Старый 28.04.2009, 18:12   #1
Aleks355
Установка кпп-мех от 320 на 328
У меня 328i M52b28 автомат. хочу поставить мех. у знакомого есть коробка от 320. можно ли ее установить? что нужно менять при замене автомата на мешалку? :?: :?:
  Ответить с цитированием
Старый 28.04.2009, 21:38   #2
Barralastic
Аватар для Barralastic
Автомобиль: Кабрик
Сказал(а) спасибо: 22
Barralastic Нейтральная репутация
Коробка не такая!
у 328 усиленная м коробка. нужна педалька, кулиса в сборе. я спрашивал в сервисе вроде кардан понадобиться.
e36 Cabrio
Barralastic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2009, 21:49   #3
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 75
torxer Нейтральная репутация
Barralastic
кардан по любому.
КАРДАННЫЙ ВАЛ 5-СТУПЕНЧАТАЯ КПП L=1492MM
1 КАРДАННЫЙ ВАЛ АКПП L=1345MM
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 28.04.2009, 23:15   #4
Nes
Аватар для Nes
Nes Нейтральная репутация
Barralastic
torxer
коробка оденеться без проблем, вся навесуха мкпп тоже идентична, поверьте, на этих выходных передо мной стояло три мотора три МКПП и три кардана, 320, 325, 328, коробки взаимозаменяемые, карданы нет у 328 флянец МКПП больше чем у остальных, а длина карданов разная из за редуктора, у323, 328 редуктор гораздо масивней и больше чем 320.
так что если менять мкпп с 328 на 320 то вместе с карданом и редуктором,
или, но это толко в теории, купить 320 кардан, и из двух карданов собрать один, тоесть перед от 328 а зад от 320, в принцепе по флянцам они должны совпасть, и как раз получиться нужная длина, ну и само собой надо его будет заново балансировать,но это как вариант :roll:
MB E350 4matic
Lexus gs300 JZ валит
Старый 28.04.2009, 23:27   #5
Barralastic
Автомобиль: Кабрик
и через скока рассыпиться коробка от 320 на 328?
e36 Cabrio
Старый 28.04.2009, 23:46   #6
Don
Аватар для Don
Вес репутации: 144
Тута типа всё правильно написали выше. Ну а рассыпется может и не скоро. Лучше всё от 328 ставить. Но найти труднее.
E36 сток
Дима XL
Старый 29.04.2009, 00:21   #7
ViperAMR(AST)
ViperAMR(AST) Нейтральная репутация
да и кардан от дизеля тоже не пойдёт :roll: эт так на всякий случай.
BMW320i M50B20 Sedan Синий перламутр))
TAZ 2105 S14B23
ViperAMR(AST) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2009, 17:44   #8
Aleks355
а есть отличия сцепления или корзину и фередо ставить тоже от 320?
Старый 30.04.2009, 20:40   #9
Nes
Аватар для Nes
маховик у 328 240мм у остальных 228мм, делай вывод
можно поставить и 228мм но скорей всего при резком трогание сцепление будет вести...
MB E350 4matic
Старый 30.04.2009, 23:13   #10
Don
Аватар для Don
Вес репутации: 144
и по размерам тоже всё правильно, но вот насчет вести будет не уверен.
E36 сток
Дима XL
Старый 01.05.2009, 03:07   #11
BMW 323
BMW 323 Нейтральная репутация
коробка от 325 подходит, брательнику моему на сервисе от 325 впихнули
BMW Power- Fuck The Fuel Economy!!!
BMW 323 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2009, 10:34   #12
BMWIST
BMWIST Нейтральная репутация
У меня от 325 коробка стоит через пол года застучал первичный вал! а так все в норме!
Брать нужно: коробку в сборе, кардан передняя часть от любой 325, пидальный блок от 3ки, кулису от 3ки, редуктор оставь свой!
BMW 328 95г. Мешалка, строкер 3.2
Квотер ET 14.3
BMWIST вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2009, 12:08   #13
Aleks355
Вот забрал коробку от 320. Getrag 220.0.225.94. вроде на 325 такая же. кто нибудь знает какие передаточные числа у етой коробки? и можно ее поставить на редуктор 3.46. как будет ехать машина?
Старый 04.05.2009, 16:50   #14
Cergey city avto
Сообщение от BMWIST
Ага и максималка на автоматическом редукторе будет 140км/ч.... :lol: :lol: :lol:
Сообщение от Aleks355
До 100км\ч ехать будет быстро но расход топлива и максималка будут мягко говоря "не очень" :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Короче так, коробки на всех авто почти одинаковые, просто под названием "усиленная М коробка" скорее всего подразумевают агрегат ZF эта короба и вправду выглядит огромной по сравнению
с Getrag ом оттого и байки возникли... В коробках от 318, 320, 323, и 325, 328 от одного производителя разнятся лишь передаточными числами НО!!! чтоб ощутить эту разницу надо быть шумахером (в реале) и точно знать за сколько секунд авто должно проходить Нюрнбургринг.. В наших сцуко пробках эта разница не имеет смысла. А почему она есть? Да потому сто авто заточенно на компромисс между максималкой/разгоном/экономичностью НО! есть еще и задний редуктор который ооочень сильно влияет на все вышеперечисленные параметры - так вот если оставить редуктор от автомата у которого ооочень длинные передачи(по сравнению с МКПП) то авто превратится в тупую прожорливую корову... Короче если ставить коробку то не имеет значения от какого мотора будь то М40 или М52(проверенно и доказанно) а вот редуктора менять обязательно... Возросшая мощность НЕВЛИЯЕТ на МКПП если она (мкпп) не убита изначально...
