Старый 10.03.2009, 16:16   #1
Rich
Rich Нейтральная репутация
Протяжка проводов питания усилителя в купе
Нужна помощь..может у кого-то остались фотки разобранного салона и варианта протяжки по правому порогу..интересно посмотреть..плюс ко всему слабо представляю как протянуться не разбирая весь салон и не снимая ковер...хелп..делитесь опытом
Rich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2009, 17:14   #2
Петя
Петя Нейтральная репутация
никак! с правой стороны под ковром идёт толстенный красный провод с АКБ. Он проложен в пластиковом каркасе таком... вот собственно рядом с ним и я думаю можно проложить! надо снять накладку порога сдвинув её в сторону(помоему по движению автомобиля) и пластмаску которой динамик закрыт у ног, и сообственно можно извратится проложить. Но по-хорошему ещё и сидение надо отвернуть (4 гайки). Ничего сложно вообщем!
BMW325Ci e36
Петя вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2009, 17:21   #3
Barralastic
Аватар для Barralastic
Автомобиль: Кабрик
Сказал(а) спасибо: 22
Вес репутации: 56
Barralastic Нейтральная репутация
у меня акумм в багажнике!
e36 Cabrio
Barralastic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2009, 17:27   #4
Oxigen
Аватар для Oxigen
Автомобиль: Triton l200
Сказал(а) спасибо: 185
Oxigen Нейтральная репутация
У Пети тоже там аккумулятор. Все правильно он ответил. Я сиденье не снимал пассажирское, протащил провод под накладкой стойки. Далее опять под порогом и в торпеду, далее к голове.
Gazoapparat.**
Старый 10.03.2009, 22:13   #5
Rich
кресло скинуть не проблема...просто интересно было насколько этот короб близок к порогу..не нужно ли весь ковер поднимать.. спс соконфетникам..ответ на мучающий вопрос я получил
Старый 11.03.2009, 10:04   #6
мишок
мишок Нейтральная репутация
я так понял если стоит вопрос про протяжку силы по правому борту значит аккум под капотом...
тогда ковер можно не снимать, нормально она ложится вдоль порога.. по порядку: моторный отсек-кик панель-по порогу-обшивка под поворотным стеклом-треугольная подушка сидения-в багажник через родную резиновую заглушку ...
у меня вот так.. 2 по 6 GA ковер не топорщится
другой вопрос линейные провода... сколько я их не тягал по левому борту от наводок так и не избавился, только по центру
для этого конечно лучше ковер снять, можно конечно только снять бороду консоли а заднюю часть ковра задрать
вот..
эмписятдва/газ
мишок вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2009, 10:32   #7
Oxigen
Аватар для Oxigen
Линейники по центру и надо, по левому акустику. Снимается борода, протискивается между ковром каленая стальная проволочка и к ней линейники, далее тянем-потянем.
Gazoapparat.**
Старый 12.03.2009, 23:00   #8
dva
Вес репутации: 67
Сообщение от Rich
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtop...593&highlight=
Сообщение от Rich
ковер снимать полностью не надо, снимается переднее сиденье, порожки, бардачок, решетка динамика и ковер можно загнуть, вытянув его из-под облицовки стойки и получить доступ к штатному каналу, в котором провода протягиваются (щитки пластмассовые), только осторожно, а то ковер переломить можно.
e46 330d
Старый 12.03.2009, 23:01   #9
dva
Вес репутации: 67
глюк
e46 330d
Старый 13.03.2009, 16:21   #10
Rich
Сообщение от dva
Сообщение от Rich
Сообщение от Rich
супер спасибо! так нагляднее
Текущее время: 06:39. Часовой пояс GMT +3.
