиму с декабря работа двигателя на холостых была мягко говоря не стабильной. На холодном двигате леобороты дёргались как бешеные ( резкие произвольные подгазовки) с 600 до 900, потом со временем 600 - 1500, по мере прогрева обороты выравнивались, но последнюю неделю дёргались постоянно и на холодном и на горячем двигателе. Причём заметил что если температура за бортом низкая то всё происходило более явно и долго, при малейшем нажатии на педаль газа обороты подпрыгивали до 3000-4000 и на несколько секунд зависали... Тк диагностический компутер ничего не показал, то стал менять всё подряд: кхх, лямбда, датчик температуры двигателя, удален абсорбер... -результат нулевой. На неделе поменял датчик температуры всасываемого воздуха - и вот ОНО) Работает всё ровно и плавно, и самое главное РАСХОД бензина заметно снизился с 18-20л до 10-12 л на сотню Стрелка мгновенного расхода до замены датчика не вылезала из крайне правого положения, теперь редко переваливает 20л... Это так к размышлению) ЗЫ Двиг м50б25 |
![]() Регистрация: 12.04.2008
Вес репутации: 192 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
молоток, надо будет попробовать!
#4 | |
![]() Регистрация: 21.08.2007
Вес репутации: 53 ![]() |
черный компакт МКПП М-43 БЫЛ...уехал во Владимир Mazda 6, АКПП, 2.3 |
![]() Регистрация: 20.11.2008
dap
Нет, на М50 он вкручен во впускной справа от дроселя, если стоять лицом к заслонке. Почти аналогичный датчик температуры ОЖ/двигла, который на мозги идет.
Sedan, 320i, E36, m50 в20, МКПП синий (91г.) продана |
#6 | ||
![]() Регистрация: 03.03.2009
:shock: Здоров всем! У меня такаяж беда с оборотами. Кто скажет где этот датчик на М43?
BMW 316i m43 arcticsilber-metall ,ручка ,04.03. 1996 г.в. продана |
![]() Регистрация: 05.08.2008
Вес репутации: 43 ![]() |
gmss
я вот тоже не нашел, поэтому и спросил. ramzes36 наверное на 4х нет его?! )
BMW E36 316i, M40, ручка, седан, 1993 г. |
#10 | |
Если кто собирается менять УТОЧНЯЙТЕ совместимость к вашему двигателю, тк есть отличия (например у м50б20 после 92го года идут вообще свои датчики, и тд ) |
#11 | |
![]() Регистрация: 18.11.2007
Вес репутации: 44 ![]() |
BMW 316i E36 coupe/ 12.1993/ M43/ МКПП / hellrot продана((( BMW 323I E46 sedan /12.1999/ M52TU/ АКПП/ schwarz 2 куплена |
![]() Регистрация: 16.01.2009
хоть у кого то счастье бывает , на M40 гемороя тоже хватает с этими оборотами!
BMW 318i 1991 83kw - - - М40- - - кап. ремонт barklaj666@gmail.com _ _ _ _ _ _ _CarSound_ _ _ _ _ _ _ |
Про обороты эт беда сплошная у фсех)))
А вообще поиск рулит, вон, у меня датчик живой, а на холостых писец, как только чуть подпрогреется - скидывает их уже ближе к середине синей зоны на 550 и троить начинает)))
#15 | |
![]() Регистрация: 26.01.2007
Вес репутации: 269 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#16 | |
![]() Регистрация: 27.07.2008
Вес репутации: 41 ![]() |
p.s: у меня трабл такой: на холостых неровные обороты (900-1200), вообще по уму должны быть 650-700
«EL RIESGO VIVE SIEMPRE !» e36 316i 97гв - продана Mercedes Benz c200k 2001гв - катаю |
#17 | ||
#18 | ||
![]() Регистрация: 13.12.2007
Вес репутации: 55 ![]() |
на м40-42-43, встроен в расходомер.
BMW MOTUL в л\с. |
#19 |
на м40-42-43, встроен в расходомер.[/quote] А на 43-м где расходометр?
#20 | |
![]() вам в сервис :P
BMW MOTUL в л\с. |
#21 |
EL-kostroma
на м43 хх должен быть 800 +- 40 об. в принципе у тя 97г., должен быть эл.тахометр в приборке(в тестах). Включи его и заведи на холодную до прогрева, посмотри как изменятся обороты по температуре. Должно быть на холодную где-то 1100, затем снизиться до около нормы. У меня почему-то 900. http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtop...hlight=#478051 :P Если дергание сразу на холодную, то ДТ в расходомере, если после выхода из синей зоны то лямбда или её соединение. :wink:
BMW MOTUL в л\с. |
#22 |
![]() Регистрация: 07.12.2007
================================ Подскажите пожалуйста ,как проверить датчик температуры в расходомере М40 1.6 ?
Е36, 01.1992, 316 М40 МКПП |
#23 | |
BMW MOTUL в л\с. |
#24 | |
![]() Регистрация: 14.06.2007
Автомобиль: Е36 М44 1997, Е61 М57TU2 2005, LR D3 2.7d 2006
У меня тоже обороты в мороз не стабильны... в первые 2-3 мин. работы двигателя.
BMW E36 10.1997, coupe, M-44, black на ручке. |
#25 |
![]() Регистрация: 15.01.2008
а если отключить данный датчик, то работа двигателя должна измениться? Просто я попробовал на горячей машине и разницы ВООБЩЕ НЕ ПОЧУВСТВОВАЛ. Так разве и должно быть? Ведь чем меньше температура, тем больше сопротивление данного датчика. А это значит что если отсоединить датчик, то сопротивление будет просто бесконечость.
BMW E36 M50B20 |
