Старый 31.03.2009, 19:57   #1
Seule_Wolf
Seule_Wolf Нейтральная репутация
Заводиться и глохнет(((((((((
Здасте всем.
Проблема такая:
заводиться с усилиями, встает на 600 об, потом через 3-4 секунды падает и дергается между 300-400 об, также сек 3-4 коматозиться и глохнет
Что это???????????????????
318i m40 93г.
Seule_Wolf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2009, 20:03   #2
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 67
топливный фильтр
засорена форсунка
проблемы с насосом или с регулятором давления топлива
также проверка эл.цепи зажигания
при наличии катализатора,хорошо бы знать его состояние(жив или нет)
Старый 31.03.2009, 20:11   #3
Seule_Wolf
Топ фильтр новый
кат смотрели говорили - состояние норм
форсунки ---???
свечи поменяны 6 дней назад
с утра и весь день ездила идеально без нареканий на подъезде к заправке заглохла и начались проблемы
318i m40 93г.
Старый 31.03.2009, 20:16   #4
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 67
Сообщение от Seule_Wolf
Топ фильтр новый
форсунки ---???
когда топливо заканчивается,начинают обороты падать потом глохнет соотв. как вариант насос неисправен и не создает нужного давления.
Старый 31.03.2009, 20:24   #5
alexanderBMW
Вес репутации: 50
alexanderBMW Нейтральная репутация
Посмотри клапан хол.хода может быть и топливный насос мозг парит ,а свечи мало вероятно,у меня 2года свечи стоят не менял ни разу 55000км пробега иначе говоря как купил так на них и езжу ,а это уже 2года.М40 1991 год пробег на данный момент 354002км.
36 туринг 318 http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e36/alexanderbmw/
alexanderBMW вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2009, 20:32   #6
Seule_Wolf
Как в полевых условиях проверить КХХ и давление насоса?
318i m40 93г.
Старый 31.03.2009, 20:39   #7
alexanderBMW
Вес репутации: 50
А газу давал, пробовал так?
Старый 31.03.2009, 21:07   #8
Seule_Wolf
с газом быстрее глохла даже на 600 об не вставала
318i m40 93г.
Старый 31.03.2009, 21:31   #9
shestipaliy
Аватар для shestipaliy
Сказал(а) спасибо: 25
Вес репутации: 66
проверь подсос воздуха сначала - на месте ли воздушные патрубки и целы ли они))) я так бензонасос поменял, олказалось потрубок один воздушный соскочил... только у меня м43
shestipaliy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2009, 21:31   #10
alexanderBMW
Вес репутации: 50
Скорей всего что насос утверждать не буду.
Старый 31.03.2009, 22:00   #11
Seule_Wolf
воз. патрубки целы. смотрел
буду смотреть насос
318i m40 93г.
Старый 31.03.2009, 23:44   #12
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 67
Система впрыска топлива.
1 На всех моделях применяется интегрированная система управления, называемая DМE (Digital Motor Electronics), в которой единый электронный модуль управления контролирует работу систем впрыска топлива и зажигання.
На моделях применяется система последовательного впрыска топлива Bosch Motronic.
2 На большинстве моделей, к системе также относятся каталитический преобразователь с замкнутым контуром и система оттяжки топливных паров. Подсистема топливного питания работает следующим образом.
Из бака топливо при помощи насоса через топливный фильтр подается к топливной магистрали.
Регулятор давления,установленный на топливной магистрали, соединен трубкой с впускным коллектором. Это позволяет поддерживать постоянное давление на форсунках при различном разрежении в коллекторе. Избыточное топливо возвращается по отдельному топливопроводу в бак.
4 К электрической подсистеме относятся электронный модуль управления и следующие датчики:
а) Измеритель воздушного потока -
сообщает электронному модулю управления информацию о количестве воздуха, поступающего в двигатель.
Ь) Потенциометр дроссельной заслонки - сообщает электронному модулю управления информацию о положении дроссельной заслонки и степени ее открытия/закрытия.
с) Датчик температуры охлаждающей жидкости - сообщает электронному модулю управления информацию о температуре двигателя.
d)Датчик коленвала (оборотов) - сообщает электронному модулю управления информацию о положении
коленвала и скорости его вращения.
е) Датчик положения распредвала - сообщает электронному модулю управления информацию о положении
распредвала впускных клапанов.
f)Лямбда-датчик (кислорода) - сообщает электронному модулю управления информацию о содержании
кислорода в выхлопных газах.
5 На основании всей получаемой от датчиков информации электронный модуль определяет оптимальные установки зажигання и подачи топлива. Модуль управляет топливной форсункой, изменяя длительность импульса - промежутка времени, когда форсунка открыта - чтобы обеспечить необходимое обогащение или обеднение смеси.
Под контролем электронного модуля состав смеси постоянно
меняется; обеспечивая наилучшие условия при запуске (горячего или холодного двигателя), прогреве, холостых оборотах, движении и ускорении).
6 С помощью вспомогательного воздушного клапана, пускающего воздух в обход дроссельной заслонки, электронный модуль управляет двигателем на холостых оборотах.
Когда заслонка закрыта, электронный модуль управляет открытием клапана, который, в свою очередь, регулирует количество воздуха, поступающего в коллектор, и таким образом управляет холостыми оборотами.
7 Электронный модуль управляет системами выпуска отработавших газов и сжигания паров топлива.
8 В корпус дроссельной заслонки встроен нагревательный элемент, который питается от электронного модуля и
нагревает корпус дроссельной заслонки, предотвращая обледенение последней при низких температурах.
9 Двигатели М42 и М43 оборудованы
впускным воздушным трактом переменной длинны (DISA). Во впускном коллекторе имеются впускные воздуховоды
различной длины, выбор тракта осуществляется заслонкой в зависимости от частоты вращения двигателя и нагрузки
на него.
Благодаря такой схеме увеличивается крутящий момент двигателя на низких и средних оборотах. Заслонка
переключения трактов управляется вакуумным приводом, установленным под коллектором.
10 Если в сигналах датчиков содержатся ошибки, тогда электронный модуль переходит в режим управления по программе. В этом режиме модуль игнорирует ненормальный сигнал и выдает запрограммированные ранее установки,
которые позволяют двигателю работать, но с меньшей эффективностью.
В этом случае в памяти электронного модуля
запоминается соответствующий код неисправности.
11 При первой возможности такой автомобиль необходимо показать специалистам на станции BМW. Там можно
выполнить полную проверку системы управления двигателем, подсоединив специальный тестер к диагностическому
разъему автомобиля.
для информации о работе системы подачи топлива,надеюсь многим будет полезна-отсюда выводы.. :wink:
SpyLOG
Текущее время: 03:19. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
