Старый 16.03.2009, 02:26   #1
Beeemw
Beeemw Нейтральная репутация
Замена ГУР
Ребят,есть мысль поменять самоястоятельно ГУР...Осилю я эту процедуру без гаража? Что из запчастей нужно кроме ГУРА,масла и бочка? В свое время переберал коробку на вазе и снимал башку =))) в БМВ еще не лазил..много вообще мороки с этой процедурой?
Спасибо за ответы.
Beeemw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2009, 07:19   #2
k1lla
Аватар для k1lla
Вес репутации: 48
k1lla Нейтральная репутация
Конечно сможешь.
Там открутить пару болтиков крепления насоса + 3 болтика на "10" от круглой ерундовины которая по ремню катается ...
Кароче не заморачивайся. Бери масло и го на "яму" ... Как заедешь на яму то подними полностью морду домкратом с двух сторон. Чтобы колеса были на весу. После снятия насоса вылазь из ямы и "руками" поворачивай колеса. Именно руками. До тех пор пока масло не перестанет течь со шлангов. Ну а дальше сам разберешься что и как....
k1lla вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2009, 09:42   #3
DoGmA
Аватар для DoGmA
Вес репутации: 53
DoGmA Нейтральная репутация
Тоже сабираюсь менять. Интересин второй вопрос автора, что ещё может понадобиться?
142 уставших лоФадок, но моих
Старый 16.03.2009, 09:55   #4
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
Я бы в сервис поехал и за 1000р поменял бы, хотя, если есть как минимум эстакада, а лучше подъемник в тепле, то можнп и самому.
645 ci сейчас.
Старый 16.03.2009, 10:38   #5
Axe82
Аватар для Axe82
Автомобиль: BMW e36compact
Вес репутации: 55
Axe82 Нейтральная репутация
Менял на Вольво сам на морозе+ перебирал насос ГУРа (правда дома и в тепле) сложного ничего нет, спец инструмент ненужен! Прокачать только потом и всё (Желательно вывесить передние колёса и подливая в бачок жидкость крутить руль на заведенном моторе от упора и до упора, после прекращения "Ёрзающих" звуков долить до уровня жидкость и ездить дальше)
Z3 COMPACT палка arcticsilber metalic M43 (мотор на заводе перепутали случайно,нужно было 1.3)
Axe82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2009, 11:26   #6
Jora
Аватар для Jora
Сказал(а) спасибо: 61
Jora Нейтральная репутация
менял на м43 насос без какой либо ямы,самый гемор с прикручианием подачи масла в гур не удобно
Старый 16.03.2009, 11:43   #7
Stasik
Аватар для Stasik
Просто я считаю, что проще еще денюшек немного отдать, чем несколько часов(первый раз долго, по-любому) на спине, по-холоду елозить. Одно дело, лето, или в гараже накрайняк, даж без ямы, но в 0 градусов... Здоровье важней...
645 ci сейчас.
Старый 16.03.2009, 11:43   #8
Stasik
Аватар для Stasik
глюк..
645 ci сейчас.
Старый 16.03.2009, 12:39   #9
Вик
Аватар для Вик
Автомобиль: rav4 2006
Вик Нейтральная репутация
это не такая дорогая процедура чтобы тратить на нее время и здоровье... в автосервисе сделают в 5 раз быстрее и без заморочек)
coupeclub.ru
Красота - спасет мир, а (модератор сказал что это слово мат, и попросил убрать) - нервы...
Вик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2009, 20:57   #10
Beeemw
Ограничен в финансах...Как лучше сделать поставить б/у гур или купить ремкоплект и перебрать старый?
Старый 16.03.2009, 21:10   #11
Maikl
Аватар для Maikl
Вес репутации: 55
Maikl Нейтральная репутация
Beeemw
бери б/у, но с гарантией, и меняй. 8)
BMW MOTUL в л\с.
Старый 16.03.2009, 21:14   #12
Beeemw
Сообщение от Maikl
Beeemw
А где сейчас в питере за нормальную цену монжо взять и с гарантией? =) Сколько примерно стоит на m52?Еще затрудняюсь в выборе гура. Движка с 39 стоит. какой гур нужен?
Старый 16.03.2009, 21:38   #13
Maikl
Аватар для Maikl
Вес репутации: 55
Beeemw
отписал в л/с.
BMW MOTUL в л\с.
Старый 16.03.2009, 22:02   #14
Axe82
Аватар для Axe82
Вес репутации: 55
Beeemw
Я ремкомплект брал и перебирал (400 рублей- три колечка резиновых, сальник, и подшипнег на выбор) переборка заняла около 2 часов по незнанке, но если есть возможность взять хороши б у то бери, а этот при случае перебирёш в запас или на продажув, окупиш затраты!
