Старый 13.03.2009, 06:00   #1
12oz.
Аватар для 12oz.
Автомобиль: sedan m50b25 1991
12oz. Нейтральная репутация
Проблема с проводкой...
у меня проблема в следующем отказали стеклоподъемники и люк (при открытых дверях все работает), еще перестали работать туманки, перестал показывать дмсплей БК, кондиционер и обогрев заднего стекла постоянно включены и не выключаються, это серьезно??? и вообще реально самому исправить это??? где и как искать причину??? заранее благодарен...
E36 325i..
12oz. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2009, 08:49   #2
Zalp
Аватар для Zalp
Автомобиль: e36, июнь 95, атомат
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 51
Zalp Нейтральная репутация
Стеклоподдьемники перестают работать через какоето время после вытаскивания ключа при закрытых дверях, может блок отвечающий за это?!
СOUPE36 2.0 А М50; Civic coupe 5 М жужалка =)
COUPE36 2.5 А М50; СOUPE36 2.0 А М52
Zalp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2009, 09:39   #3
dva
Вес репутации: 65
за работу стеклоподов при открытых дверях отвечает тот же блок что и при случае
Сообщение от Zalp
в данном случае это zvm и реле комфорта над ногами водителя
e46 330d
Старый 09.12.2015, 19:32   #4
12oz.
Аватар для 12oz.
Заменил полностью проводку, целиком всю косу, от передних фар жо задних фонарей, и опять столкнулся с проблемой стеклоподъемников, пробовал менять zvm, реле синенькое над ногами, работает только один правый передний, остальные молчат( лампочки на кнопках горят. Цз работает, люк тоже.
E36 325i..
Старый 09.12.2015, 21:43   #5
Вес репутации: 306
6 лет менять проводку это сильно, я б не смог
Старый 10.12.2015, 04:38   #6
12oz.
Аватар для 12oz.
С чего ты решил что 6 лет? Я ее год назад заменил и бросил, ездил на японских авто, которые не такие проблемные, а сейчас появилось настроение доделать..
Вот если б еще полезное, что нибудь написали, то процесс ускорился бы..
E36 325i..
Старый 10.12.2015, 09:56   #7
Вес репутации: 306
Сообщение от 12oz. Посмотреть сообщение
13.03.2009, 07:00 у меня проблема в следующем отказали стеклоподъемники и люк
и
Вчера, 20:32 (09.12.2015)Заменил полностью проводку, целиком всю косу
в остальном это чисто арифметика, получается 4 года ездил без электрики, потом поменял проводку машина год постояла и опять без всего этого ездишь )))
наверное не надо ремонтировать, привык чай уже ))
Старый 10.12.2015, 10:22   #8
12oz.
Аватар для 12oz.
Я больше скажу, она вообще не ездит))
и
А как нужно было? Начать с вступления? В таком то году была проводка починена, после возникло куча проблем, долгое мучение с ней и в таком то году решено заменить полностью? минибиографию проводки расписать?
P. S. Увидел свою старую тему с анологичной проблемой и решил не создавать новую, поднять старую..
E36 325i..
Последний раз редактировалось 12oz.; 10.12.2015 в 11:48.
Текущее время: 05:05. Часовой пояс GMT +3.
