![]() Регистрация: 19.11.2008
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
Ремонт стартера двиг М43 1.8! Мож кому понадобится!
Сегодня вот решил заменить бендикс на стартере (Mareli Magnetik) да и заодно сделать небольшой мануал, Двиг у меня М43 1,8. 96 год
Так вот, что нужно для снятия стартера: Ключ на 13, набор головок, понадобятся на 8, 10, 11 и 17, удлинитель сантиметров 40 и карданчик! В первую очередь снимаем клеммы с акамулятора! Далее снимаем расходомер, откручиваем гофру. ![]() после откручиваем верхнюю часть впускного коллектора снимаем разъемы под №3 и 4, снимаем вакуумный шланг под №5, откручиваем болты под №1 и 2 ![]() Далее снимаем вакуумный шланг №9, откручиваем гайки №7 и 9, и два болта №6 и 10. ![]() Снимаем аккуратно, и отводим всторону ![]() Далее снимаем шланг с рампы и убираем гофру, откручиваем две гайки №11 и 12 ![]() Далее снимаем диагностический разъем и убираем всторону. ![]() Теперь освободился доступ к DISA. Снимаем штекер №16, откручиваем болты №13,14 и 15, снимаем. Также я убирал щуп с трубкой его держал только болт под №14. ![]() Теперь есть доступ к стартеру ![]() Предварительно откручиваем провода от стартера, два маленьких провода держат Гайки одна на 8 вторая на 10, и красный првод который закручен гайкой на 13, сфотографировать не получилось! Теперь откручиваем стартер, его держат два болта №17 ![]() и 18 к которому сложно добратся! О нем более подробней! ![]() Его я открутил с помощью вот этого удлинителя и карданчика. ![]() ![]() Стартер откручен, достаем его от туда ![]() Разбираем стартер, откручиваем 3 гайки с втягивающего реле №21,22,23 они с другой стороны забыл сфототать, и две шпильки №19 и 20. ![]() Вот что получилось ![]() Чтобы снять бендикс надо снять стопорное кольцо, я использовал трубку и молотком сбил ее вниз ![]() ![]() Теперь снимаем кольцо, снимаем бендикс, ставим новый, ставим втулку одеваем кольцо обратно, поджимаем его немного плоскогубцами, чтобы оно нормально село в гнездо, далее берем бендикс в руку и легким ударом по штоку садим кольцо во втулку ![]() Собираем стартер в обратной последовательности Чтобы проверить работу стартера не ставя на машину. Подключаем плюс на контакт под номером 25, минус на корпус. Теперь приводим в движение стартер при помощи еще одного плюсового провода замыкая его на контакт №24! ![]() Если все работает, то ставим на машину и радуемся легкому старту двигателя! ЗЫ не судите строго за мануал, первый раз такое делал!
Е36 М43 1,8 96год Никогда не беспокой другого тем, что ты можешь сделать сам! Представте себе, какая была бы тишина, если бы люди говорили только то, что знают! |
Сказали "Спасибо" за это сообщение: 9
У меня возможности на яму загнать не было, вот через верх и снимал, а снизу если чесно я не представляю как добратся до болта который ближе к блоку! Да кстати весь процесс занял 1,5 часа вразвалочку, неторопясь!
![]() Регистрация: 29.08.2008
Сказал(а) спасибо: 35
Вес репутации: 58 ![]() |
Молодец! Хороший отчет.
#5 | |
![]() Регистрация: 28.03.2008
Автомобиль: BMW E36 340i BMW e34 525ix
Поблагодарили 48 раз(а) в 29 сообщениях
Вес репутации: 68 ![]() |
![]() А автор молодец! полезная информация.
http://vk.com/dimona777 http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e36/dimon777spb/ |
![]() Регистрация: 22.09.2008
Не пойму почему в фак не прикрепят!
318i M43 1996 |
![]() Регистрация: 18.04.2007
респект.