Старый 16.03.2009, 23:12   #15
Beeemw
Просто я думаю не угадаешь же с б/у..через сколько он сломается...а так переберешь и будешь знать что неисправные детали заменены. Или не стоит заморочавиться ,а лучше взять б/у?
Старый 17.03.2009, 00:25   #16
Beeemw
Открыл бачок масла нет совсем. Может из-за этого рейка выйти из строя? Как ее проверить?
Старый 17.03.2009, 00:36   #17
Axe82
Аватар для Axe82
Вес репутации: 55
если не котался долго со сломанным насосом то может и жива осталась, у меня километров за 20 от дома насос полетел, я без масла до дома ехал, рейка выжила, но я всёвремя вовсех машинах кондиционером герметикам пользуюсь, никогда немешало... текучие рейки прекрощали течь, а нетекучие так и неначинали
Старый 17.03.2009, 00:43   #18
Beeemw
Катался прилично...Как проверить её?
Старый 17.03.2009, 12:19   #19
Beeemw
Народ подскажите что у меня за гур стоит?
Старый 17.03.2009, 16:24   #20
Лёхер
Аватар для Лёхер
Сказал(а) спасибо: 49
Лёхер Нейтральная репутация
Сообщение от Axe82
Ваще ничего не понял, но ацки интересно как остановить течь рейки :D
В общем у меня начала подтекать месяцев 8 назад.. Поначалу капало очень сильно... Потом как-то поуспокоилось.. Последний раз АТФ в бачёк доливал пожалуй в октябре... Но рейка вся в соплях.. Еслиб можно было это устранить - был бы рад ))
А вообще, что касается замены, то сам я чуток посомневался бы насчет замены своими руками..
В общем изучал я как-то, какие рейки вообще предлагают магазины запасных частей. Была там самая дешевенькая какая-то итальянская за 12 тыр... Поспрашивал менеджера как они себя ведут... Он сказал, что работают исправно, но если установлены правильно )) Типа в 50% случаев покупки данного товара потребитель идёт с возвратом.. Но в рекламации отакзывают, ссылаясь на неправильную установку... Вот тут я и посомневался ;)
е36 318i, темно-синий, 04/12/1996, m43b18, МКПП - продана
Лёхер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2009, 16:53   #21
Green Snake
СуперУдав
Аватар для Green Snake
Вес репутации: 98
Сообщение от Лёхер™
Ну дык ясен пень, надо же на что-то сослаться, если рейка г---но. Как ее можно неправильно поставить, только если наоборот?
Отсюда мораль: хочешь предъявить претензии, меняй в авторизованном сервисе. Если меняешь сам, тебе про любую деталь так скажут, мол неправильно установил.
///M3 cabrio S50B30
Audi A6 3.2 FSI quattro 2005
Старый 17.03.2009, 17:05   #22
Beeemw
Народ где мне посмотреть какой гур стоит у меня? Номер там или еще что-то...
Старый 17.03.2009, 17:18   #23
Axe82
Аватар для Axe82
Вес репутации: 55
http://bmw.autocats.ru/original/
VIN вбивай (последние 8 цифр)
А Ты ездил на машине с вообще нерабочем ГУРОМ или всётаки он работал но плохо, или там тёк всёвремя но работал?, рейка не "мокрая"?
Старый 17.03.2009, 17:30   #24
Axe82
Аватар для Axe82
Вес репутации: 55
Сообщение от Лёхер™
Сообщение от Axe82
Если в манжетах рейки нет откровенных разрывов, то химия типа "КОНДИЦИОНЕР-ГЕРМЕТИК" (conditioner and stop leak power steering and autamatic transmission) Тебе помогут, заливаеш в соответствии с инструкцией, обычно это 5%от всего обьёма жидкости(я лил чуть побольше) ездиш недельку другую в обычном режиме, и О ЧУДО ТЕЧЬ прекращается, при замене жидкости так же нужно повторять эту процедуру!пользуюсь я обычно вот таким http://www.prodetal.ru/products_item/id_694
или вот таким
http://www.prodetal.ru/products_item/id_700
раньше еще HI-GEAR лил (еще в пассат) но сейчас ребята говорят подделывают всю продукцию, так что перешол на виннс
Старый 17.03.2009, 17:37   #25
Axe82
Аватар для Axe82
Вес репутации: 55
Один раз даже на форд КА ,казалось бы совсем безнадёжно текущую рейку реанимировали с помощьью вышеуказанной химозы!
SpyLOG
Текущее время: 01:13. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
