Вес репутации: 48 ![]() |
замена опор м43 и производитель
В общем хочу поменять опоры двигателя,вопрос в производителе? Кто знает о lemferder или оригинал? разница существенная по сроку эксплуатации? и как производится замена? можно-ли проделать самому и как?
е36 m43 1.8 97г. - продана. е46ci m54 black coupe m///pack |
Я в конце лета заменил на Лимфердер и все нормуль !
Но менял не сам в Юните -север делал !
BMW 316 i, sedan, m-43, 1.6, REMUS серебристая. Продана . Ситроен с-4 купе красненькая .
lemferder делают на том же заводе, что и оригинал!
Мерседес 123 82г.в Была БМВ 318 IS Альпина с М пакетом Сейчас БМВ 325 купе на ручке 94г.в |
#5 | |
Вес репутации: 45 ![]() |
BMW 316i E36 coupe/ 12.1993/ M43/ МКПП / hellrot продана((( BMW 323I E46 sedan /12.1999/ M52TU/ АКПП/ schwarz 2 куплена |
#6 | |
Вес репутации: 74 ![]() |
Может ты хотел сказать что на заводе СТАВЯТ Лимфёрдер?
E36 318 была. E46 325 XI 03' - была. Оч крутой аппрат E90 325 XI 07' - балдею!!! F10 535d chip |
#7 | |
Автомобиль: E36 4D BOSTONGRUN -> COSMOSSCHW
Re: замена опор м43 и производитель
понядобиться подкатной домкрат, и ключи(головки) с удлинителями уже не помню на сколько. чуть поддомкрачиваешь двигатель снизу подложив под масл. картер дощечку, откручиваешь по гайке на каждой опоре сверху, еще чуть поднимаешь двигатель, потом откручиваешь 4 болта которые держат переднюю балку, снимаешь ее вместе с опорами, опоры меняешь, не забудь поставить обратно теплозащиту на правой опоре, иначе придется повторить, привинчиваешь балку, приопускаешь двигатель, чтобы сел на опоры, затягиваешь шайки опор |
#8 | ||
Вес репутации: 138 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Я не снимал балку-поменял за час обе. Единственное на 325 надо еще разобрать немного: воздухан и т.д. Здесь уже все это писали, я себе поставил Феби, пока пол года полет нормальный, но народ Феби ругает тут.
#9 | |||
Вес репутации: 56 ![]() |
снизу и сверху открутить опоры и поддомкратить движку, они сами вылезут.
у меня кстати старая одна лемф. стояла продавленная капитально. после замены ничего особо не изменилось,всё равно вибрация в салоне присутствует.
BMW MOTUL в л\с. |
блин и че брать то??? еше есть у кого за и против? разница в ДВЕ ЫСЯЧИ УБЛЕЙ!
#13 | |
#17 | |
Сказал(а) спасибо: 36
Вес репутации: 50 ![]() |
Vint-1 поставь Febi и не грей голову,Лемфердер чуть дешевле чем оригинал.Ничего с ним не случиться будет служить лет 5 точно .
БМВ 320 -97, М52, АКПП-ZF www.drive2.ru/r/bmw/4035225266124011953/ |
#18 |
febi - 650р
lemferder - 1650р corteco - 1650р BMW - 2500р что-же? склоняюсь к лемф.? ПОДСКАЖИТЕ!
#19 | |
#20 |
у официалоы сейчас 3800, 1800 было наверно до подорожания доллара!
#21 |
Vint-1 в конце августа 2008 узнавал,офигеть ценник вырос,бери febi,нормальный производитель,это ж не сайлентблоки.Ты когда снимать будешь посмотришь эту опору конструктивно и увидешь, что зря деньги выкинул за Лемфедер.Как мне сказали умирает в основном левая,она у меня реально умерла,правая живая.
#23 |
KOMEPC мне пока фуфло не попадалось,на резине от Febi должно быть написано BOGE,тогда все будет в ажуре :wink:
#24 |
Автомобиль: 318 is
Поблагодарили 21 раз(а) в 14 сообщениях
Как произошла замена опор недавно мною:
По внешнему виду сверху, опоры двигателя не внушали доверия, по этому, при удобном случае, были незамедлительно заказаны новые. Напомню артикул, если кому понадобится: 11 81 1 141 37. ![]() Ямы в гараже нет, по этому машина на козлах, но это даже удобнее. Откручиваем нижнее крепление опор и на всякий случай опоры коробки (Ослабляем подъём мотора) ![]() ![]() Верхние гайки отворачиваем при помощи нехитрого набора: трещётка, удлинитель, колено, головка. ![]() ![]() Домкратим поочередно под кронштейн крепления, через узкую доску и вытаскиваем какие то обломки вместо опор)) ![]() ![]() ![]() ![]() Новые опоры по отверстиям встали как родные ( Хотя бывали случаи в нэте, что заказанные опоры в итоге рознились по креплениям) ![]()
