Старый 04.05.2009, 21:06   #1
Ldir
Аватар для Ldir
Автомобиль: E36 M43B16
Замена задних пружин (отчет)
Меняем пружины своими руками
http://ldir.e36club.ru/modules/myart...php?storyid=20
на копирайт не претендую
Ldir вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 04.05.2009, 21:10   #2
Barralastic
Аватар для Barralastic
Автомобиль: Кабрик
Сказал(а) спасибо: 22
Barralastic Нейтральная репутация
Спасибо!!!
e36 Cabrio
Barralastic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2009, 22:17   #3
ГаШик
ГаШик Нейтральная репутация
:good: пригодится,спасибо
BMW 318i Седан M40. E36
ГаШик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2009, 22:48   #4
LLIRIK 47
Аватар для LLIRIK 47
Автомобиль: 325i
Сказал(а) спасибо: 50
Вес репутации: 77
Сообщение от Ldir
А зачем этот гемор со стяжками котоые могут соскочить с пружины и нанести травму,и прыжками на тормозном барабане,бог не дай еще машина двинется с домкрата,и задавит кого нибудь.Есть цивилизованный способ замены.
Домкратим машину,снимаем заднее колесо,второй домкрат под продольный рычаг,откручиваем болт амортизатора,откручиваем привод от редуктора.У кого есть откручиваем два болта стаба,опускаем второй домкат,и вся конструкция внизу.Спокойно снимаем пружину,и ставим новую.И все в обратном порядке!
325i седан,черный,черный!
Старый 05.05.2009, 16:31   #5
Ldir
Аватар для Ldir
Можно и так, еслибы не дуган.. пришлось бы приводной вал откручивать с одной стороны.
Про прыжки это я так , к слову.
Стяжки сорватьсь не могли.. скорее лопнуть.
В целом это способ вполне работоспособный.. не только мной проверенный.
Может кто-то другой отчет сделает.. посмотрим, с откручиваним вала возможно еще каие-то трудности всплывут.
Старый 05.05.2009, 21:18   #6
RAlex
Вес репутации: 52
RAlex Нейтральная репутация
а у меня при замене без проблем снялись без всяких стяжек. открутил амортизаторы и стойки стаба, отжал ступицу вниз и вынул так :?
e36 M3 3.2 Cabrio
e36 323i Sedan AT
f31 328i xDrive Mech
Старый 05.05.2009, 21:47   #7
Romano
Аватар для Romano
Вес репутации: 49
Romano Нейтральная репутация
Сообщение от RAlex
а у меня при замене без проблем снялись без всяких стяжек. открутил амортизаторы и стойки стаба, отжал ступицу вниз и вынул так Confused
Вот вот как говорится, поднял машину, аморт открутил, трубой отжал вниз тормозной диск и вуаля пружина твоя.
Желательно вдвоём задние пружины менять.
Сообщение от LLIRIK 47
Ну какбы может лучше стяжками? задние ружины вообще не вопрос поменять. А вот перед без стяжек никак.
-= Строю частные дома =-
525i E39 M54 МКПП седан R17
Старый 05.05.2009, 21:52   #8
Romano
Аватар для Romano
Вес репутации: 49
Сообщение от Ldir
Сразу скажу, что до конца стянуть и легко вынуть пружину не получиться. Нажимаем на тормозной барабан сверху и пытаемся отжать нижний рычаг, освободить пружину. Тут может понадобиться подмастерье, который нажмет ногой .
Молотком всё отстучать надо было
Сообщение от Ldir
Подмастерье всем весом давит и прыгает на тормозном барабане Желательно, чтобы машина в этом момент не упала с домкрата.
труба нужна метр-полтора длинной, даже стаб не надо откручивать и безопасно против прыганий.
Старый 05.05.2009, 22:33   #9
Ldir
Аватар для Ldir
убрал про мину и про прыгание... видимо излишне эмоционально получилось.
Старый 05.05.2009, 23:01   #10
kluch
kluch Нейтральная репутация
Ldir
Вот спасибо тебе за полезную статью как раз пружины в ближайшем времени собирался менять.
BMW 318 M40 E36 1991
kluch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2010, 11:45   #11
Ldir
Аватар для Ldir
Уже несколько раз менял пружины. Процедура упрощена, статью обновил.
Старый 19.04.2010, 11:54   #12
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 101
еще более простой способ: пружину перед установкой стянуть стяжками и зафиксировать шнурками(просто вокруг витков) благодаря силе трения даже синтетические шнурки держат пружину намертво и не соскальзывают. в итоге не надо откручивать стаб, не надо так сильно оттягивать рычаг вниз, а просто и без напарника пружина ставиться на место, а шнутки(веревка как вариант) снимается.. один справился за минут 20 на сторону..
