Старый 21.03.2009, 19:11   #1
Vorobey
Vorobey Нейтральная репутация
Скрежет в рулевой колонке
Господа! При повороте рулевого колеса идёт скрежет (скрип) как будто железка трёт по пластмассе.Вопрос таков: кто разбирал колонку,что там может тереть. Может там есть какие нить контактные группы типа контакта сигнала? Пробовал просунуть под баранку трубочку от ВДшки и побрызгать - ничего не получается.
ну за то, что бы все...
Vorobey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2009, 19:36   #2
Troll
Troll Нейтральная репутация
+1
Такая же фигня. Тоже чего-то скрежещет, но разобрать колонку пока руки не доходят.
02/'97 316i Сompact M43 -- Продал ...
В поисках ...
Troll вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2009, 20:14   #3
John_Ditte
John_Ditte Нейтральная репутация
На эту тему много написанно, скрипит снизу, пружина трётся о шайбу по причине заклинившего подшипника. Я налил ведешку в стык в районе педалей, помогло, всю зиму нет скрипа. А разбирить канетели много.
318i M43 1996
John_Ditte вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2009, 20:16   #4
Warden
Аватар для Warden
Автомобиль: E53 09/2006
Сказал(а) спасибо: 178
Вес репутации: 84
Vorobey
Уровень АТФ в норме?
E36 328 convertible! - продан
X5 3.0d
Старый 21.03.2009, 21:32   #5
Vorobey
Сообщение от Warden
Vorobey
Уровень в норме.Скребёт сразу под баранкой, в районе переключателя поворотников или рычага стеклоочистителей.
Старый 21.03.2009, 22:19   #6
Warden
Аватар для Warden
Вес репутации: 84
Сообщение от Vorobey
поиском ищи...
все расписывали недавно. с фото.
X5 3.0d
Старый 23.03.2009, 22:46   #7
Mentell
Аватар для Mentell
Автомобиль: E36 4D BOSTONGRUN -> COSMOSSCHW
Mentell Нейтральная репутация
Сообщение от Warden
поиском ищи...
не видел с фото, может ткнете, а так я недавно снимал руль по той же причине, там первым кандидатом стоит пластиковый подшипник, грешу на него, дает люфт и скрежет и как будто закусывает руль в одну сторону, но нерегулярно
Mentell вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2009, 22:58   #8
Vorobey
Сообщение от Mentell
Сообщение от Warden
поиском ищи...
Потшипник был заменён месяц назад по причине люфта колонки - скрежет не прикратился...
Старый 23.03.2009, 23:53   #9
Mentell
Аватар для Mentell
у меня крайне нерегулярно этот скрежет появляется, и при этом в одну сторону руль как будто закусывает, если кто подскажет, а то поиск не работает
Старый 24.03.2009, 09:59   #10
Warden
Аватар для Warden
Вес репутации: 84
у меня закусывало руль, когда АТФки мало было.
У тебя Насос ГУР не гудит???
X5 3.0d
Старый 24.03.2009, 11:29   #11
Mentell
Аватар для Mentell
Сообщение от Warden
АТФ полный, гур недавно менян, закусывает не так как рейка закусывает в крайних положениях, это я проходил,
на руле вместе со скрежетом появляется необходимость добавлять усилие на руль чтобы его повернуть вправо, со скрежетом и рывками, причем возвращается влево лекго
такое ощущение будто пружина наматывается на вал по часовой и разматывается против
Старый 24.03.2009, 12:57   #12
Warden
Аватар для Warden
Вес репутации: 84
Залей моторного масла в верхний и нижний подшипники или меняй рулевую колонку (20 дол. у Хрома)
X5 3.0d
Старый 24.03.2009, 12:57   #13
perforator
perforator Нейтральная репутация
+1 такая же тема, при чем скрежет появляется если долго ехать по прямой (по трассе например), я думал может быть это механизму блокировки руля приходит капут
Volvo 460 GLE 1,8 95г. продана
318I черный седан 97г. M43
Renault Logan 1,4 2006г. - уё..ще на колесах
perforator вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2009, 13:12   #14
Jora
Аватар для Jora
Сказал(а) спасибо: 61
Jora Нейтральная репутация
был скрежет,но как будто резина по металу трет. в итоге тер пыльник там где рулевой вал вставляется в рейку.
SpyLOG
Текущее время: 04:47. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
