Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E46
Старый 18.04.2009, 16:29   #1
Patron
Патрон Патроныч
Аватар для Patron
Вес репутации: 83
Patron Нейтральная репутация
[ПОЛЕЗНОЕ] Мифы и реальность о е46
Начинаем разрушать мифы о е46...
Миф 1:
При ошибке AirBag "Мат присутствия пассажира" есть лишь два выхода - менять мат или ставить обманку.
Реальность:
В действительности можно просто программно отключить датчик присутствия пассажира (и не только) и красный индикатор на приборке погаснет. И не нужны ни колхозные обманки, ни дорогостоящая замена узла.
Для этого, правда, потребуется дилерское оборудование, а не простяцкий CarSoft. Процедура стоит 1000 руб.
P.S. Кстати, неработающий мат, равно как и ошибка любой из подушек, не пристёгнутый ремень и т.д. на функционирование системы не влияет.
Последний раз редактировалось Patron; 25.04.2014 в 09:10.
Старый 18.04.2009, 21:13   #2
Мясной
Мясной Нейтральная репутация
Миф 2:
При вырезке засранного ката между двумя лямбда-зондами (не более) не обязательно отключать зонды и прошивать мозги на безкатовый режим. Проверено.
Дополню: Всё-таки рекомендуется замена прошивки. Но не на безкат, а на евро-2
С уваж., Patron
BMW (e36) 320i/М50 ~ BMW (e46) 316i/М43 ~ BMW (e83) X3/N52K
Мясной вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2009, 14:01   #3
Patron
Патрон Патроныч
Аватар для Patron
Вес репутации: 83
Ударю в самое святое (чую, камней полетит :D )
Миф 3
Замена масла в необслуживаемой АКПП продлевает ей жизнь.
Реальность:
В реальности сабж - та ещё лотерея.
Начну с того, что никогда нельзя наверняка сказать степень износа агрегатов АКПП, не разобрав её полностью.
Масло в необслуживаемой АКПП (той, что с зелёной наклейкой) со временем набирает в себя выработку, становится гуще, тем самым компенсируя недостаток давления и износ деталей. При пробеге под 200 000 это уже зачастую тёмная жижа, которой так любят пугать сервисмены.
Заливаемое свежее масло, естественно, менее густое. Оно имеет и моющие свойства. В результате воздействия этой агрессивной среды на "притёртые" элементы, вся скопившаяся многолетняя пыль смывается и начинает активно циркулировать по системе. Появляется высокий риск падения давления масла, образования закупорок (к примеру, в каналах гидравлического блока управления АКПП).
Выбор - менять или не менять масло - всё равно остаётся за хозяином авто.
Золотая середина - подливать масло.
Как крайний случай - разбавлять старое новым в пропорции не более 50/50.
P.S.
Многие спрашивают: а зачем же тогда в продаже есть и запчасти, и масло, и фильтры для вроде как "необслуживаемых" АКПП?
Отвечаю:
Запчасти выпускаются для любых узлов автомобиля. Просто потому, что случаи поломок бывают абсолютно разные. И одно дело, когда в результате аварии пострадала АКПП и требуется её ремонт (естественно, с заменой масла и пр.), и совсем другое - когда владелец нарочно лезет туда, куда немецкие инженеры написали своё твёрдое: "Не лазить!"
Старый 20.04.2009, 18:26   #4
Patron
Патрон Патроныч
Аватар для Patron
Вес репутации: 83
Миф 4
Датчик дождя не будет работать, если при приклеивании между ним и стеклом остались "пузырьки" воздуха.
Реальность:
Во-первых, на многих е46 датчик дождя вроде бы есть, но сам по себе не инициирован Своеобразный прикол от БМВ. Решается с помощью программирования дилерским компом.
Во-вторых, наличие на клеящем элементе остаточного воздуха в виде "пузырьков" (например, при переклеивании) не влияет на функционирование датчика.
Старый 21.04.2009, 08:34   #5
Patron
Патрон Патроныч
Аватар для Patron
Вес репутации: 83
Миф 5
На АКПП нельзя буксовать/дрифтить
Реальность:
Ещё как можно! И более того - без каких-либо последствий для АКПП :wink: Правда, не на всех.
Разъясняю:
Все инструкции по эксплуатации гласят, что сильный износ АКПП происходит в момент пробуксовки.
Вот только в головах многих понятия пробуксовка колёс и пробуксовка АКПП звучат как синонимы.
На самом деле пробуксовка задних колёс никак не воздействует на автомат - ведь полностью включена передача, идёт прямой момент с двигателя.
А вот что действительно нежелательно - так это появляющаяся в момент переключения передачи пробуксовка самой АКПП. Обычно это происходит при движении внатяг, в гору, при буксировании.
Дабы этого избежать, на АКПП последних лет существует режим ручного переключения (у BMW он зовётся Steptronic, ставилась уже на е38, е39, е46) или ограничения передачи (скажем, "только 1ая").
Включив нужную передачу, водитель может быть спокоен, что при повышенных нагрузках АКПП не будет самостоятельно переключать передачи (исключение - долговременное движение на максимальных оборотах) и тем самым сама себя убивать.
Подытожу: для успешного дрифта на АКПП достаточно поставить 1ую передачу и не крутить до отсечки.