на моей М50 стартер разбирал мастер, а я ему помогал...процесс замены бендикса тот же, хотя стартер Бош... ну и сношался он с ним....с низу не подлезть...пришлось сверху....разобрали все....весь впускной коллектор, рампу с форсунками, а чтобы это снять разобрали кожух под дворниками, расходомер воздушный фильтр и круиз соотв-но....вощем намучились по полной... повезло тебе с 4мя котлами
E36 325iA M50 Cosmosschwartz metallic |
#8 | ||
![]() Регистрация: 16.05.2007
на выходных предстоит такая операция! отчетец думаю будет очень кстати! а если с ямы снимать - впуск же тогда трогать не надо???..... попробую сделать фотки снизу... ))))
BMW-316i / e36 / M43 / 12.1994 |
Попробуй, у меня просто ямы тогда не было, в гарже другая тачка разобранная стояла, вот и снимал сверху!
#12 | |
![]() Регистрация: 12.01.2008
Вес репутации: 95 ![]() |
года разные ...в конструкции различия!!! 5 фотка сверху - гофра ! у меня она не такая и в сторону она не убирается ...хотья и отключил от неё сбоку все фишки проводов ...откуда то снизу идёт провод....он и не дает её сдвинуть .... + ДИСА у меня неразборная! через верх короче я не с сумел !!! а через низ стратер быстрее по-моему снять..... главное торкс и удлинитель шобы были)))))
![]() Регистрация: 09.01.2009
Вес репутации: 50 ![]() |
надо тему прикрепить отдельно
36 туринг 318 http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e36/alexanderbmw/ |
#15 | |
А диса если у тебя не съемная значит она так и не мешается как у меня!
#16 |
![]() Регистрация: 04.06.2010
Автомобиль: BMW 316I Turing,1997
отчет супер очень пригодился но автор кожух под дворниками не снимал если его снять то накидным на 10 болты торкс если такие стоят очень гуд откручивать у меня на одном было из за чего ушко и сломало наварили новое нарезали резьбу как новое и какой идиот додумался на один болт закрутить
BMW 316I Turing,1997(M43) ![]() |
#18 |
![]() Регистрация: 30.01.2010
Сказал(а) спасибо: 785
Вес репутации: 119 ![]() |
Последний раз редактировалось melnik; 19.06.2014 в 19:36. |
#19 |
![]() Регистрация: 02.07.2009
Автомобиль: Bmw 318i m40,42
#20 |
![]() Регистрация: 14.11.2010
Автомобиль: E36 M40 1,8, 1993
Мужики, зашел на Экзист, а там стартеров этих уйма. От 3000 и до 17000. Вот о таких что сказать можете? ATS, Wai, Delta autotechnic, Unipoint, Jp group, Hc-parts. Просто они недорогие.
Последний раз редактировалось Стенин; 30.03.2011 в 07:57. |
#21 |
![]() Регистрация: 08.05.2011
Автомобиль: BMW 320 Coupe
парни подскажите еще пока несмотрел внимательно но у меня вся площадка на втягивающем где болты крутится !! как ее закрепить ! ?? говорят долдна жестко стоять ?
BMW 320 Coupe ShowCar |
#23 |
![]() Регистрация: 23.04.2012
Автомобиль: BMW e36 325i 1997
Вес репутации: 53 ![]() |
Сегодня разобрал стартер с целью замены бендекса,бендекс заказал фирмы Бош,после снятия оказалось,что старый бендекс без пружины,а новый с пружиной,соответственно,разные крепления вилки.Еще,новый бендекс едва налезает на шток,только если пробовать забивать его.Подскажете что-нить оп этому вопросу?
Black Sedan(Cartel Cruiser) М40б18 -> М50б20 -> М50б25 Бортовик http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=247889 |
#24 |
![]() Регистрация: 27.02.2012
Автомобиль: BMW 318i, М43 1996г.в.
Стартер родной у тебя?
Мы рождены резину делать пылью И пять секунд до "сотни" нам как спорт У нас у всех пропеллер бело-синий А вместо сердца - пламенный мотор! ![]() Последний раз редактировалось kostya-bmw; 08.02.2013 в 21:02. |
#25 |
![]() Регистрация: 29.11.2012
добавлю свои 5 копеек
стартер на всех моторах начиная с М40 и заканчивая М52 одинаковые! (кроме дизельных моторов) Вне зависимости автомат или механика! |
