М50 вопросы!!!
Суть такая.Бешенный расход около 20-22 литров.Машина на холостом дергается как сумасшедшая.В выхлоп стреляет,и здорово троит.Свечи с черным бархатным нагаром(перелив соответственно)
Менял лямбду,расходомер,датчик распредвала.Проверил катушки,на 2 и 6 цилиндрах не работали,поехал купил,на втором работает теперь на 6 как не работала так и не работает,пробовал на нем несколько катушек.Соответственно вопрос возможно ли что это высоковольтные провода накрылись? Или это уже с двигателем проблема самим? По поиску ничего не нашел толком.В общем подскажите что делать. И ещё подскажите как правильно на нем компрессию мерить!!! Потому что слышал что нужно сначала мозг отключить чтоб форсунки не лили бензин. Заранее благодарен за помощь!!!!
Е36 320 М50,безVANOS, седан - продан!!!! |
Вес репутации: 56 ![]() |
ВВ провода можно прозвонить,
если всё в порядке, то возможно выходной транзистор на мозгах сгорел. По поводу компрессии, заслонку открой на полную и всё.
BMW MOTUL в л\с. |
#3 | |
Сказал(а) спасибо: 20
Вес репутации: 75 ![]() |
Транзистор возможно , но имхо, начать с простого надо ... свечи, проводка катушки, нет ли масла в свечных колодцах, наконечники свечей... По компрессии - вынуть реле бензонасоса(чтоб бенз не лил) и системы зажигания (говорят, можно мозги спалить при отключенных катушках).
