Сказал(а) спасибо: 25
Вес репутации: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
В зеркало с эл.регулеровкой добавляем подогрев
ля начала ещё раз спасибо Хашу и Черри за зеркало!
Теперь о самой работе: мы имеем зеркало с эл.регулировкой, но без подогрева... а нужно с подогревом, начинаем разбирать... 1. банально поддеваем плоским предметом зеркальный элемент, я поддел отвёрткой - он не разломался))) ![]() зеркальный элемент без подогрева выглядит так: ![]() нам понадобится зеркальный элемент с подогревом - выглядит так(два контакта торчат справа): ![]() 2. Далее выкручиваем моторчик: ![]() к моторчику подходят 4 проводка: (белый, синий, коричневый и чёрный) у зеркала с подогревом в том месте, где синий и коричневый проводки подсоединяются к моторчику просто прилеплено по проводу, правда на одном наконечнике, но настоящего колхозника это не испугает: ![]() 3.что нам нужно?нам нужно взять 2 проводка длинной сантиметров по семь и прикрепить их одним концами к контактам на зеркальном элементе, а другими к моторчику, а точнее к синему и коричневому проводу... тут у нас есть несколько вариантов: а) просто взять кусок провода и примотать одними концами туда и другими сюда б) заморочиться с сделать всё аккуратно: провода нужные для подогрева припоять к контактам на моторчике, а на противоположные концы приделать подобие кантактов которые бы плотно надевались на контакты зеркального элемента в) мой третий случай =)) у меня был моторчик от старого зеркала с подогревом, которое разбили при аварии, оттуда я взял проводки =)) решено было сделать всё аккуратно - откусываем проводки ![]() 4.обжимаем проводки для подогрева в один наконечник с синим и коричневым проводом соответственно, надеваем термоусадку и вуаля, остаётся вставить наконечники в нужные отверстия в моторчике: ![]() надеюсь после этой фотке понятно что я называю наконечниками =)) 5.Прикручиваем моторчик обратно, присоединяем проводки к контактах зеркального элемента с подогревом, вставляем зеркальный элемент и вуаля - зеркало с подогревом готово!!! 6.Ставим на машину, проверяем ладошкой подогрев - работает, проверяем эл.регулеровку - тоже работает! На самом деле работа не сложная, главное не торопиться и не отломать чего-нибудь! |
Сказали "Спасибо" за это сообщение: 7
#3 | |
вопрос к знатокам: для начала - у меня безкондейная печка, на ней есть кнопка подогрева зандего стекла, теперь вопрос - "подогрев зеркал включается с кнопки или он зависит от датчика температуры наружнего воздуха? или что маловероятно всегда работает когда машина заведена?" нужно расставить все точки над "И"! :D |
обогрев постоянный,при чем тут заднее стекло и зеркала?на зеркалах питание постоянное,соответственно и обогрев постоянный...
#5 | |
да, кстате я протупил со своим вопросом про включение подогрева, ну да неважно :D
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 139 ![]() |
только я не понял, зачем было портить провод от разбитого зеркала?
Старый провод без проблем демонтируется и монтируется на новый мотор :arrow: имеем провод под обогрев на новом зеркале. P.S. отдельно провода зеркал не продаются.
Нет негров - Нет расизма |
#8 | |
Автомобиль: BMW 5 f10 2012
Вес репутации: 58 ![]() |
-=БаяНщиК=-
на тойотах например обогрев зеркал включается вместе с подогревом заднего стекла!
"Деньги не приносят счастья. У меня сейчас 50 миллионов, а счастлив я ровно также, как и тогда, когда у меня было 48 миллионов." (Арнольд Шварценнегер) |
Подогрев зеркал не зависит от обогрева заднего стекла. Он включается всегда, когда заводишь машину и через какое то время отключается, потом опять сам включается. Проводки делаются без проблем - покупаются 2 "мамы" нужного размера и берется кусочек провода сечением 0.75 (или 1.0, но не меньше).
#11 | |
Вес репутации: 138 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Это что то новенькое :D и как эта функция реализована на твоем авто? :D Crazy подтверждаю :D у меня на королле откл. через 15 мин-очень ****. это, т.к. в дождь стекло может и не надо уж, а вот зеркала надо. Так что немцы умнее япошек в этом вопросе :D
отчёт отличный, всё просто и понятно, главное что бы руки росли оттуда откуда надо!
BMW 320i Седан М50 1993г. (автомат) |
И вопрос, у меня на водительском зеркале обогрев работает, а на пассажирском нет, я ещё не знаю есть ли он там вообще?
#14 | |
#15 | |
#16 | |
#17 | ||
#18 | ||
#19 |
Сказал(а) спасибо: 29
Вес репутации: 66 ![]() |
Супер, надо будет попробовать
ВАЗ-21053 чёрный,был е36 Вишенка, продана красотка е46 продан таз 2114 Почему то ничего не шумит после 310км/ч, Лачети.. Неплохой таз. е90 кайфую |
#20 |
Вес репутации: 40 ![]() |
...и все таки вопрос остался открытым - немного поясню суть -
в самом верху две фотки - в одном зеркало без подогрева, а в другом с двумя контактами т.е. с подогревом. Колхозным вариантом как реализуются эти самые контакты?
BMW Е36 M40 белоснежка, седан
#22 |
format
я так понял , человек описал способ припаивания проводков с моторчика на стекляшку зеркала ? :D
#23 |
Ребята перестаньте тупить :D у человека был комплект стекляшек с клемами (нашел, разборка, купил, у кого то снял). Автор поправь плз, что если на машинке с завода не стояли подогревы, то соответственно клем на стекляшках нет и их (стекляшки с клемами, а не клемы!!!) надо приобрести.
#24 |
Хорошо всё обьяснил, с фотками 5+
maxxm в том то и дело,что их надо приобрести)) НО. Есть такие проводочки,которые при подключении к 12в нагреваются,можно ими окутать зеркало(приклеить) и будет подогрев.. а?! :wink: Тема в разделе Тюнинх - Рукоятки кпп. Перетяжка, подогрев нашего камрада Clearic меня навела на такую идею Кстати,если подключать провода к моторчику,то значит подогрев постоянный?! Поправьте если не прав,а разве после выключенного зажигания,эл. зеркала и степлоподьёмники не остаются активными ещё 15мин.? Значит и зеркала тоже будут нагретые? т.е хавать ток Что если подключить подогрев зеркал к проводам подогрева заднего стекла?(как это например на тайотах,люди тут пишут) У меня на купехе в дождь всегда заднее стекло потеет мама не горюй.. т.е. смысл то есть :wink:
320 M52 coupe 97г. |
#25 | |||
к тому что: зеркало с подогревом оригинал - 5500 р. неоригинал - 2400 р. зеркальный элемент с подогревом оригинал - 1500 р. неоригинал - 700 р. экономия от "припаивания проводов к стекляшке" на лицо |
