Старый 16.04.2009, 10:49   #1
n1k
n1k Нейтральная репутация
У всех ли есть ABS?
Я понимаю, что у многих он есть, но не работает и тд и тп. :D
Но вопрос в другом. На всех ли машинах серийно устанавливался ABS?
Вчера менял калёса и решил посмотреть почему же не работает ABS, хотя он 100% есть. Оказалось, что нет одного импульсного датчика который стоит на поворотном кулаке. Так вот на этом поворотном кулаке я не нашёл, где он должен подключаться! Скорей всего этот поворотный кулак был когда-то заменён. Интересно для того чтобы оживить ABS надо менять весь кулак или достаточно будет подключить импульсный датчик?
Бывают ли поворотные кулаки без ABS? Может кто сталкивался с такой проблемой :?:
PS На всех остальных колёсах стоят эти датчики и имеется всё остальное оборудование под капотом!
E36 318i M43 '94 hellrot
n1k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2009, 10:59   #2
shestipaliy
Аватар для shestipaliy
Сказал(а) спасибо: 25
Вес репутации: 66
Бывают машины без Абс и бывают поворотные кулаки без Абс
shestipaliy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2009, 11:08   #3
barklaj
Аватар для barklaj
barklaj Нейтральная репутация
на сколько я знаю в промежутке с 90 по 91 год когда стала уходить в прошлое E30 и начался выпуск E36 - практически все модели стали оборудовать системой ABS в целях безопасной езды!!!У меня есть ABS но он отключён, надо менять 3 датчика ABS которые не мало стоят!!!
BMW 318i 1991 83kw - - - М40- - - кап. ремонт
barklaj666@gmail.com
_ _ _ _ _ _ _CarSound_ _ _ _ _ _ _
barklaj вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2009, 11:27   #4
eros
Путешественник
Аватар для eros
Автомобиль: ОГРЫЗОК))
Вес репутации: 90
eros Нейтральная репутация
есть
https://sinyavino.evaspas.ru/
Старый 16.04.2009, 12:38   #5
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Rusnak Нейтральная репутация
есть, но горит лампа, все датчики на колесах, проводка цела.....
причина наверно в мозгах АБС??????
Старый 16.04.2009, 12:40   #6
Турист
Турист Нейтральная репутация
Сообщение от Rusnak
попробуй на диагностике ошибки скинуть, мне помогло.
320i, М50, М-техник.
Турист вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2009, 12:44   #7
Rusnak
Аватар для Rusnak
спасибо за совет, попробую. Не думал что приналичии ошибок в памяти что-то может не работать...
Старый 16.04.2009, 16:06   #8
KUBatura
Аватар для KUBatura
Вес репутации: 70
KUBatura Нейтральная репутация
Вопрос: а можно как-нибудь ошибки в мозге скинуть без поездок на диагностику и компьютера?
Все надоело! Появлюсь не скоро, Про гараж забудьте. Сил больше нету
Пьянству бой, молоко и гантели!
KUBatura вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2009, 16:37   #9
rnd_mlm
Аватар для rnd_mlm
rnd_mlm Нейтральная репутация
Такая же беда и у меня, на заднем правом колесе стоит кулак без АБС, т.е. датчик и вставить не куда. Новый кулак стоит 25-26 тыс.руб, б/у на разборке я узнавал стоит 4 тыс.руб.
325i 1993 E36 M50 2,5 АКПП
rnd_mlm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2009, 17:37   #10
Venom_Den
Аватар для Venom_Den
Venom_Den Нейтральная репутация
А чё эта? :?
АБС придумал трус!
Galant EA 4G64 2002г синий - сейчас.
E36 316i М43 1997г. синий седан - Был
Venom_Den вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2009, 20:18   #11
Ldir
Аватар для Ldir
Автомобиль: E36 M43B16
Вес репутации: 58
На заре производва e36 были машины и без ABS и без ГУР.
Старый 16.04.2009, 21:12   #12
bes_com
Аватар для bes_com
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 77
У меня другая беда с АБС, при наступлении холодов АБС стал работать, но вот пришла весна и снова АБС перестал работать......
У кого что то было подобное?
