Старый 18.04.2009, 18:00   #1
/seven/
Вес репутации: 56
/seven/ Нейтральная репутация
плавают обороты (НЕрешил проблему!!)
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА 3 СТРАНИЦЕ((
плавали обороты (500-1000) , диагностика показала лямбду..
чтобы удостоверица что это точно лямбда, промыл впуск весь, с заменой всех прокладок, и заодно трубок всех..
када завел, обороты ровненькие ( на полдня были, рано обрадовался((()
машинка тянет, все гуд, тока на хх вот проблема...пока не занимался устранением..
так вот.. а вчера поехал (было жарко) обороты плавали просто нереально, и глохла постоянно....сдернул фишку с клапана хх, обороты соответственно стали 1100 примерно, и тоже плавали, стрелка экономайзера как бешанная плясала ( а должно быть так при отключенном клапане?)
када машина полностью остыла, решил завести, тоже самое, глохнет иногда...
лямбду уже купил, поставить еще не успел...
так вот вопрос: бывает из за лямбды такие проблемы?
я понимаю плавают это не новость, но чтоб глохла, такого я незнаю
может у кого-нить была подобная проблема?
:cry:
e36_M40B18 МКПП
/seven/ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2009, 18:50   #2
Рома П.
Рома П. Нейтральная репутация
если сдернуть фишку лямбды,то проблема должна исчезнуть.Это при том что все остальное работает.
Опель кадетт-был;Хонда аккорд-была;Бмв е34 м20б25-была;Бмв е36 м40б16-продана;Сааб 9000-щас есть
Рома П. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2009, 20:08   #3
sasha613
sasha613 Нейтральная репутация
это именно лямбда!
BMW E36 SEDAN M40 B18 96г (Движка сменена)
sasha613 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2009, 20:35   #4
Dred3
Здравствуйте коллеги по такой же проблеме!
Проблема такая: завожу холодный двигатель, идёт прогрев, обороты в норме, двигатель не колбасит и так нормально работает ~ 3 минуты, но потом как доходит ближе к концу синей зоны прогрева, обороты начинают прыгать от ~300 до ~1300 и машина глохнет. Чем холодней на улице, тем сильнее машину колбасит.
Бензонасос, ВВ провода, бегунок и крышка трамблёра заменены, но проблема осталась.
Вот здесь видео проблемы http://www.youtube.com/watch?v=UXinuZWnxBg
Старый 18.04.2009, 21:03   #5
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 76
torxer Нейтральная репутация
Сообщение от Dred3
похоже на температурный датчик,который на мозг идет. или датчик температуры на впуске.
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 18.04.2009, 22:48   #6
LLIRIK 47
Аватар для LLIRIK 47
Автомобиль: 325i
Сказал(а) спасибо: 50
Вес репутации: 77
Сообщение от sasha613
это именно лямбда!
Да,это она!
325i седан,черный,черный!
Старый 19.04.2009, 09:33   #7
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 76
LLIRIK 47
я ездил на 43им движке с отключенной лямбдой,притом нормально ездила. тока расход немного увеличенный был. пусть отключит ее и посмотрит изменилось ли что в работе двигла! и еще,автор пишет:
Сообщение от /seven/
зачем промывать весь впуск,когда достаточно заменить ее?
мож где подсос воздуха идет,так как снимал все шланги? или гофра треснутая!
Сообщение от Рома П.
+1 отключи ее и все ясно станет!
Старый 19.04.2009, 11:11   #8
/seven/
Вес репутации: 56
промывался впуск потомучто мне "чудо-мастер" сказал что это может быть из за забитых форсунок....да на самом деле форсунки были забиты ппц как, дросссель тоже засран был.... после промывки всего этого машина просто резвее стала..
что касаеца подсосов, то ничего такого нет, гофра в идеале, все проверялось..
e36_M40B18 МКПП
Старый 19.04.2009, 11:16   #9
/seven/
Вес репутации: 56
torxer, LLIRIK 47, sasha613 спасибо большое)
e36_M40B18 МКПП
Старый 19.04.2009, 11:56   #10
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 76
/seven/
лямбду отключал? пробовал?
