![]() Регистрация: 06.05.2008
Поблагодарили 34 раз(а) в 3 сообщениях
Вес репутации: 41 ![]() |
Помогите разобрать механическую часть расходомера М42
Предыстория - после разгона того, как забрал из сервиса при резком разгоне почти до отсечки начались пробемы: прыгают обороты, ощутимо воняет бензином из выхлопной, машина на низких оборотах начала дергатся, единственный плюс - динамика явно улучшилась
![]() В итоге разборок выяснил что клинит заслонку расходомера в почти полностью раскрытом состоянии. Сначала грешил на грязь, промыл-отмочил - не помогло. При тщательном осмотре нашел вмятинку на корпусе, на дуге, на противоположной разъему стороне, там, где ходит заслонка, как-раз в конце хода. Задача - разобрать механическую часть расходомера. Внизу по периметру были винты и засиликонено все. Открутил винты, отодрал силикон - никакого результата, хотя видно, что есть щель, т.е. теоретически оно разборное. Силу применять не стал, иначе вообще без машины на ходу можно остаться. Кто-нибудь разбирал его полностью? Как можно добраться до внутрей полости, что бы зашлифовать или выкатать ее? П.С. понятно, что можно другой купить, но в наличии их нет, придется везти под заказ. Да и ценник кусается. П.П.С. ездить можно, если не газовать на полную, это радует.
BMW 318is, black, 11/1993 продана, но осталась на форуме |
![]() Регистрация: 13.12.2007
Вес репутации: 55 ![]() |
поезг рулит :P , вот похожее, там сверху надо начинать.
http://faq.ford77.ru/engine/jet/audiabk.htm
BMW MOTUL в л\с. |
![]() Регистрация: 07.12.2007
Вес репутации: 44 ![]() |
сто пудово надо сначала сверху все снять, плату и зажим шпинделя заслонки.
318i m43 МКПП Седан 7 марта 1995 кондишн DUNKELGRUEN 2 |
Это все не то, мне не надо ремонтировать верхнюю часть, ту, что с дорожками.
И через нее не разобрать механику. Нужно снять именно нижнюю часть, с заслонкой. Её банально не вытащить через верх, да и доступа там нет, только дырка в корпусе и все. Ремонтом потенциометра я еще на Е30 занимался, это все мне известно.
UP!
Что, никто не разбирал ни разу??
![]() Регистрация: 24.06.2008
Вес репутации: 409 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ravex прежде чем его изуродовать нет возможности на проверку взять другой ? у тебя что, заслонку клинит?
Да, именно заслонку у меня и клинит!
Если она не заклинена - все отлично едет. Да и в сильные холода ее не клинило, и все было опять же нормально.
#9 | |
![]() Регистрация: 22.06.2008
Re: Помогите разобрать механическую часть расходомера М42
318i '93 Моя маленькая) |
А как ее оттуда вытащить?
Силой? Винты я открутил, но вниз она не идет. Или сверху, под крышкой потенциометра, тоже есть какие-то крепежи?
Я доставал силой, используя огромную отвертку в качестве рычага. Эта крышка как бы вставляется снизу, по контуру расходомера.
Вообще, давно это было, я даже не помню, как там оно внутри, а сам разобранный расходомер я вскоре выбросил, так что вряд ли чем еще смогу помочь. Я вообще сменил 3 б/у-шных расходомера, лажа одна и та же, ну, и видимо, такая же, как у всех: плавают обороты. Там выше ссылка хорошая на расходомер от Ауди, вот, снял верхнюю крышку второго из фигово-работающих, буду ставить опыты. Машина сейчас красится после аварии , так что на деле проверить пока не удалось. Словом, я это все к тому, что если дорого купить новый расходомер, то наверное надо разбирать полностью.. 2 засиликоненные крышки: одня пластиковая сверху, вторая - снизу, да и сам этот аллюминий рихтовать по-моему бесперспективно
Обороты то не плавают.
Единственная проблема - клинящая заслонка ![]() Но мысльпо разбору понятна, главное не поломать ничего...
![]() Регистрация: 26.02.2009
ну да силой!!!силикон надо отрывать!а внутри там две граффитовые дорожки,по которым бегают 2 усика!разбира не парься!обратно так же на силикон посадишь!
е34 угнали... е36 320 CiA 93 Г.В. |
Да мне не надо разбирать ту часть, где плата и потенциометр!
Мне обратную сторону надо, там где заслонка ходит.
