Старый 21.03.2009, 14:58   #1
Jay3id
Jay3id Нейтральная репутация
Замок зажигания
Просьба не пинать в поиск. В поиске провел 4 часа ничего не нашел.
Проблема такая: выехал за город (80 км), ехал нормально, много поворотов, проблем не было. Только припорковался, выключил зажигание, вынул ключ - смотрю на панели все горит как во 2-ом положении ключа. Вставил ключ, провернул до срабатывания стартера - абсолютный ноль + заблокировался руль. Я за инструментом в багажник, разбираю панели, снимаю контактную группу, проварачиваю ключ = ВОТ ОНО!!!! Внутри замка что то сломалось (солдатик не проворачивается)!!! Далее не знал что делать. Местность пустая, сотовый не видит сети, решил сломать замок руля - облом, не получилось, сорвал на следующий полукруг (не знаю как еще назвать). Вобщем выбился из сил. Благо проезжал знакомый, я попросил его как только приедет в город направить ко мне эвакуатор (жалко конечно, но отдал 200$).
Внимание вопрос: Как снять полность сам замок и вытащить из него личинку замка (замок руля заблокирован)???
BMW e36 Coupe 2.0 М50b20
Jay3id вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2009, 15:20   #2
Руслан@51
Аватар для Руслан@51
Автомобиль: BMW 318 e36 BMW X5 M54
Руслан@51 Нейтральная репутация
У меня была такая же ерунда!Нужно снять руль,открутить обломанные болты как на ВАЗ 08-09 и снимешь замок,личинку я вынуть не смог разломал весь замок!
318i М43, X5 M54
Руслан@51 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2009, 15:46   #3
Jay3id
Сообщение от Руслан@51
А ты прям на месте это делал?? Или снимал рулевую рейку до кулака???
разломал весь замок
А личинку как менял или крутишь контактную группу???
Просто я планирую взять замок б/у и вставить свою личинку...
Старый 21.03.2009, 16:12   #4
Ton4ik
Ton4ik Нейтральная репутация
сам на днях такой -хней заморачивался, быбивал подручным инстриментом ,(плоской длинной отверткой и маленьким долотом+ газовый ключ как рычаг)вообщем после превращения личинки в кашу и проворачивания руль освободился 2 дня езжу с отверткой :lol: в замке дальше вынул контактики из задней стенки все смотал резиночкой
318IS CALYPSOROT METALLIC
Ton4ik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2009, 16:08   #5
Руслан@51
снимал на месте!Замок срывал с заведенным мотором,два рывка в одну сторону потом в другую,кручу группу замок теперь нужен целиком после того как личинку достать пытался!
318i М43, X5 M54
Старый 22.03.2009, 17:48   #6
dva
Вес репутации: 64
я понимаю что уже поздно, смотря какой замок. если с евс то снимается как на видео
http://www.youtube.com/watch?v=tETEt...eature=related
если без евс, то так же только стержень (то что в дырку вставил) не поворачивать надо, а нажимать.
e46 330d
Старый 22.03.2009, 17:54   #7
Руслан@51
ну да поздновато,на будущее буду знать,спасибо
318i М43, X5 M54
Старый 22.03.2009, 18:20   #8
с621рх
Аватар для с621рх
Автомобиль: 36 седан. 1992г
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили 44 раз(а) в 37 сообщениях
с621рх Нейтральная репутация
на прошлой неделе была похожая фигня, ключ в замке поворачивается, а стартер не срабатывает и блокировка руля не снимается
пришлось разрезать корпус замка болгаркой и вытащить вниз личинку и механизм блокировки
Старый 24.03.2009, 08:11   #9
Jay3id
Сообщение от dva
А если руль заблокирован, разве личинку реально снять???
P/S: А зачем этот чел на видео саморез врутил????
Старый 24.03.2009, 10:50   #10
dva
Вес репутации: 64
Сообщение от Jay3id
чтоб личинка не люфтила (по мне, так пусть люфтит если не клинет и т.д.)
Сообщение от Jay3id
если личинку удается повернуть в положение для снятия личинки, то почему нет?
e46 330d
Старый 24.03.2009, 15:28   #11
Jay3id
А как легче всего снять замок целиком???? Или надо менять вместе с трубой крепления и рулевой рейкой???? :?:
Старый 24.03.2009, 16:15   #12
dva
Вес репутации: 64
чет как то мудрено вопрос поставлен
замок целиком от рулевой колонки откручивается и после снятия стопорного кольца снимается вверх. будешь менять, обрати внимание на тип замка. рулевые колонки отличаются по диаметру трубы.
e46 330d
Старый 24.03.2009, 17:25   #13
Яри
Яри Нейтральная репутация
у меня на старом ситроене похожее было!!!
е34 угнали...
е36 320 CiA 93 Г.В.
Яри вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2009, 16:07   #14
Jay3id
Ну типа UP
Старый 25.03.2009, 16:22   #15
dva
Вес репутации: 64
Сообщение от Jay3id
или всю машину
что за труба крепления?
руль снять, разобрать две части обшивки рулевой колонки, снять выключатель поворотов и дворников, открутить болты крепления с отломанными шляпками (тут как фантазия позволит их открутить), снять стопорное кольцо и вынуть замок вверх.
e46 330d
Старый 26.03.2009, 18:17   #16
Jay3id
Сообщение от dva
Что то фантазия вообще исякла... Может есть какие-то реальные способы?
Я решил снять полностью рулевую колонку,а там, тоже такие-же болты... блин устал уже с ними боротся. Кстати при снятии рулевой колонки нет ли каких-либо подводных камней???
Старый 26.03.2009, 19:35   #17
Jay3id
Блин. Что никто никогда не снимал рулевую колонку???????????????
Типа UP
Старый 26.03.2009, 21:22   #18
Jay3id
Типа снова UP............. :o
Старый 26.03.2009, 21:27   #19
dva
Вес репутации: 64
Сообщение от Jay3id
фантазия на откручивание болтов рулевой колонки такая же как и при откручивании болтов замка, а именно молоток и тонкое зубило и вперед. натренерованные сто-ошники мне очень быстро их откручивали.
e46 330d
Старый 26.03.2009, 21:41   #20
Jay3id
Сообщение от dva
эт Я понял (не дурак) 8)
Сообщение от dva
не помогает. Причем реально не помогает. Вроде и Я не маленький совсем, друга попросил, тот совсем болшой обезъян = 4 отвертки (отличные) на выкрут, можно выкидывать - 2 сломались, 2 свернулись........................
Вот так... Так что прошу реальные, проверенные не на одной машине и не одним человеком СПОСОБЫ...
Старый 26.03.2009, 22:35   #21
dva
Вес репутации: 64
а к болтам, которыми колонка держится пробовал дрелью подлезть? я уже не помню можно ли это
e46 330d
Старый 27.03.2009, 07:33   #22
Jay3id
Сообщение от dva
Очень трудно! Нужно сверло длинное, и то ровно не продрелишь.
Как я понял, можно дырку просверлить, потом туда звездочку или шестигранник забить и попробовать совать трешеткой???
Старый 25.11.2010, 17:02   #23
Aleksandr468
Секретка (личинка) замка снимается элементарно, на стальном кольце в которое ключ вставляется имеется маленькая дырочка под иголку на самом краю где кольцо граничит с пластиком, вставляете иголочку и нащупываел язычек, надавливаем на него и секретка вынимается. За ней есть одна хитрая деталь которая и разблокирует руль, вот она то и ломается.
У меня она недавно сломалась теперь ищу её. У кого-нибудь она есть? И в какую она цену?
Текущее время: 11:12. Часовой пояс GMT +3.