Старый 16.04.2009, 22:25   #13
th1nG
Аватар для th1nG
Автомобиль: как у взрослых
Вес репутации: 70
th1nG Нейтральная репутация
а у меня работает абс =) правда изза этой хреновины улетел в сугроб на ходынке =)
Лимузин 323i '96 космошварц. есть всё, даже вертикальный взлёт / Bentley continental GT Coupe '09 куплена
th1nG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2009, 22:52   #14
rtype
Аватар для rtype
Автомобиль: E39 528 touring
rtype Нейтральная репутация
bes_com
Одно время было наобоот при темпе ниже -15 АБС переставала работать, потом было так завелся, 1 раз ототмозился до уровня сработки АБС, загорелась лампа былоло зимой на кочках сильно потресет, могла лампа загореться, заглушил завел и потом хоть утормозись, работает, но с приходом весны демоны самоликвидировались
Трезвенник это - человек с патологически бедной фантазией, он не может даже придумать повод выпить.
rtype вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2009, 00:38   #15
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 77
ну ничё диогностика покажет правду, теперь явно неработает, а то был плавающий дефект :evil:
Старый 17.04.2009, 18:10   #16
REX
REX Нейтральная репутация
У меня ABS есть) но работает или нет я уже хз))
Вообщем зимой все было нормально... точно знаю что она работала... сейчас начала тупить.. то есть, зажигание - датчик АБС тухнет... завожу двиг - может сразу загореться, может через время, а может и вообще не загореться... и че за хрень это?
P.S. На диагностику сейчас нет возможности загнать...
318i M40 01.93 на ручке
Хочу ///Мку )
REX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2009, 20:10   #17
Green Snake
СуперУдав
Аватар для Green Snake
Вес репутации: 98
Сообщение от bes_com
Было, но на другой машине. АБС работал только зимой.
На моей Е36 нет и не было. Даже ступицы и полуоси гладкие.
///M3 cabrio S50B30
Audi A6 3.2 FSI quattro 2005
Старый 18.04.2009, 02:47   #18
Максим85
Максим85 Нейтральная репутация
Если не ошибаюсь с эры Е36 (90х) серийно на все BMW ABS ставят!
318I E36 M40 93г. темно серая
Максим85 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2009, 10:43   #19
Glenn1
Аватар для Glenn1
Автомобиль: Opel Zafira B 1.8
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили 74 раз(а) в 55 сообщениях
Glenn1 Нейтральная репутация
Сообщение от th1nG
Ну а если бы этой хреновины не было улетел бы еще дальше. :wink: Например в столб :shock:
BMW E36 M43 1.6i 1993г. Механика Продан.
Opel Zafira B 1.8 izitronik 2006г.
Glenn1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2009, 10:58   #20
alexanderBMW
Вес репутации: 50
alexanderBMW Нейтральная репутация
У меня нету 1991г сентябрь выпуск,но думаю поставить или нет
36 туринг 318 http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e36/alexanderbmw/
alexanderBMW вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2009, 11:05   #21
Mig36
Mig36 Нейтральная репутация
1/1992, Е36, 316, пустая-без наворотов вообще, но АБС есть!
Е36, 01.1992, 316 М40 МКПП
Mig36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2009, 11:08   #22
Glenn1
Аватар для Glenn1
Тоже думал что этот девайс несильно нужен.Но по крайней мере один раз зимой он мне уже помог не встрять в попу впередеидущей машине.Так что он уже себя оправдал :wink: в денежном эквиваленте.Ну а если посчитать все такие случаи? :!:
Старый 18.04.2009, 11:11   #23
alexanderBMW
Вес репутации: 50
Значит будем ставить
Старый 18.04.2009, 11:45   #24
OxyDD
Автомобиль: BMW 330 xi, 2002 года
Вес репутации: 40
OxyDD Нейтральная репутация
АБС есть и прекрасно работает. (тьфу тьфу тьфу) штука кстать полезная. особенно когда на льду тормозил
BMW E36 328 CiA 1995 года MADEIRAVIOLETT METALLIC - продал с грустью.
BMW E46 330 xi 2002 года TITANSILBER METALLIC - езжу и радуюсь, но Е36 не хватает все равно...
OxyDD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2009, 14:18   #25
kluch
kluch Нейтральная репутация
Максим85
Не на все у меня ABS нету.
Glenn1
С ABSом тормозной путь даьше чем без него.
BMW 318 M40 E36 1991
kluch вне форума   Ответить с цитированием
SpyLOG
Текущее время: 10:32. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