645 ci сейчас.
Старый 19.04.2010, 12:03   #13
Ldir
Аватар для Ldir
Stasik
а снимал как один?
Старый 19.04.2010, 12:21   #14
Stasik
Аватар для Stasik
Вес репутации: 101
Сообщение от Ldir
Stasik
а снимал как один?
как ни странно, снялась нормально, оттянул рычаг вниз и вытянул. не без чьей-то матери, но вытянул
645 ci сейчас.
Старый 19.04.2010, 12:37   #15
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 226
Сообщение от RAlex
Менял один без проблем. Старые-то вынуть не вопрос, вставляешь лом концом пол балку редуктора и упираешь в рычаг, а сам садишься на него, руками пружину вынимаешь.
А вот новые вставить уже сложнее, они не уставшие, по длине больше. Пришлось стягивать до длины старых и веревками фиксировать, вставлять уже без стяжек. Вставляешь так же с ломом и обрезаешь тихонечко веревки.
Естественно предварительно болт аморта открутить, и когда прикручивал обратно с новыми пружинами, пришлось балку поддомкратить, ибо аморт уже до болта не достает.
Старый 19.04.2010, 12:40   #16
Stasik
Аватар для Stasik
Вес репутации: 101
Сообщение от R.Baggio
Сообщение от RAlex
во, я аналогично делал.
645 ci сейчас.
Старый 22.04.2010, 13:36   #17
dejavu
Аватар для dejavu
dejavu Нейтральная репутация
Да простит меня Ldir что я влез в его отчет, но я по маленькому спрошу и пойду.
Братья, подскажите пожалуйста незнающему (т.е мне):
У меня машина с проставками, (комплект для плохих дорог), мне это дело очень не нравится и я собрался их убрать.
Так вот, если я уберу проставки (деталь 16) с задних пружин необходимо ли мне менять пружины на другие???
Сам думаю что не надо (размышляя логически), но "чем черт не шутит".
Понимаю что вопрос глупый, но что поделать )))
Заранее благодарю за уделенное внимание!
Для информации - у меня по Вину пробивается S704A M SPORTFAHRWERK, т.е бывший хозяин сколхозил и воткнул туда проставки, уверен что аморты (задние) не менялись, соотв-но пружины тоже.
e36 coupe, М50В20, 1992г.
LAGUNENGRUEN METALLIC
dejavu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2010, 14:10   #18
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Можно тоже влезу...
У меня пружины короткие сзади вот такие 5 витков всего. А на фотках в отчёте пружины длиньше почему так? Может они м-техник?
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 22.04.2010, 14:38   #19
maxonch
maxonch Нейтральная репутация
А я вот хочу из обычных, сделать такие как в посту сверху Т.е. короткие. Это реально?
maxonch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2010, 14:42   #20
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
Swunk Нейтральная репутация
Сообщение от maxonch
А я вот хочу из обычных, сделать такие как в посту сверху Smile Т.е. короткие. Это реально?
канэш! режешь ровно посередине, отрезаешь скока надо и склеиваешь супер-клеем
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 22.04.2010, 19:20   #21
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Вес репутации: 226
Сообщение от dejavu
Не надо, если у тебя ничего после убирания цеплять не будет.
Бывает, что проставки ставят, например чтобы колеса с большим вылетом за арки не цепляли.
Если всё в норме, убирай и не парься, только вместо них не забудь обычные резинки поставить.
Старый 22.04.2010, 20:16   #22
maxonch
Ну а если серьёзно... Не хочется тратить бешеные деньги на заниженые пружины...
Старый 22.04.2010, 20:38   #23
Stasik
Аватар для Stasik
Вес репутации: 101
посмотри на пружины, вроде ясно и блондинке, что что-то обрезать, сохранив форму не реально, только если с супер клеем
645 ci сейчас.
Старый 22.04.2010, 21:16   #24
Ldir
Аватар для Ldir
А деталь 16 не надо убирать.. купить обычную, тонкую
. Она должна быть!
999
У тебя заниженная пружина, я недавно как раз такие поставил. Дорожи этим.
http://ldir.e36club.ru/image/Eibach_2.jpg
Старый 22.04.2010, 23:10   #25
999
Аватар для 999
Блин даже у тебя на фотках заниженой пружины 7 витков у меня 5. Проблема в том что они пробивают если нагрузить авто конкретно...
Текущее время: 07:57. Часовой пояс GMT +3.
