Про сигнал заднего хода, ручку переключения передач и т.д.
Доброго времени суток уважаемые BMWводы! У меня есть несколько вопросов. Итак, начнем.
1) При движении назад пропал звуковой сигнал, оповещающий о движении назад. Сначала он работал временами, т.е. работает, работает, потом пропадает. Сейчас и вообще пропал, ни каких звуковых сигналов. Что необходимо проверить и что посмотреть? 2) Можно ли поставить на е36 ручку переключения скоростей от е46 (автомат)? 3) Перегорел один стоп-сигнал. Снял крышку с задней фары и попытался вытащить фишку с лампой. Не поддается. Кручу, тяну, вытащить не могу. Как снять фишку с лампой, для замены лампы? Прошу не бить ногами и руками, если вдруг это уже обсуждалось!!! :D |
...еще забыл!!!
4) при переключении скоростей не отображается выбранная скорость на табло. Так должно быть или все таки отображается? Вопрос к тому, что при покупке на табло ни чего не отображалось. Должно быть или нет отображение скоростей?
e36 325i coupe 06.1994 cosmosschwarz metallic full M-packet |
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 62 ![]() |
-лампы надо повернуть на 30град потом вытаскивать
-проверь предохранитель №26
#5 | ||||
Вес репутации: 270 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
В оригинале не встречал такую функцию. Цитата:
#6 | ||
#10 | |
Вес репутации: 42 ![]() |
- а какого года машина у вас и комплектация какая ? ... про какое табло вы имеете в виду?
«EL RIESGO VIVE SIEMPRE !» e36 316i 97гв - продана Mercedes Benz c200k 2001гв - катаю |
на табло индикации выбора передач нет.но это на европейках.
bmw 318ia 1991,mmc Pajero3 3.5 gdi,Lexus RX330 |
#12 | ||
Автомобиль: е36 319is - coupe, 1997 year
Вес репутации: 43 ![]() |
Сигнал действительно есть при вкл.задней скорости, табло где отображаюся скоростя должно подсвечиваться.
E36 319is - coupe, 1997 year |
у меня японка 96г и на табло нет указателя включенной скорости!
на самой коробке возле рычага кпп циферки и буковки подсвечиваются
Е46 320 тож серебро была ММС Padjero 4 черный есть Skoda Fabia 2002 серебро есть Mercedes E240 2004 черный есть |
#15 |
RUS79
на самой коробке возле рычага кпп циферки и буковки подсвечиваются +1
#16 |
Автомобиль: е36 320i M50B20
Теме UP! Пункт 1 интересует! У меня 320i 95го года из Японии! Раньше был сигнал при включении заднего хода, потом как то начал с помехами издаваться (как будто коротит), потом вовсе пропал! Жду дельного совета! Спасибо!
