![]() Регистрация: 28.10.2008
глушу двигатель-мерзкий звук
стал замечать, что когда глушу мотор, в момент его полной остановки издаются звуки, как мне кажется как будто стучат пальцы (ещё могу сравнить сей звук с "телепанием" гаек в поддоне, в смысле похожий звук)..причём если мотор холодный, то либо глохнет тихонечко, либо стукнет разок-другой....
и если надавить на гашетку с холостых, то слышно в начальный момент как пальцы (мне так кажется, что пальцы) постукивают, именно если давишь резко и слышно только когда стрелка срывается с холостых... вот и мучаю себя вопросом, чё за фигня такая.., разбирать мотор или нет ...?? :?
эмписятдва/газ |
![]() Регистрация: 12.06.2008
Вес репутации: 67 ![]() ![]() |
пыльники передних тормозных дисков могут детанировать и звенеть.
![]() Регистрация: 09.03.2009
У меня тоже наверно такой звук.
Только когда глушу движку, выжимаю сцепление и звук пропадает, значит пружины на диске сцепления гремят, вот вобщем у меня так! Так же самое при быстром нажатии на педаль газа, ничего страшного можно ездить с покойно!
318i E36 M40B18 07/1993г. поменял на MB300d 124 1993г. сиреневый |
блин...я вот не пробовал с выжатым сцеплением глушить
![]() сигналка с запуском - глохнет когда дверкой ляпнешь ![]() нужно завтра попробовать
эмписятдва/газ |
#5 | |
при чем здесь пружины диска????они на столько малы,что не могут создать такой звук.
с выжатым сцеплением.. как вариант выроботка механизмов в коробке...
если размышлять... сцепление выжал-первичный вал остановился-мотор глушишь в коробке ничего негремит... это при условии что звуки из коробки.... :?
эмписятдва/газ |
Разбирали Wolksvagen Passat, сняли диск сцепления, он гремел как бубенчик,точнее пружины болтались, звук соответственно тоже такой был, поменяли и звук пропал. Думаю тут тоже самое, правда гарантии не даю.
#8 | |
снять колесо и проверить как болтается пыльник проще для начала чем снимать коробку :!:
да дело в том что на выходных с ямы позатягивал всяческие пластмаски, железки,
постучал, пошатал, всевозможные места подозрительные так сказать... нифига... а пыльник об диск звинел бы ё моё, а тут глухой звук.. а по поводу воя коробки-воет когда зубья жрать начинает, а стукает...?? фиг его знает может тяга болтается какая.. короче не знаю что думать, но зараза стук этот реально напрягать стал :?
эмписятдва/газ |
#11 | |
![]() Регистрация: 12.05.2005
Вес репутации: 276 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Live slow, die old |
а тут глухой звук.. гайки звенят-собственно моё мнение,могу ошибатся.
да и если из коробки звуки, то в принципе по барабану,
в смысле по барабану по сравнению с мотором... только вот как выяснить откуда стук...
эмписятдва/газ |
гайки в силуминовом поддоне с мамлом звинеть не будут
![]() вобщем звук глухой, сразу не написал.. виноват.. двухмассовый маховик вроде как на м42 не ставился... иили я путаю ?
эмписятдва/газ |
#16 |
Ну значит что-то либо со сцепухой либо коробкой.
У меня кстати коробка чуть подвывает, надо подшипник на первичном менять! А так по выше написаному если с коробкой проблемы, то это выльется в неплохую копеечку. Но как мне кажется скорее всего это диск сцепления! Чисто моё мнение,может я не прав.Летом собираюсь заняться этим делом.
#17 | |
![]() Регистрация: 08.12.2008
#18 |
Да скорее всего подшипник.
А долго его менять? И сколько он может протянуть?