Итак число редукторов АКПП -3.46 вариант для Японского рынка
3.91 Малайский рынок, и 3.07 все остальные
Число с Механикой - ТОЛЬКО 2.93 и неепет :P
Старый 04.05.2009, 18:21   #15
-paashtet-
Аватар для -paashtet-
Сказал(а) спасибо: 15
Вес репутации: 71
а у мех. редукторов 320,325,328 передаточные числа разные?
бмв е36 - болото
Старый 04.05.2009, 21:58   #16
Nes
Аватар для Nes
-paashtet-
да
316 м43, 318 м44-3.38
318 м42, 320 м50, 320 м52-3.45
325 м50-3.15
323 м52, 328 м52-2.93
:wink:
MB E350 4matic
Старый 04.05.2009, 21:59   #17
Nes
Аватар для Nes
:roll:
MB E350 4matic
Старый 13.05.2009, 00:38   #18
ALugansk
ALugansk Нейтральная репутация
Сообщение от Barralastic
Два года жестких пиз....лей и досихпор ездит. Строкер 2,8 коробка редуктор с 2,0. Авто 2,8 с коробкой 2,8 будут умирать сзади.
2передача 97, 3передача 148, 4передача 197, 5 238 и все отбой хотя двигло еще крутит огого.
Стоит у меня. Затея отличная, желаю удачи.
E36 Coupe 325 - 1993 - 14,4 (402)
ALugansk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2009, 22:08   #19
Aleks355
Сообщение от ALugansk
Спасибо! сегодня все установили. после автомата кайф. сцепление не ведет. все ок. скорость примерно так же как у тебя.
Старый 15.05.2009, 16:18   #20
Вячеслав
Сказал(а) спасибо: 302
Вес репутации: 150
Aleks355
Напиши поподробнее, что все-таки менял, а что свое оставил.
Кардан, маховик, редуктор? Коробка со сцепой была?
И во сколько обошлось? Можно в личку.
Старый 16.05.2009, 10:55   #21
Aleks355
Сообщение от Вячеслав
Aleks355
1. Коробку
2. Кардан передняя часть
3. Маховик,подъшибник
4. Комплект сцепления (поставил новое LUK)
5. Педальный узел
6. Гидравлику для сцепухи - главный/рабочий цилиндры + магистраль между ними
7. Выжимную "вилку" сцепления (на которую давит рабочий цилиндр сцепления и крепится выжимной подшипник)
8. Кулиса в сборе,новый чехол и ручку
10. Опора МКПП
11. Две подушки МКПП
12. 2 болта( у автомата ,были короткие.)
Ставил все сам,редуктор оставил свой. вышло около 800$.
Старый 11.07.2009, 21:01   #22
ViperAMR(AST)
ПОДСКАЖИТЕ...
ОДНАКО вопрос по дизелю;...
.вот ... меня есть мккп,кардан и мост от 325 тД,(примерно92 год)
то есть они с 320 (93 год)разные? и я зря храню это добро....?
может хоть мосты заменяемы?
догадываюсь о разных передаточных числах,таки не знаю точно...
Старый 11.07.2009, 21:04   #23
Nes
а какая какая передатка на мосту с 325 тд?
Старый 11.07.2009, 22:02   #24
Olezka
Аватар для Olezka
Автомобиль: E39 530d
Olezka Нейтральная репутация
кто может объяснить про эти передаточные числа чем меньше тем что разгон лучше, максималка меньше или как, почему например у 2.8 2.93 а на 2.5 3.15 ???
M57D30
Olezka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2009, 23:54   #25
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
iRamp Нейтральная репутация
Зы... у меня коробас ZF меха, кода ставили - сталкнулись с проблемой - на коробке выходной фланец другой под большую эластичную муфту с большими дырками)))))) мкпп от 323 ставил м52, кардан от Гетрага не подшел. Редуктор ставить другой на меху (на 328 в идеале 2,93 - 3,15 он 325 край.) от автомата не катит.
МКПП на 328 усиленная (даже взвешивали где-то), сойдет и по проще.
Да - кулисы у коробок ZF и Гетраг разные!!!!
316 М40 АКПП с сюрпризом
Текущее время: 21:56. Часовой пояс GMT +3.