Старый 19.04.2009, 18:50   #11
/seven/
Вес репутации: 56
Сообщение от torxer
/seven/
тока что пробывал) обороты не плавают) ну еси тока в самом начале первые 5 секунд плавали ваще немножко, а потом устабилизировались... значит все-таки лямбда)
несмог открутить лямбду от трубы((( придеца в сервис ехать походу(
кстати, а что будет еси я буду ездить с отключенной лямбдой?
e36_M40B18 МКПП
Старый 19.04.2009, 18:51   #12
/seven/
Вес репутации: 56
глюк
e36_M40B18 МКПП
Старый 19.04.2009, 19:05   #13
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 76
увеличется расход топлива,
Старый 22.04.2009, 11:21   #14
Dred3
Сегодня поехал отдавать машину в сервис, завёл минуту подаждал и поехал, только выехал на трассу машину начало колбасить даже на скорости (начала сильно дёргаться), еле доехал, 3 раза глох Самое странное, когда температура двигателя поднялась до ~65-70 градусов, то машина перестала колбаситься, но обороты на холостом всё же немного плавали.
Должны сегодня позвонить с сервиса и сказать в чём проблема, вот сейчас жду звонка.
Старый 22.04.2009, 16:48   #15
Dred3
Ну вот приехал я сейчас с сервиса, в сервисе мастрер сказал, что все параметры и показания в норме, единственное стоит проверить клапан холостого хода и пояснил - промывкой, тогда стразу видно будет.
Старый 22.04.2009, 17:06   #16
John_Ditte
John_Ditte Нейтральная репутация
А если попробовать отключить лямбду, ошибку нужно потом сбрасывать?
318i M43 1996
John_Ditte вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2009, 20:50   #17
Par-Spb
Par-Spb Нейтральная репутация
Это 100% лямбда. сам с такой проблемой недавно мучился.
320i Coupe M50
Par-Spb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2009, 14:01   #18
Dred3
Был я на диагностике, ничего они там не нашли, а проблема осталась. Промыл я клапан холостого хода, толку нет. Заехал на разборку, нашёл там б/у КХХ поставил его, одна фигня. Уже руки опускаются, буду пробовать ставить температурный датчик двигателя на всякий случай лямду.
Старый 25.04.2009, 15:52   #19
мишок
мишок Нейтральная репутация
у меня обороты плавали из-за того что на фишке к регулятору холостого отвалился провод, так вот сперва плавали, видно контакт то появлялся то проподал, а потом стало так: заводишь-вроде нормальные обороты газанул-становятся 1100,
вот
эмписятдва/газ
мишок вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2009, 17:32   #20
/seven/
Вес репутации: 56
воноватой оказалось лямбда)
есть иногда подрагивания на 5-10 оборотов, ваще немножго, но это уже стопроцентов из за грязненьких форсуночек)
e36_M40B18 МКПП
Старый 25.04.2009, 17:34   #21
/seven/
Вес репутации: 56
Сообщение от Dred3
у тя какой мотор?
e36_M40B18 МКПП
Старый 25.04.2009, 18:34   #22
Dred3
у тя какой мотор?
M40 e36 316
Старый 26.04.2009, 01:48   #23
Vershinin
Аватар для Vershinin
Vershinin Нейтральная репутация
Так я не понял решили проблему заменой лямбды????
BMW E36 320i
Vershinin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2009, 12:32   #24
/seven/
Вес репутации: 56
Сообщение от Vershinin
да, пока не успел поменять, просто с отключенной катаюсь,
машина не глохнет, обороты не плавают
e36_M40B18 МКПП
Старый 27.04.2009, 12:23   #25
Vershinin
Я се тоже отключу тогда, за...ла
BMW E36 320i
Текущее время: 19:01. Часовой пояс GMT +3.
