Старый 31.03.2009, 08:45   #1
Toni SPb
Toni SPb Нейтральная репутация
Садится аккум... давайте разберемся.
В общем за то время, что машина стоит, аккумулятор разряжается, причем независимо от того 10 минут или сутки стоит. Т.е. садится быстро, поэтому вряд ли это цепь защищенная предохранителем ИМХО. Но это происходит не каждый раз, может один раз, потом пять раз все о.к., потом опять и т.д....
Какие варианты могут быть, на что в первую очередь обратить внимание? Кто с подобным сталкивался, делитесь, советуйте.
Toni SPb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2009, 09:07   #2
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Сказал(а) спасибо: 20
Вес репутации: 74
ANGELJT Нейтральная репутация
Вопервых на аккум , может его время пришло...
Вовторых - мерить токи утечки, может свет в багажнике не отключается, может где-то коса намокла... Амперметр в руки, и пошел...
М 50 В 20 Vanos красный седан
Лучше Бэхи Альфы нет
Старый 31.03.2009, 09:07   #3
Ivan Kuban
Аватар для Ivan Kuban
Ivan Kuban Нейтральная репутация
Может замок зажигания как вариант. Может там что-то коротит?
BMW E36 M40B18 Синий металлик 93 г.в.
225\40R18 (продана)
ВMW Е39 М54B22 170 лыс 2001 г.в. 245/40R18(приобрел)
Ivan Kuban вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2009, 09:10   #4
-=БаяНщиК=-
-=БаяНщиК=- Нейтральная репутация
если быстро высаживается,НО не всегда ищи КЗ.
чудес не бывает.
-=БаяНщиК=- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2009, 09:12   #5
Toni SPb
Сообщение от ANGELJT
Вопервых на аккум
Не вариант.
Так понятно что где то есть. Но замечу, не каждый раз, можно неделю вымерять так. А учитываю, что садится буквально за 10 минут, то ток приличный должен быть, поэтому ИМХО что защищено предохранителем можно отмести?
Старый 31.03.2009, 09:14   #6
Toni SPb
Сообщение от -=БаяНщиК=-
чудес не бывает.
Его и хочу найти, где наиболее вероятно?
З.Ы. Год назад была картина один в один, оказался генератор, диагностировалось, через пару недель таких мучений он сдох окончательно :wink:
Старый 31.03.2009, 09:14   #7
-=БаяНщиК=-
Так понятно что где то есть. Но замечу, не каждый раз, можно неделю вымерять так. А учитываю, что садится буквально за 10 минут, то ток приличный должен быть, поэтому ИМХО что защищено предохранителем можно отмести?[/quote]
а если понятно ты хочешь чтобы мы через интернет выяснили где у ТЕБЯ утечка?))))
Старый 31.03.2009, 09:15   #8
-=БаяНщиК=-
можеть быть где угодно.сам понимаешь,везде где есть металл и проводка)может быть пустяк а может бесконечная песня...(
Старый 31.03.2009, 09:20   #9
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 74
Если садится очень быстро, думаю, следует искать в районе генератор, стартер. Там как раз цепи силовые без предохранителей...
Старый 31.03.2009, 09:32   #10
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 50
Alekss Нейтральная репутация
И еще. При больших токах разряда (10 минут - это очень большой ток!) Провод должен быть если не горячим, но теплым ощутимо! Во-вторых, акумулятор тоже может быть плохим - не принимает заряд. У меня коллега на работе купил акумулятор, так он сдох буквально через 2 недели. Грешил на КЗ. Зарядил свой старый, снятый. Так он теперь работает как новый. Вывод - купленный был с брачком...
320i M52 1997 M. (Sedan)
316i M43 1996 (Coupe)
Riga, Latvia
Старый 31.03.2009, 09:33   #11
Toni SPb
Ах да, садится не в полный ноль, а где то до 9В (приборка тускло но горит, даж стекла опускаются не спеша) и больше не садится.
Старый 31.03.2009, 09:40   #12
Sergeybel
Sergeybel Нейтральная репутация
Думаю аккумулятор осыпался. Нужно менять.
Временный житель Канады
--Улыбайтесь, шеф любит идиотов.
Sergeybel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2009, 09:42   #13
Toni SPb
Сообщение от Sergeybel
Не вариант, сначала села на одном, потом также несколько раз на другом :wink:
Старый 31.03.2009, 09:59   #14
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 50
Скорее всего одна "банка" в акумуляторе осыпалась. У меня именно так и было. 9 вольт и не больше показывал. Меняй. Тут уж ничто не поможет.
Сообщение от Toni SPb
В смысле? Другой акумулятор тоже также садился?
Riga, Latvia
Старый 31.03.2009, 10:06   #15
Toni SPb
Сообщение от Alekss
Точно также и до такого же напряжения!
