Автомобиль: BMW E36
Пар какой-то из под заднего колеса идет
Сегодня заметил. На работу приехал утром, припарковался, заглушил - смотрю, из-под арки заднего левого колеса пар идет. Первая мысль - про остатки выхлопов из глушака, но из выхлопной трубы не было дыма и дырок визуально в трубе не увидел.
Еще замечаю что по сырости (как сейчас) сильно потеют окна в салоне, начиная как раз с левого заднего. Фактически левая сторона машины изнутри потеет очень сильно. В сырую погоду левое заднее стекло запотевает уже минут через 5-10 езды, потом постепенно начинает потеть "водительское" боковое стекло. Потом переходит на лобовуху, приходится регулярно включать обдув. Вот интересно, связан ли пар как-то с запотеванием стекол. Может водосток какой-то сзади забит или что там может быть?
BMW E36 318is M44 bostongrun. Низко-низко, над самой землей летят самолеты BMW. Чтобы радары не запеленговали. |
#2 | |
Вес репутации: 68 ![]() ![]() |
Re: Пар какой-то из под заднего колеса идет
На глушитель попадает вода - на улице-то посмотри что творится, море. Поскольку он нагревается, вода испаряется, только и всего - отсюда пар, пока не остынет глушак.
Насчет запотевания стекол - как вариант, смотри пороги, может сгнили до дыр уже, по крайней мере на Е34 слышал такую тему - потеют стекла, вода может даже в салоне скапливаться в особо тяжелых случаях.
#5 | |
Автомобиль: BMW E36
#7 | |
Автомобиль: BMW E36
![]() А про заднее стекло так и не ответил никто ((
#8 | |
Вес репутации: 232 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#9 | ||
Автомобиль: BMW E36
![]() думаешь, это я затылком на заднее стекло дышу?
Автомобиль: BMW E36
я затылком не умею
belyrabbit
это называется эффект присутствия, дело не в затылке у тебя купе? попробуй уплотнители стёкол поменять, у меня тозже потеют, но я привыкла
Автомобиль: BMW E36
У меня седан. Беспокоит то, что потеет уж больно неравномерно. Практически мгновенно запотевает левая сторона, начиная сзади. Причем нет разницы, один я в машине или еще двое-трое пассажиров со мной - справа потеет, слева - нет. Плюс в такую погоду, как сейчас, какое-то общее ощущение сырости в салоне.
Автомобиль: BMW E36
"справа потеет, слева - нет"
т.е. наоборот, конечно.
#15 | ||
Вес репутации: 45 ![]() |
тазик 4 318i,е36,м43,1999г.,(туринг) продано E90 318/ 2007 |
#16 |
Автомобиль: BMW E36
Денис Л
А может это ты тормозишь резко и повороты в заносах проходишь, вот собственно резиной жжоной и пахнет :D
#17 | |
Вес репутации: 270 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#18 | ||
Автомобиль: BMW E36
объясняю, господин модератор ![]() жженой резиной пахнет у товарища. у меня же два вопроса - про пар и про влажность. про пар все выяснили - вода испаряется на горячем глушаке. а вот почему влажность в салоне и потеет левое заднее стекло - вопрос открытый. можно конечно все подряд разбирать и чистить, но на это сейчас тупо времени нет, машина нужна чтобы ездить. посему вот сижу на работе и читаю форум внимательно - здесь умных людей много, может кто-то и расскажет что-то полезное.
#19 | |
Если заслонка закрыта то потеть будет, вода на коврике (проверь в багажнике) и т.п. ЗЫ Пока все не проверишь и не пощупаешь то не узнаешь |
#20 | ||
Автомобиль: BMW E36
Салонный фильтр чуть больше чем неделю назад поменял. Стало лучше, но принципиально ситуация не изменилась. Антифриз тогда же примерно долил. Кстати, здесь вопрос. Доливаем антифриз до верхней риски, включаем двигатель, открываем крышку и отвинчиваем винтик. Сначала через винтик пошли пузырьки (воздушная пробка была?), потом потек антифриз. Тек долго, пока мне не надоело и я это дело не пресек - завинтил винтик и долил антифриз обратно до риски, т.к. его много вытекло и уровень опустился. Все правильно было сделано или же надо было ждать пока антифриз сам не перестанет течь? Визуально воды в салоне нигде нет, сзади коврики и пол сухие. В отсеке для запаски вода есть, это критично? "Если заслонка закрыта то потеть будет" - какая именно заслонка?
#21 |
Сказал(а) спасибо: 734
у меня так потеет стекло лобовое, потому что плохо вклеено видимо, щель малюсенькая снизу,и в дождь вся влага в салон испаряется. проверяй герметичность стыков. пока машина в гараже хранится , особо сильно эта проблема не парит. А вот если уличное хранение стоит задуматься.
#22 | |||
При доливке каждый раз воздух выпускаешь? просто долей и не трогай больше ничего. |
#23 |
Автомобиль: BMW E36
Там сочится немножко антифриз на сочленении бачка и радиатора. Так что раз в месяц подливаю понемножку. При этом выпуская воздух через винтик.
Про воду в нише запаски - мне почему-то кажется, что это не критично. По крайней мере окна от этого не должны потеть. Тем не менее постараюсь ее спустить в ближайшее время. Климат у меня, двухзонный, кнопочный. Внутренняя рециркуляция выключена, естественно. Когда ее включаю - вообще мгновенно все запотевает.
#24 | |
#25 |
Автомобиль: BMW E36
Попа была слегка помята. За то время, что так ездил, вода и натекла в багажник. Сейчас все починил, воду надо будет спустить при случае. Так в салоне визуально вроде сухо.
Как понять, если ли вода в салоне где-то под обшивкой и т.п. ? В обвесе, насколько мне известно, есть сливы спереди, в районе водительской двери. Они чистые, оттуда вода ручьями стекает в дождь, как и положено. Может сзади тоже есть какие стоки для воды, которые и забились?
