Старый 23.03.2009, 02:11   #1
Otrome
Поблагодарили 7 раз(а) в 3 сообщениях
Otrome Нейтральная репутация
греется колесо
греется переднее левое колесо ( горячие - нельзя притронутся ). при этом холостого хода почти нету, руль начинает трести.. сказали что суппорт... поехал на СТО - посмотрели, сказали что он в порядке... поменял колодки - пропало на некоторое время, а вот недавно опять, даже дым с колеса пошёл...
подскажите пожалуйста что делать, менять суппорт ?..
Otrome вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2009, 02:13   #2
Megi0n
Megi0n Нейтральная репутация
т.е ты трогаешь саму покрышку и она горячая? или диск или суппорт? не совсем понял. я думаю что если грееться сама покрышка то дело не в суппорте, ни где не трёться? при выкрученом руле послностью влево или вправо не чиркает?
E36 316i.m43.Mechanic 09.1997 Тёмно-синии седан- Продан
E46 325 m54 coupe 2002 г.в.
Megi0n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2009, 02:26   #3
Otrome
нагревается тормозной диск...и кажется что от него и нагревается ( еле, еле ) само колесо...
к тормозному диску нельзя притронутся,...
318i M43 1994
Старый 23.03.2009, 02:28   #4
Otrome
при выкрученом руле ничего вроде не чиркает
318i M43 1994
Старый 23.03.2009, 02:33   #5
Otrome
если еду приличное растояние - 300 -400 км. - сначала греется, а потом пропадает...
кстати, колодки поменял, потому что те стёрлись к металу...
да и ещё замечал что если машинка регулярно ездит ( каждый день ), то проблемы этой нету...
318i M43 1994
Старый 23.03.2009, 02:50   #6
k1lla
Аватар для k1lla
Вес репутации: 49
k1lla Нейтральная репутация
Поменять то ты поменял но вот видимо всю систему там ты не прокачал как надо !!!
Изза того что у тебя там где то воздух в шлангах суппорт не успевает или не хочет успевать "отплывать" обратно .. Поэтому и греется у тебя тормозной диск и цилиндр !!!
Не буду говорить что там чтото плохо сделал. Но следует обратить внимание: Тормозную жидкость лучше использовать "хорошую" за банку по 150р. (в среднем) а не нашу по 40р. )))
Второе: Если ты доливал жидкость и ты незнал какая у тебя там залита то лучше менять всю жидкость сразу !!!
Ну и третье: При закреплении торм цилиндра к суппорту сильно особо крутить "шпинтики" ненадо ... можно чтото повредить).
Еще кстати можно грешить на подшибник !! Совсем забыл про него сказать xD Вот его надо менять под прессом и там где есть аргон (газ) Иногда они прикипают ( подшибники ) и их не выбить и не выдавить .. тогда остаеться греть газом и долбить !!! С чем я уже когда то сталкивался ... гемморой что аж ппц !!
Вообщем будут вопросы пиши в пм.
В твоем случае лично я ссылаюсь на подшипник !!!
k1lla вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2009, 02:51   #7
Megi0n
имхо если бы колотки не раздвигались и цепляли по диску то:
1- тянуло бы постоянно руль влево
2- на улице или в салоне было бы слышко как они тёрлись
а дым то откуда у тебя пошёл от тормозного диска?
НО вся суть в том при этом всё кроме как то что это греют диск колодки которые не разводяться до конца, и ничего не магу придумать и предположить
Старый 23.03.2009, 07:40   #8
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
Swunk Нейтральная репутация
да вы чего, какое тянуть влево? дело точно в суппорте и ни в чем другом. а то что сказали что он в порядке - ну блин манжета может быть целая, а изнутри он весь ржавый.
а чтобы из-за подшипника ступицы такое могло быть... там бы такой скрежет стоял - на весь квартал.
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 23.03.2009, 10:28   #9
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 138
Сообщение от Swunk
+1. суппорт 99%
8 (916) 145-35-89
Х3/3л/Дизель/ЧОрный/М-пак
Старый 23.03.2009, 10:37   #10
razzzor
razzzor Нейтральная репутация
Сообщение от Swunk
совершенно верно! А как они суппорт смотрели? Он ведь не всегда в клине находится, если они крутанули твое колесо и у него свободный ход, то это не правильно. Надо посмотреть резинку в суппорте и цилиндр, если резинка порвана, это херово, седовательно и цилиндр успел пострадать(надо смотреть).
Вобщем надо:
РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ВТУЛКИ
34 11 1 157 038
а если и цилиндр со следами износа и его тоже, номер не помню посмотри в экзисте.
BMW e39 523i Космошварц металлик 1999
BMW e36 Compact 1997 Bostongrun
metallic
BMW e30 320 черный седан 1988
razzzor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2009, 13:37   #11
Otrome
подшипник ступици я менял ( гудел )...
318i M43 1994
Старый 23.03.2009, 13:39   #12
Pozzitive
Аватар для Pozzitive
Вес репутации: 91
Сообщение от koleso
Сообщение от Swunk
+1. суппорт 99%
+ пицот
e30 320 седан - продан.
e36 318is coupe М44
Старый 23.03.2009, 13:47   #13
Green Snake
СуперУдав
Аватар для Green Snake
Вес репутации: 99
Сообщение от k1lla
Это ты наверное про задний подшипник написал. Передний в сборе со ступицей идет и меняется гораздо легче.
Склоняюсь с закисшему суппорту.
///M3 cabrio S50B30
Audi A6 3.2 FSI quattro 2005
Старый 23.03.2009, 15:12   #14
Otrome
брать новый или искать б/у... новый я слышал не дешёвый
318i M43 1994
Старый 23.03.2009, 15:15   #15
Otrome
дым, не уверен, но кажется с колодок пошёл...
318i M43 1994
Старый 23.03.2009, 15:56   #16
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
новый 150 долларов...
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 23.03.2009, 16:13   #17
Otrome
нашёл б/у - 30$.... есть ли вообще смысл б/у смотреть ?...
318i M43 1994
Старый 23.03.2009, 17:05   #18
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
есть
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Текущее время: 19:33. Часовой пояс GMT +3.