С возможностями МКПП, конечно, не сравнится, но хоть что-то :roll:
Примечание:
Сообщение от Vladimir_ZH
С коробкой скорейвсего ничего не случится тут я соглашусь , а вот гидротрансформатору это дело точно не полезно. + к этому всему на обычной машине (на любой) дрифт - это перегрев подкапотного и масла в коробках.
и редукторах.... для таких целей надо собирать машину специально , даже кольцевые машины где обдув коробки и редуктора вполне приличный , на них ставят доп системы охлаждения !!!!
Старый 06.07.2009, 11:38   #6
Patron
Патрон Патроныч
Аватар для Patron
Вес репутации: 83
Миф 6
Снова об АКПП.
На холодную машина не едет на холостых в режиме "D".
Реальность:
В сервисах приговор однозначный - ремонт АКПП.
На самом деле данный глюк встречается достаточно часто. Причём, и на машинах 2002-2003 г.в.
Заключается он в ошибке программы АКПП - клапан остаётся открытым и сбрасывает масло. И после заведения двигателя, пока давление масла в АКПП не дойдёт до нормы, момент с двигателя на холостом ходу в режиме "D" коробкой не передается.
Лечится банальным обновлением программы управления АКПП.
Старый 07.07.2009, 15:24   #7
DRU
Аватар для DRU
Автомобиль: BMW 325ci E46 турбокупэ, 2001г.в.
DRU Нейтральная репутация
Миф 7
Бытует утверждение, что для пробуксовки на месте задних колес "с дымком" необходимо установить гидравлический ручник на передние колеса.
Реальность:
На Е46 с АКПП, ставим 1-ую передачу, отключаем полностью систему DSC (держим нажатой кнопку около 5сек.), нажимаем левой ногой тормоз в пол, а правой соотв. газ в пол. Обороты двигателя при этом будут около 2400. Далее приотпускаем левой ногой педаль тормоза (примерно на 1-2 см.). Авто при этом может чуть скользнуть влево или вправо и будет нещадно дымить резиной, прожигая асфальт!!! Главное дозировать обороты двигателя и не допускать отсечки!
Единственное исключение - это автомобили старше 2000г.в. у которых не отключается полностью система стабилизации DSC. Пробовал на своем купэ 325 CI, 10.2001г.в. вот ссылка на видео http://komaroff.blogspot.com/2009/06/e46.html
DRU вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2009, 22:23   #8
Dima318
Аватар для Dima318
Автомобиль: BMW320
Dima318 Нейтральная репутация
Сообщение от DRU
Странно, но у меня все прекрасно отключается. Держать кнопку надо более пяти сек.
А вообще , чтобы вырубить все , т.е. DSC ABS нужно вытащить один маленький предохранитель, номер не помню какой.
BMWorc Motorsport Team
Е12,Е30- 3шт,Е32,Е36,Е46,были
Е91 дызель
Dima318 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2009, 09:59   #9
DRU
Аватар для DRU
Сообщение от Dima318
Сообщение от DRU
У Патрона седан 1999 г.в. DSC отключается тока на половину!!! То есть второй индикатор (у меня он BRAKE) не загорается. Про предохранитель полностью согласен, но я не люблю ездить быстро без системы АВС!!! Всетаки БМВ - это не Жигули!!! :wink:
Старый 09.11.2009, 13:32   #10
Alex66ek
Поблагодарили 9 раз(а) в 1 сообщении
Alex66ek Нейтральная репутация
Сообщение от Patron
А как узнать есть или нет датчик? А то может есть, а я и не в курсах?
Сообщение от Patron
Т.е. надо ехать к официалам и говорить включите датчик? А сколько стоит? Кто-нибудь уже подключал себе (ранее отключенный) у официалов? Если подключал, то у кого именно?
Мой автомеханик сказал мне: "Я не смог починить твои тормоза, так что я сделал гудок погромче!"
Е36, 316i, 1997 г.в., МКП, М43, седан продан
Е46, 325i, 2002 г.в., рестайлинг, МКП, М54, седан
Alex66ek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2009, 15:23   #11
Patron
Патрон Патроныч
Аватар для Patron
Вес репутации: 83
Сообщение от Alex66ek
Сообщение от Patron
На лобовом стекле со внешней стороны в районе крепления салонного зеркала заднего вида есть чёрная рамка и стоит сенсор датчика дождя.
Старый 06.02.2013, 23:36   #12
solomon
Аватар для solomon
Автомобиль: 330Ci 2002
solomon Нейтральная репутация
Сообщение от Patron Посмотреть сообщение
И как инициировать датчик? Программно возможно?
solomon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2013, 03:34   #13
Patron
Патрон Патроныч
Аватар для Patron
Вес репутации: 83
Сообщение от solomon Посмотреть сообщение
только так и возможно
Старый 09.11.2013, 09:02   #14
Yanasee
Yanasee Нейтральная репутация
Этот режим есть на e34/e32 с 1988 года
Yanasee вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2014, 16:26   #15
Илья150691
Сказал(а) спасибо: 20
Илья150691 Нейтральная репутация
Сообщение от DRU Посмотреть сообщение
Миф 7
Реальность:
На полно приводной 330xi e46 это сделать не получится? и не черева толи это ремонтом раздатки или ещё какого узла?
Добавлено через 7 минут
Сообщение от Илья150691 Посмотреть сообщение
так то ясно что любая езда вредна, как и жить, от э
Добавлено через 40 секунд
того умирают
Илья150691 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 22:55. Часовой пояс GMT +3.
