Сказал(а) спасибо: 48
Вес репутации: 42 ![]() |
Вентилятор охлаждения не выключается
Когда заработает поиск? :D
1) Вчера вентилятор включился и больше не выключался, пока сегодня не отсоединил его, что может быть? реле? датчик? где и что находится необходимое? 2) При замене тормозов один замечательный всем известный сервис(не буду называть) при замене тормозных дисков и колодок не смог скрутить скобу, на предложения как можно проще ответили что сами все знают. В итоге когда случайно зашел увидел картину, как мастер, надев на болт трещотку с трубой нещадно херачил по трубе в надежде открутить болт, после этого всего удовольствия при правом повороте(лупил по левой стороне) или попадании левого колеса в ямочку происходят вибрации и дергается руль, что это? тяга? шаровая? заранее спасибо за ответы.
e36club умер! Да здравствует e36club![]() Вы все дураки и не лечитесь! Одна я умная, в белом пальто стою красивая! (с) В.И. Новодворская |
#2 | |
Автомобиль: Opel Zafira B 1.8
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили 74 раз(а) в 55 сообщениях
Вес репутации: 60 ![]() |
BMW E36 M43 1.6i 1993г. Механика Продан. Opel Zafira B 1.8 izitronik 2006г. |
#3 | ||
Автомобиль: BMW 3B
Вес репутации: 44 ![]() |
BMW 3B Coupe, 3.2 литра S50B32 МКПП |
#4 | |
Автомобиль: e36 328 1997 год
Сказал(а) спасибо: 152
Вес репутации: 51 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
проще всего датчик на радиаторе для начала проверить
316 Чёрный компакт 1995 год, продан 328 Чёрный седан М пакет 1997 год |
Вес репутации: 138 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Racer(RW)
по п.2. ну что же если сам всё знаешь -поехал к криворуким то делать? Лениться батенька не надо-деньги можно на другое потратить. если не знаешь куда-пиши в лс -подскажу варианты :D
#6 | |||||
#7 | |
Racer(RW) А у тебя случаем кондей или внутренняя рециркуляция на климате не включены? Вентилятор работает всегда, если кондей включен.
E36 Coupe 316 M43 1994 г. |
#9 | |
Ну нет у меня на помпе ничего лишнего, кроме как обычного шкива...
Кстати вчера решил видимоп проблему, достал релюху, которая отвечает за 2-ю скорость, с трудом разобрал её, потыкал контакты смыкающиеся, и о чудо - все работает)))) остался пункт №2
Вес репутации: 50 ![]() |
Patron
+1.... :shock: если нет вискомуфты то вентилятор пусть работает! :D :wink:
91' e36 325i lim ручка черная...продана 03' e46 330i lim ручка черная... |
#12 | |
Вес репутации: 71 ![]()
Все надоело! Появлюсь не скоро, Про гараж забудьте. Сил больше нету Пьянству бой, молоко и гантели! |
У меня между радиатором и мотором стоит вентилятор, который когда машина стоит и работает включается автоматически, потом выключается, более ничего не имеется, на прошлой машине была вискомуфта, на этом нет, я думал это особенность м43...
Racer(RW)
На М43 вискомуфта стоит в обязательном порядке, если у тебя ее нет - электровентилятор не спасет, на жаре в пробках будешь перегреваться. Посмотри из помпы должна резьба (левая) торчать под гайку, на нее муфта и накручивается. Хех, а электровентилятор должен быть перед радиатором кондея... Может у тебя кто наколхозил там не по детски?
#15 |
А фото можно? интересно прямо стало, согласен со Spekter похоже на колхоз
#16 |
Сейчас сфоткаю... Резьба наблюдалась, но не длинный шток... В пробках не греюсь кстати
#17 |
там шток с резьбой не длинный сантиметра 1,5-2 вроде ;)
#18 | |
Вес репутации: 92 ![]() |
1 покупай крыльчатку и вискомуфту 2 смотри проводку эл вентилятора (скорее всего это сделано было преднамерено) |
#19 | |
#20 |
блин не загружаются фотки(((
#21 |
Racer(RW)
http://www.photofile.ru регистрируешься, загружаешь, открываешь фотку - внизу ссылка "Получить ссылку" -> жмешь, выбираешь закладку "Для форума" ну и размер выбери "Маленькие/Средние/Большие" Копируешь ссылку и вставляешь в текст сообщения.
#22 | |
Автомобиль: E46, 2001
E46, 320d, 2001 |
#23 |
#25 |
Действительно штатная штука :oops:
хотя крепеж под вискомуфту тоже существует :wink:
