ars2006
Замена переднего сальника на каленвале М 43
Всем доброго времени суток! Хочу поменять передний сальник на каленвале. Движок М43. Вопрос: В какую сторону откручивать болт на храповике(вроде по логике против часовой) и как надежно застопорить сам каленвал?? Вариант с ручником и скоростью не прокатывает. Всем спасибо!
#2 | |
![]() Регистрация: 25.08.2008
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 75 ![]() |
ars2006
смотрел, искал что то подобное-не нашел. есть примерная схема или фото. И с резьбой кто подскажет? не хочеться сорвать болт
![]() Регистрация: 13.12.2007
Вес репутации: 55 ![]() |
Резьба обычная, чтоб открутить надо соорудить фиксатор, минимум на три болта, иначе срезает их на ура. :wink:
BMW MOTUL в л\с. |
#5 | ||
![]() Регистрация: 11.04.2008
Автомобиль: e36 328 1997 год
Сказал(а) спасибо: 152
Вес репутации: 51 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
316 Чёрный компакт 1995 год, продан 328 Чёрный седан М пакет 1997 год |
Я как раз трубой 1,5 м откручивал,еле открутил, видимо на заводе ещё так закрутили
BMW MOTUL в л\с. |
![]() Регистрация: 12.01.2008
Вес репутации: 95 ![]() |
там момент по тису 330 ваще-то.... для м43, так что представьте
где находится отверстие в маховике - описано в бентли сервис мануал, в разделе про замену цепи читал. под стартером как бы выступ на блоке, в этот выступ параллельно блоку надо вставить металлическую хрень, чтобы досталадо маховика и еще попасть в дырку, дырка совпадает, когда на 1м цилиндре кулачки друг на друга смотрят. короче ищи, найти можно ) а ваще есть еще способ... в свечной колодец закрутить длинный болт, чтобы уперся в поршень... резьба м14х1.25... я так делал ;) колхоз конечно, просто ямы не было, чтобы маховик зафиксировать.
ars2006
ребята всем большое спасибо за советы!! Нашел я лючок, он находиться со стороны двигателя прям по центру снизу, закрыт резиновой заглушкой. Труба полтора метра не меньше и весь вопрос закрыт! Спасибо всем кто откликнулся!!!!
