Старый 25.04.2009, 20:23   #1
Kneo
Kneo Нейтральная репутация
Щелчки в районе приборки..
Что это? После сброса inspection, загадочно защелкало в приборной панели с постоянным тактом в 4 сек, причем даже при включеном зажигании, но выключеном двигателе... Полазил по сторонним форумам, тем не много но все об одном, приговаривают клапан печки.. Говорят что черевато залипанием печки и постоянным горячим обдувом (либо холодным)..
318i M43 Седан DUNKELBLAU
Kneo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2009, 20:45   #2
bes_com
Аватар для bes_com
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 78
У меня щёлкает когда регулятор температуры печки не в крайних положениях, сам не знаю почему но при переводе в крайние положение стук пропадает
Старый 25.04.2009, 21:22   #3
Mig36
Mig36 Нейтральная репутация
Сообщение от bes_com
+1
У меня щёлкают клапана печки.
Е36, 01.1992, 316 М40 МКПП
Mig36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2009, 22:31   #4
Kirya
Kirya Нейтральная репутация
+1 клапан печки )
BMW E36 316i, M40, ручка, седан, 1993 г.
Kirya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2009, 22:53   #5
Kneo
покрутил сегодня, у меня как раз наоборот, щелкает в крайнем положении холодного обдува..
Старый 26.04.2009, 10:01   #6
John_Ditte
John_Ditte Нейтральная репутация
Клапана в крайних положениях "щёлкать" не долждны. Проверить можешь они ли это или нет, сняв с разъёма клему, т.е. отключить клапана.
318i M43 1996
John_Ditte вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2009, 15:55   #7
Kneo
John_Ditte
Щелкает именно в крайнем.. :unknown:
Старый 30.04.2009, 13:50   #8
Kneo
Это тот самый клапан №1?
Старый 30.04.2009, 13:58   #9
KUBatura
Аватар для KUBatura
Вес репутации: 71
KUBatura Нейтральная репутация
Он! Мне тоже надо поменять, но блин как подумаю что пол машины надо разобрать чтоб до него добраться, так сразу желание проходит (у меня работает только в крайних положениях, либо жарит либо холодно) :D
Все надоело! Появлюсь не скоро, Про гараж забудьте. Сил больше нету
Пьянству бой, молоко и гантели!
KUBatura вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2009, 14:09   #10
Kneo
Зараза, и стоит как такой велосипед! :?
А хотел летом пофизкультурить...)
За клапан 5500 отсчитывать просто жуть!
Старый 30.04.2009, 14:43   #11
Kirya
бу живой найти можно!
Старый 05.06.2009, 15:04   #12
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Сказал(а) спасибо: 101
купил новый, и через некоторое время стал замечать, что он щелкает... забил, тк решения не нашел...
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 05.06.2009, 15:18   #13
diza
diza Нейтральная репутация
так это клапан печки щелкает? тьфу блин, все думал что там щелкает. После прокрутки в одну сторону значит должно пропасть? проверю.
E36 318i M43 1995 гв.
diza вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2009, 15:30   #14
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 309
Сообщение от Alex_320
Если печка правильно работает-забейте!
У меня м40 и добраться к нему без проблем,но я всё равно забил-сабвуфер рулит! А печка работает идеально при этом.
Когда клапан накроется-пощупайте 2 шланга на нём-должны быть оба горячие при горячем воздухе в салон,если нет-меняйте клапан.
Zа Россию Матушку!
Старый 05.06.2009, 15:34   #15
Лёхер
Аватар для Лёхер
Сказал(а) спасибо: 49
Лёхер Нейтральная репутация
вы про такие щелчки впереди, но непонятно где, которые даже чток ногами ощущаешь, когда они на педалях стоят? :D
У меня чот есть такое... Слушал с улицы в подкапотном пространстве.. Там ничего не нашел.. А в салоне так как-то глухо, но довольно отчетливо раздается....
е36 318i, темно-синий, 04/12/1996, m43b18, МКПП - продана
Лёхер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2009, 15:53   #16
KUBatura
Аватар для KUBatura
Вес репутации: 71
Лёхер™
Именно про такие! Клапан не стучит только в крайних положениях, когда холодный воздух или когда кипяток, а с редних с разной частотой вроде стучит
Почти у всех так Как пишет Гитарист работает-забейте
Старый 05.06.2009, 16:34   #17
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
угу, это оно... так в общем то не всегда и не сильно заметно, но вот когда стоишь в пробке... (коробка автомат, нога все время на педали, в нее как раз отдает максимально заметно) .ля, я первое время подпрыгивать вместе с ними начинал )))) потом привык вроде.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 05.06.2009, 19:28   #18
diza
у меня и в салоне и снаружи отчетливо слышно ночью. Добрался снаружи, определил что щелкает, но не знал что это. Печка работает отлично. Не стал замарачиваться и забил
Старый 25.09.2009, 19:37   #19
Лёхер
Аватар для Лёхер
У меня по ходу дощелкалось..
Сегодня по утру решил сделать потеплее в салоне. На блоке климы выставил температуру по +26 в обе зоны.
И понял, что у меня как-то так слабенько дует прохладный воздух. При этом в зоне пассажира "жарило" вполне на отличненько...
Можете доходчиво объяснить механизм возникшей неисправности? Потмоу что теплого воздуха в своей "половине" машины не могу добиться не из какиз сопел. Ни в ноги, ни на стекло, ни прямо в салон теплом не дует..
Там отдельные контуры что ли? Клапан засахарился?
Старый 26.09.2009, 09:27   #20
Лёхер
Аватар для Лёхер
Никто не расскажет про устройство системы отопления? ))
Старый 26.09.2009, 21:02   #21
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 78
наверно никто климат некогда не делал, придётся тебе первому, сними обшивки и посмотри мож провод какой с клапана или блока управления отвалился на твою сторону
да ещё где-то тема была про ремонт блока управления мож в нём дело.
Старый 27.09.2009, 11:05   #22
Лёхер
Аватар для Лёхер
я не пойму по какому принципу происходит "раздел" действия климата... Каким образом скажем в одной зоне можно выставить холодный воздух, а в другой горячий Как это осуществляется ткхнически :? Извините уж за ламерские вопросы, но про систему отопления ничего не знаю... Отдельные контуры чтоль там какие...
Где рыть, если у пассажира температура управляема, а у водителя нет и всегда дует только прохладный воздух
Старый 27.09.2009, 20:32   #23
Лёхер
Аватар для Лёхер
в общем снял и разобрал-таки сегодня этот прсловутйы блок клапанов печки.
Проблема оказалась в том, что шток одного конуса-клапана заклинило в подвижной трубочке-сердечнике катушки (не знаю как точнее обозвать )
После попытки оживить просто отломил конус от этого штока :P В общем собрался все обратно просто положив этот конус уже без штока. Ну как бы просто так вот в свободное плавание никак не зафиксированный. Он там хоть и болтается, но не переворачивается и позволяет работать системе... Поставил блок клапанов на место и обогрев водительской зоны заработал.
Но хочется все-таки найти донорский неисправный блок и с него взять сломанные деталюшки... Это все-таки дешевле чем купить новые оригинальняе клапана... :?
Текущее время: 09:45. Часовой пояс GMT +3.