Старый 31.03.2009, 10:08   #16
shestipaliy
Аватар для shestipaliy
Сказал(а) спасибо: 25
Вес репутации: 66
ищи утечку "+" начиная прям с самого толстого красного проводв с аккума, если аккумлятор в габажнике, есть вероятность что задели оболочку и "+" где-нибудь на дно "пол" тачки уходит, если под капотом - смотри связку генератор-акуумулятор, для начало просто заведи машину и проверь напряжение на клеме - приходит оно в нужном кол-ве туда или нет...
shestipaliy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2009, 13:46   #17
perforator
perforator Нейтральная репутация
Была такая же проблема, оказался концевик в багажнике иногда отходил и свет включался... аккум 55 сажал минут за 15... самое простое это вынуть лампочку...
Volvo 460 GLE 1,8 95г. продана
318I черный седан 97г. M43
Renault Logan 1,4 2006г. - уё..ще на колесах
perforator вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2009, 14:07   #18
СергейF
Поблагодарили 11 раз(а) в 3 сообщениях
СергейF Нейтральная репутация
Сделай так-выключаеш зажигание,снимаеш клемму с акумулятора,между акумулятором и проводом подключаеш лампочку контрольку маленькую,если ток нигде не уходит то контролька гореть не будет,если горит то вынимай по одному предохранители,когда погаснет узнаеш в каком потребителе искать утечку(так людей выявлялись неправильно подключенные магнитоллы,подсветки багажников итд и тп. А вообще похоже у тя акума стряхнулась,замкнута какаято банка.Пройдено,ночью ехал из Питера в Псков на трассе остановился перекусить,как умный съехал с дороги в закуток какойто.И минут через 20 пипец,незавелась :cry: кое как её на трассу выталкал, млять часа 3 пытался хоть когото остановить чтоб дёрнули,куй кто остановился(ночь и чёрный бумер :D )
сэкономим литру масла-сдадим тонну металолома!
СергейF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2009, 14:26   #19
Toni SPb
perforator Не поверю, что лампочка 5Вт сажает аккум за 15мин.
СергейF Все промерено амперметром, утечка в пределах нормы.
Насчет аккума я ж написал, что на двух аккумах одно и тоже.
И повторяется это далеко не каждый раз. Сел, потом 10 раз не садится, потом 2 раза подряд и т.п...
Старый 02.04.2009, 14:48   #20
Humanoid
Заслуженный жабер е36club.ru
Аватар для Humanoid
Сказал(а) спасибо: 43
Вес репутации: 169
Если исключить КЗ (ИМХО там не тёплый-горячий провод был при таком разряде, а дым бы валил), то стоит глядеть реле генератора (которое со щётками), если есть вероятности колхоза, то может залипать какая нить релюха, на незаметных цепях, которую не отключает замок зажигания... Подогрев чего-нить... Либо сам замок... У меня было проще - при выключении зажигания, один раз из пяти-шести включался дальний свет... Но его-то заметно... :wink: Удачи в поисках... :wink:
Старый 02.04.2009, 14:57   #21
Toni SPb
Сообщение от Humanoid
Вот это уже ближе... Какие варианты возможны по релюхам?
Старый 02.04.2009, 15:12   #22
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Rusnak Нейтральная репутация
как было уже сказано где-то какое-то реле, может лампочка загорается из-за концевиков, может подсветка в бардачке, может зеркала греют.....и тд.
на ночь отсоединяя релюхи, провода с генератора попытйся найти закономерность, не поможет тогда с тестером лезть в проводку придется....
по поводу того что тут рассказывалось что лампочка в багажнике и 3 в салоне посадит аккум! Вспомним физику -школа. Предположим не сработал концевик багажника- получаем свет в салоне и в багажнике (по кр. мере у меня так)
лампочка багажника=5Вт
салонные 2 шт тоже по 5Вт
передний плафон 10Вт, итого салон + багажник P=25Вт
напряжение=12B (U)
P=I*U отсюда сила тока ,будет I=P/U=25/12=2.1A
возьмем аккум с минимальной емкостью=55Ач
далее 55Ач/2,1А=26часов
одна лампочка быстро аккум не посадит, а вот свет в салоне может убить аккум за сутки.
Старый 02.04.2009, 15:15   #23
Toni SPb
Сообщение от Rusnak
Да, один только момент, садится он с 12В до 9В за 10-15 минут. :oops: Так что лампы, зеркала и подобное отпадают.
Старый 02.04.2009, 15:22   #24
СергейF
В пределах нормы это полное отсутствие утечки именно поэтому я те писал не про амперметр а именно про контрольку :wink:
Старый 02.04.2009, 15:27   #25
СергейF
Я уже тут комуто писал-рабочее напряжение исправного,заряженного акумулятора не менее 12.6в 12.5-50% разряда 12.2 мясо,дык о каких 12в может идти речь?или ты стрелочным вольтметром меряеш с ценой деления 1в?
SpyLOG
Текущее время: 01:55. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
