Старый 15.03.2009, 17:53   #1
Roums
Roums Нейтральная репутация
Насос
один разьем без шланга что туда должно подходить подскажите. Фото сторона пасажира. И подскажите как все это устроено. 2 насоса получается с права и слева?
Sedan 320i M52, Dig. Klim., ASC, 97 - Продана другу
Mercedes C200 W203 2006
Roums вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2009, 18:10   #2
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 138
Roums
в поиск тебе. надо бы поюзать немного его.
это фото со стороны водилы, а не пассажира.
2 датчика у тебя, один насос в правой части, как раз со стороны пассажира, там всё вместе собрано.
8 (916) 145-35-89
Х3/3л/Дизель/ЧОрный/М-пак
Старый 15.03.2009, 23:39   #3
the_voodoo
Аватар для the_voodoo
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 82
обратка кстати как работает?? есть шланг, который обратно в бак идёт?.. когда топливный менял фильтр.. ниче не замечал такого..
Старый 15.03.2009, 23:42   #4
Roums
Сообщение от koleso
Roums
Фото сторона пасажира 100 процентно =) сам сегодя фоткал
Жужание слышно и с правой стороны и слевой 2 насоса чтоли? или что там жужит?
Старый 15.03.2009, 23:56   #5
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Сказал(а) спасибо: 20
Вес репутации: 75
ANGELJT Нейтральная репутация
koleso, ты не прав - это сторона пассажира .
Про "разъем" не помню куда он идет , но по моему шланг между правой и левой половиной должен быть (посмотри слева)...
Насос стоит именно под крышкой на фотке. На ней два разъема электрических(насос и датчик), на другой стороне один(датчик).
М 50 В 20 Vanos красный седан
Лучше Бэхи Альфы нет
Старый 15.03.2009, 23:58   #6
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 75
the_voodoo, там две бензиновые трубки рядом идут , не заметить их нельзя , одна из бака , другая в бак. под всем днищем.
П.с. всего трубок , кстати либо три , либо четыре... но две из них бензиновые точно.
Старый 15.03.2009, 23:58   #7
Roums
сторона водителя вот.
Странно что тут может жужать, звук такой же как и с другой стороны. это получает на фото обратка поидее?
Старый 15.03.2009, 23:59   #8
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 138
ANGELJT
согласен. не разглядел :oops:
8 (916) 145-35-89
Старый 16.03.2009, 00:04   #9
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 75
Roums, по идее да , то вот непонятно , почему с водительской стороны у тебя второго штуцера нет...
Старый 16.03.2009, 00:16   #10
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 75
Roums, А что за штуцер на фото(отметил стрелкой), на нем что-то надето?
Старый 16.03.2009, 00:25   #11
Roums
завтра посмотрю как светло будет мне кажется это кабель какой-то.
Текущее время: 08:58. Часовой пояс GMT +3.
