![]() Регистрация: 02.04.2009
Парктроник как то странно себя ведет...
Пробежался поиском но чет ничо не нашел...
Вощем парктроник. Раньше при включении задней передачи при подъезде к препятствию все как положено пищал... А терь чет стал дурить - врубаю заднюю, он несколько секунд пищит и все, потом хоть в стену въезжай молчит и ни звука... У кого нить что нить было такое? На скока денех я попал или там просто что то отвалилось?
BMW-318ti Compact 1998 г.в. с АКПП, М44 Зиленый)) |
![]() Регистрация: 19.03.2009
накрылся один из датчиков парковки, либо провода к нему.Сам неделю назад датчик в бампере поменял.Найти неисправный можно самому:включаешь зажигание,не заводя и заднюю скорость.Прижимаешся ухом поочерёдно к каждому датчику:когда исправный - издаёт потрескивание.Если молчит значит здох или провод перебит.Я нашёл б\у за 1тыс. руб., новый только оригинал-5500.
323 97г. м52 ркпп |
Патрон Патроныч
![]() Регистрация: 08.04.2007
Вес репутации: 81 ![]() |
Timon474
+1 Проверять датчики можно не ухом, а пальцем :wink: Проводишь пальцем по датчику и если есть лёгкая электрическая вибрация, значит рабочий. Обнаружив нерабочий датчик, не спеши его менять. Сперва вставь в гнездо из-под него любой другой соседний/рабочий и снова проверь - мало ли проводка сгнила (кстати, весьма частое явление). |
Попробовал, действительно 1 датчик не работает (визуально на краю излучателя небольшой скол), поменял местами с соседним чтоб убедиться что не проводка - точно не проводка а сам датчик... Терь след. вопрос - к БМВшному парктронику подходят тока БМВшные датчики, что нить неоригинальное работать не будет?
ACHTUNG
Здравствуйте! Может кто подскажет куда смотреть? Проблема один в один, как писал автор темы. Проверил работоспособность датчиков методами которые описывал Timon474 и Patron, в результате, как оказалось, все исправно! Вот и не знаю, что делать дальше. Парктроник штатный, по вин-коду пробивается, машина 316 21-09-94. Подскажите пожалуйста куда смотреть дальше.
ACHTUNG
Неужели никто не сталкивался с подобным?
