Старый 27.04.2009, 10:42   #1
Потап
Аватар для Потап
Вес репутации: 52
Потап Нейтральная репутация
заводиться со 2-го раза
Ребят, есть проблема, заводиться бывает со второго раза только, а если покачаешь насосом раза 2-3 то сразу схватывает! думал дело в бензонасосе, поставил другой - тож самое! Свечи новые, инжектор чистил, ошибок не показывает диагностика! Из этого вопрос может ли быть виновным регулятор давления топливной системы? иль мож датчик какой всё-таки глючит?
BMW
Потап вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2009, 10:44   #2
kadrik
Аватар для kadrik
Автомобиль: Honda Prelude turbo
kadrik Нейтральная репутация
тяга непропала?
honda prelude4 '86, h22a turbo
ssong yong rexton2 '08, 2.7 turbodiesel
kadrik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2009, 10:49   #3
Потап
Аватар для Потап
Вес репутации: 52
да летает вроде как надо!
BMW
Старый 28.04.2009, 12:23   #4
Потап
Аватар для Потап
Вес репутации: 52
апну чтоль, а то все молчат! :roll:
BMW
Старый 28.04.2009, 12:37   #5
XamiL
XamiL Нейтральная репутация
Блин, у меня такая же проблема!Только такое бывает с горячим движком, и всегда со 2 раза заводится.Если узнаешь, напиши пожалуйста в чём проблема.
BMW 320i AT m52 Vanos 97 год
XamiL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2009, 12:46   #6
XamiL
Походу это какая то проблема 52-х движков, у тебя ещё и ванос наверное. Хреного видать работают фазы газораспределения).Хотя едет так же как и раньше.
Старый 02.05.2009, 22:11   #7
Орех
Орех Репутация средняя
тож самое , ток бывает , что даже с 4 раза не всегда заводится , и именно на горячий двигатель. у меня м 50
были 325 91г, 328 сарай 97г, е46 323А, Lexus is250, e36 325 cabrio (м -пакет)
сейчас - е46 320
Орех вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2009, 23:09   #8
Потап
Аватар для Потап
Вес репутации: 52
вXamiL
да с ваносом! начну с малого- поменяю регулятор давления топлива, мож поможет
BMW
Старый 04.05.2009, 11:16   #9
Алекссандр
Аватар для Алекссандр
Поблагодарили 26 раз(а) в 12 сообщениях
Вес репутации: 57
Алекссандр Ангел во плоти!!!Алекссандр Ангел во плоти!!!Алекссандр Ангел во плоти!!!Алекссандр Ангел во плоти!!!Алекссандр Ангел во плоти!!!Алекссандр Ангел во плоти!!!Алекссандр Ангел во плоти!!!Алекссандр Ангел во плоти!!!Алекссандр Ангел во плоти!!!
У меня такая же хрень я борюсь след оброзом. Сначала поворачиваю ключ что-бы все лампочки которые надо загорелись и погасли, потом жду секунд 10 и завожу. Все работает как надо.
BMW 320i e36 1997г. Синий
Алекссандр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2009, 13:06   #10
karoll
karoll Нейтральная репутация
Может насос не успевает накачать топливо?
karoll вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2009, 13:50   #11
Deleted_user
Потап
похоже что подтекают форсунки или регулятор давления, по сему мотор молчит пока давление не наберется . манометр воткни и посмотри сколько держится давление после выключения зажигания .
Старый 04.05.2009, 15:32   #12
SERG666
Аватар для SERG666
Автомобиль: sedan e36 320i
Поблагодарили 7 раз(а) в 1 сообщении
SERG666 Нейтральная репутация
Вечером напишу по такой проблеме!!!У меня вроде даже страницы сохранились!!! :D
SERG666 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2009, 15:55   #13
Потап
Аватар для Потап
Вес репутации: 52
Алекссандр
Я если так 2 раза сделаю то заводиться нормально!
karoll
насос пробовал ставить другой, тож самое!
Vladimir_ZH
Какое давление должно быть? в цифрах мож сказать?
