Автомобиль: е36 ACS3
Вес репутации: 54 ![]() |
армирующий элемент
На днях заезжал в гости к ребятам из М-центра,взял у них предние и задние армир. элементы.
http://mcenter.su/index.php?page=item_info&id=64 http://mcenter.su/index.php?page=item_info&id=63 Так вот,Григорий сказал,что с нашего форума народ уже не один комплект взял.Поделитесь кто нибудь инфой по установке,желательно с фото.
e36 м50 в20(ACS3) 985-35-11-000 "У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла" |
Вес репутации: 140 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
+1. особенно про передние интересно.это что то новенькое :D
Ребята сказали,что задние навариваются сверху,а вот передние они ещё не ставили..
Поблагодарили 18 раз(а) в 2 сообщениях
Вес репутации: 53 ![]() |
передние просто вставляются между стаканом и опорой
"При ускорении слёзы восхищения должны стекать по щекам горизонтально в направлении ушей." Вальтер Рерль |
я примерял,они как-то не плотно ложаться..
если стаканы выдавлены то неплотно
Мастер
Вес репутации: 62 ![]() ![]() |
куда не плотно??
Там еще прокладочка чтоб стакан не царапался изнутри) а встает норм и просто притягисается гайками+ масса авто и все кочки, короче люфтов там при любом раскладе не будет!! :roll:
е36 325cabrio была((( е36 coupe WBS m62b46 347hp 480Nm, DSC, LSD, 6мкпп ))) |
#8 | |
Shadrun-Саньк,я примерял на скорую руку,и мне показалось,что не совсем всё чики-пуки.Завтра пойду посмотрю,может и впрямь всё ок. А ещё засада я думаю будет в том,что мне длины болтов на опоре не хватит для того,чтоб распорку поставить...
Мастер
арм элемент мм1.5 шириной, хватит :wink: а есле стаканы выдавленны, то как нить рихтуй и подгоняй :?
Сашка и как ты примерял? у тяебя подвеска рапетрушенна чтоль??
Да я просто навсего приложил этот элемент изнутри к чашке,да дыдочки совместил :oops:
А подвеска да,распетрушена.Новая пришла,у меня задний амортик вышел из строя.я и решил всё сразу поменять.
Автомобиль: е53 black 4.8is
Поблагодарили 34 раз(а) в 21 сообщениях
Вес репутации: 75 ![]() |
передние идут с завода со смещёнными опорами: №15, 16
Армирующий элемент 31 31 2 489 795 Уплотнительная шайба 31 33 1 094 288 http://www.bmwcats.ru/bmw/catalog/E3...cs/31/31_0239/ Задние это ремонтный комплект для тех у кого там всё гнилое или опору вырвало
BMW е53 black 4.8is MB sprinter 909 |
Постоянно жарит
Сказал(а) спасибо: 20
Вес репутации: 61 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Задние купил у Алексея, на самом деле это не армирующий элемент а как Serjo написал ремкомплект.
41 14 8 169 027 41 14 8 169 028 В M-центре они кстати недорого мне их продали, помоему рублей по 240-280, точьно не помню. Тлько приехал из гаража, их как раз имплантировал в кузов своей иски. Там родные пока не порвало насмерть, но трещины уже появились около отверстий крепления верхней опоры (предыдуший владелец ездил на дохлых мартёрах). И я решил сразу это дело укрепить, так как на 323 у меня уже и правую рвало и левую недавно варил (аморты Koni Sport) Процесс весь фоткаю, и если не к спеху тебе то по окончании напишу темку про крепкие ягодицы ))) Если поскорее хочешь- пиши в личку, кину фотки, по ним поймёшь. Передние армирующие элементы поставил уже почти год назад + сверху распорку OMP с большими опорными чашками и теперь за передние стаканы спокоен.
EP46622 JG77332 |
MAD MAX-да я тоже всё примерил,всё подходит,только вот наверное длины шпилек опоры не хватит,чтоб растяжку поставить...Вот жду пыльники,и буду пробовать.
#14 | |
Постоянно жарит
Перед со стандартными шпильками в верхних опорах с армирующим элементом и OMP распоркой у меня стоит. Гайки сидят почти заподлицо со шпильками. Пока вроде стойки по дороге не терял Можно конечно шпильки поменять, но тут главное не переборщить, ато придётся капот сверлить Хотя из этого можно тоже выгоду извлечь-поверх капота ещё гайки накрутить и будут дополнительные замки Задних шпилек если без распорки хватит на двухслойную чашку. Если планируется распорка- тоже от толщины пластины зависит. А что за распорку на зад планируешь? Я что-то ни одной грамотной не видел в продаже На M-power видел как-то раз фотки одной умной, а сейчас найти не могу. bmw3s говорит что у них должны скоро появиться какие-то хорошие но цена вроде порядка 300$
EP46622 JG77332 |
#15 |
MAD MAX
ждем фотки, особенно по переду
#16 | |
Поблагодарили 116 раз(а) в 75 сообщениях
Вес репутации: 84 ![]() |
Е34 520 '93, E36 coupe 325 '94, E34 525 '94 - было дело.. |
#17 | |
Автомобиль: E36 4D BOSTONGRUN -> COSMOSSCHW
#19 | |
растяжка немного из другой оперы!
#20 |
Постоянно жарит
Ну собственно как и обещал...... По переду там и правда фотать нечего-всё просто как в конструкторе LEGO.
По задним я сделал вот так. На звание лучший сварщик не претендую, но старался. ![]() Первым делом срезал рёбра с кузова с чашек тех что родные. ![]() Подогнал по месту новые чашки. На фото видно что пришлось немного срезать метал так как упиралась в заднюю распорку за сидениями. В оригинале они изнутри стоят(в смысле снизу кузова) Затем насверлил отверстия так как не рискнул обваривать всё покругу сплошным швом как на фото в M-центре. ![]() Перед тем как приваривать промазал между свариваевыми элементами двухкомпонентный конструкционный клей (который позволяет проваривать швы до полимеризации клея. Часть клея конечно выгорела, но я уверен что скрытая полость в которой будет скапливаться конденсат стала намного меньше чем была бы без клея. ![]() Привариваем и потом зачищаем ![]() На фото как раз хорошо видно какая длинна шпилек остаётся при таком утолщении и хватит-ли её для установки распорки. Потом грунтуем и обрабатываем герметиком для сварных швов. ![]() Снизу наносим антигравий ![]() Ну и потом соответственно красим. Вот.
EP46622 JG77332 |
#21 |
MAD MAX
и все же хотелось бы по переду глянуть, зад я уже проходил :D ну щелкни что там трудного, пожалуйста.
#23 |
Автомобиль: е90, n46, '06
Вес репутации: 47 ![]() |
Подскажите про передний армирующий элемент. Мне это нужно. То что в экзисте можно заказать (31 31 2 489 795 ), это то же самое? Или в м-центре что-то другое предлагают? Хочу усилить чашки, к тому же одна слегка выдавлена. М-центр от меня далеко, а экзист близко. Это таже самая деталь? а с обычными опорами она станет? Уплотнительную шайбу (31 33 1 094 288) тоже ставить? Спасибо
e90, n46 |
#24 |
Lelik бери и то и другое и не парься :wink:
#25 |
Вес репутации: 76 ![]() |
MAD MAX, респект за отчет!
Вот только не понял - зачем дырки сквозные под сварку, или мне это кажется? :shock:
