Старый 05.04.2009, 20:53   #1
Marat318i
Автомобиль: BMW 318i 93г.
Marat318i Нейтральная репутация
Тупит машина при разгоне
Доброго времени суток!!! Перечитал много тем по поводу того что машина тупит, но не нашел похожих проблем. Все началость с того что машина стояла несколько дней. Выехал как то чувствую что машина едет как то не так как будто что то держит и пропала динамика. Двигатель М43. Была порвана гофра на расходомере. Думал что это глюк и он пройдет. Но это продолжалось. Значит я поехал на диагностику и там мне сказали что все нормально и ошибок нет не смотря на то что гофра порвана. Поменял гофру но результата нет. Утром на холодную машина едит хорошо, чувствуется но стоит прогреться до рабочей температуры начинает (но не всегда). Бывает что едит более или менее нормально но стоит поиграть с газом и цеплением (имею в виду неправильное трогание) начинает тупить. Иногда бывает что стоит перезапустить машину чувствуется разница но опять же не всегда. Машина чувствует температуру и влажность. Чем жарче погода тем хуже. По лужам вообше боюсь ездить. При всем этом машина не троит и обороты не плавают. Держат стабильно 750 оборотов.
Marat318i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2009, 21:06   #2
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 308
А сцепление не проверял?
Zа Россию Матушку!
Старый 05.04.2009, 21:11   #3
СергейF
Поблагодарили 11 раз(а) в 3 сообщениях
СергейF Нейтральная репутация
Сообщение от Marat318i
На холодную мозги не учитывают сигналы лямбды и в режиме полного газа тоже,по симптомам получается,что надо на неё обратить внимание,Но раз ты пишешь что иногда нормально попробуй для начала глянуть её разъём- может окислился. Я когда свой разобрал несколько контактов окисленых сильно были
сэкономим литру масла-сдадим тонну металолома!
СергейF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2009, 21:17   #4
СергейF
Если предположить ,что какойто контакт негерметичен и окислился-то чем больше будет влажность,тем меньше будет сопротивление а чем жарче тем соответственно влажность будет меньше,а сопротивление больше :D
Старый 05.04.2009, 23:05   #5
Marat318i
Сообщение от Гитарист
А сцепление причем? Хотя я ее смотрел все идеально
Старый 05.04.2009, 23:08   #6
Marat318i
Сообщение от СергейF
Я так понимаю что если с лямбдой что то не в порядке то и расход увеличивается? У меня расход когда как, прыгает иногда практически не кушает а иногда ест. Это может быть из за нее?
Старый 05.04.2009, 23:09   #7
Marat318i
А как надо что бы было???)))))
Старый 05.04.2009, 23:13   #8
Marat318i
Еще я обнаружил в последнее время что про заводке у меня стрелка подпрыгивает до 1500 оборотов а потом опускается ниже 500. И если это происходит то машина однозначно будет тупить. Просто эти все симптомы проявляют себя через раз. Куда было бы проше если бы что то накрылось и было бы ясно из за чего... А может ли это быть из за температурного датчика???
BMW 318i двигатель м43
Старый 05.04.2009, 23:24   #9
СергейF
К сожалению не могу тебе ничего сказать диагностируя машину на словах.
Никаких окислений в контактах быть не должно и сопротивление в них равно нулю.Тогда ни влажность ни температура на контакт не влияет.
Старый 05.04.2009, 23:43   #10
Maikl
Аватар для Maikl
Вес репутации: 55
Maikl Нейтральная репутация
750 оборотов на м43 ??? фантастика, может у тя м50?
кстати про разъём +1, но лучше заменить целиком лямбду.
BMW MOTUL в л\с.
Старый 06.04.2009, 08:25   #11
Pioner19
Аватар для Pioner19
Автомобиль: BMW316i coupe
Pioner19 Нейтральная репутация
проверь герметичность глушителя до лямбды
у меня такое же было!!!
я писал
Pioner19 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2009, 08:40   #12
Marat318i
Сообщение от Maikl
А сколько должно быть оборотов???
Старый 06.04.2009, 08:48   #13
Marat318i
Сообщение от Pioner19
я писал
Я так понял что если у меня не герметично то должно травить выхлопами. Вроде бы не травит
Старый 06.04.2009, 13:45   #14
СергейF
Необязательно!это больше применимо к задней части глушителя,негерметичность спереди приводит к обеднению смеси
Старый 06.04.2009, 14:16   #15
Patron
Патрон Патроныч
Аватар для Patron
Вес репутации: 80
Patron Нейтральная репутация
Смотрим, диагностируем, при необходимости меняем по порядку:
1. Датчик положения распредвала (внимание! ошибка в мозгах не прописывается)
2. Топливный насос
3. Расходомер (он же ДМРВ)
Старый 06.04.2009, 14:43   #16
Maikl
Аватар для Maikl
Вес репутации: 55
Сообщение от Maikl
В среднем около 900, тут http://www.youtube.com/watch?gl=RU&hl=ru&v=DpbymU1InLw
BMW MOTUL в л\с.
Старый 06.04.2009, 15:00   #17
если точнее то 800- 840 об.м.
Старый 06.04.2009, 22:54   #18
Marat318i
Сообщение от Patron
2. Топливный насос
1.Где находится датчик?
2.Топливный насос новый но для полной уверенности снял с тругой машины и ситуация не изменилась
3. Расходомер тоже живой так же ставил с другой машины
Старый 06.04.2009, 22:57   #19
Marat318i
Все время думаю почему педаль газа при нажатии как то мягко нажимается? Но временами приходится давить с усилием. Как будто ватная. И отклик вялый.
По поводу оборотов в сервисе сказали что это нормально 750. При этом движек не передергивает и работает нормально
Старый 06.04.2009, 22:58   #20
Marat318i
Сообщение от Maikl
Сообщение от Maikl
А как так можно продиагностить то?
Старый 06.04.2009, 23:11   #21
Maikl
Аватар для Maikl
Вес репутации: 55
Сообщение от Maikl
Сообщение от Maikl
Здесь.
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtop...%E0%F5&start=0
и здесь
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=8251
всё зависит от года выпуска приборки.
BMW MOTUL в л\с.
Старый 06.04.2009, 23:22   #22
eros
Путешественник
Аватар для eros
Автомобиль: ОГРЫЗОК))
Вес репутации: 90
eros Нейтральная репутация
Marat318i
у меня такая же беда)
https://sinyavino.evaspas.ru/
Старый 06.04.2009, 23:57   #23
Patron
Патрон Патроныч
Аватар для Patron
Вес репутации: 80
Деталь №21
Старый 07.04.2009, 00:45   #24
Patron только ты автора не путай №20 дат. колена , а 21 распред.
Старый 07.04.2009, 08:16   #25
Marat318i
Эти датчики на замену или как то можно проверить?
Текущее время: 19:56. Часовой пояс GMT +3.