SERG666
Ждемс
BMW
Старый 04.05.2009, 16:43   #14
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 62
Rusnak Нейтральная репутация
проверка насоса и регулятора
перед запуском снять реле топливонасоса(зажигание можно не включать), замкнуть 30 и 87 - насос загудит. ждем 10-15 сек пока топливо не пойдет в обратку (на звук легко различимо). потом ставим реле на место, сразу запускаемся....если запускается опять со 2-го раза, то причина скорее всего в другом
...форсунки давление в рампе видимо не держут, при такой проверке давление не успевает упасть и становится ясно в чем причина в давлении топлива или др...
Старый 04.05.2009, 16:50   #15
Deleted_user
Потап
цифирь давления не помню
Старый 04.05.2009, 16:51   #16
kap_i_tan
kap_i_tan Нейтральная репутация
у меня редко но тоже бывае что со второго раза заводиться
в сервисе сказали глюк с мозгами
порекомендовали просто повернуть ключь не заводясь и выключить потом заводиться )
kap_i_tan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2009, 20:48   #17
Потап
Аватар для Потап
Вес репутации: 52
Rusnak
Я как то уже хотел проверить через реле, и по этому поводу отписывался! Реле насоса там где в принципе оно должно быть, у меня его нет. просто площадка под него, а релюхи нет! Где искать его не знаю
BMW
Старый 04.05.2009, 22:31   #18
Tiger19823
Tiger19823 Нейтральная репутация
Блин у меня таже проблема мотор м50 с ваносом
Tiger19823 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2009, 20:06   #19
XamiL
Сегодня в 2-х местах сказали, что проблему надо искать в стартере, конкретно, Бендикс какой-то менять надо.А М-50 с ваносом бывает вообще?
Старый 07.05.2009, 20:39   #20
alex320
alex320 Нейтральная репутация
И у меня тоже самое на м50, горячая больше 10-15 минут постоит, и тоже со 2-3 раза заводиться, кто найдет в чем дело, отпишитесь.
alex320 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2009, 19:58   #21
Владиммир
Владиммир Нейтральная репутация
Мужики, раньше вообще проблем с заводкой не знал, недавно наблюдалось 2-3 случая подобных, причем в последних насос молчал. если замкнуть на релюхе бенза 30 и 87 - но насос гудит, бензин в рейку идет, далее можно было вставлять реле и заводиться. А сейчас вообще нивкакую не хочет, просто приехал, выключил двиг, а завестись никак..... :cry:
Причем наблюдается следующая фигня: нарьше, если замкнуть контакты питания на ДМЕ, то слышно было как включался в работу КХХ, а сейчас молчек....
Грешу на мозги, могли ли накрыцца в один момент они?
(зы: +на реле тестером еще не проверял, но думаю врят-ли обрыв....) :cry: :cry: :cry:
Кто что думает?
Sedan, 320i, E36, m50 в20, МКПП синий (91г.) продана
Владиммир вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2009, 18:03   #22
Владиммир
ап!
Старый 13.05.2009, 18:05   #23
Владиммир
ап!
Старый 21.05.2009, 20:49   #24
Потап
Аватар для Потап
Вес репутации: 52
Я свою проблему решил! дело оказалось в иммобилайзере! Видимо батарейка сдохла и сигнал плохо поступал! брелок ближе подносишь и заводится всегда с 1-го раза
BMW
Старый 25.05.2009, 13:52   #25
Niv
Аватар для Niv
Niv Нейтральная репутация
Сообщение от SERG666
Привет SERG666!Хочу почитать обещанную инфу по сабжу или у всех чтоль иммобилайзер токо глючил ась?Подчеркну-завдится со 2го раза,токо на горячую!Топлиный насос и регулятор давления новье,форсы чистил,проявилось токо с потеплением,перегрев?хелп ми :?:
"Колхоз"- дело тонкое!
E36 325i m50 мкпп седан 91г.
Niv вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 08:37. Часовой пояс GMT +3.
