![]() Регистрация: 14.08.2007
хлопок при резком газе
Друзья,
кажись разгадка где то рядом ![]() При резком нажатии и продавливании педали газа, можно услышать хлопок в впускном коллекторе (не всегда, но бывает). Ошибок матрена не выдает, воздухомер менял (с машины товарища) для проверки - то же самое. Как вы считаете, из-за недостаточного давления в системе (хотя бенз.нассос нормальный) это может быть или все таки это вероятнее катушки зажигания?
BMW 323iA => Е36 M52B25 АКПП 1996г.в. |
![]() Регистрация: 12.01.2008
Автомобиль: 325XIA Touring
Вес репутации: 53 ![]() |
зажигание сбито
фазы проверяй!
Были е12, е30, е36, теперь катаюсь на e46 325XIA Touring ![]() |
![]() Регистрация: 18.03.2008
Вес репутации: 67 ![]() |
хлопок это бенз не сгоревший в двигателе и взорвавшийся в глушителе из за высококй температуры !
правильно сказали смотри зажигание !
Все вопросы в ЛС |
Но ведь катушки зажигания - это тоже часть системы зажигания...т.е. при дефектной катушке такого быть не должно, я правельно понял?
![]() Регистрация: 05.05.2009
когда стреляет в коллектор впускной - это обедненная смесь ! у меня такое периодически происходит , машина просто перестает ехать , давишь газ в пол но обороты не набирает и при этом стреляет в воздушник ! причину пока найти не могу , диагностика показала что лямбда не работает , может из за нее !
325 Е36 92 г |
![]() Регистрация: 19.06.2008
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 77 ![]() ![]() |
А такая Хрень как подсос воздуха быть не может ?думаю вполне.
Ты же распред валы не трогал ,следовательно фазы нормальные
.....и ни кто не знает ,откуда у баварца берется мощь ![]() |
Дело в том-что распреды трогали когда компенсаторы меняли...но те кто это делал (мастера) уверяют меня в том что если бы распреды были неправельно отрегулированы, то машина бы вообще не завелась :shock:
Но по правде говоря, я эту процедуру проделал буквально через неделю после того как купил авто и сразу после покупки я такого поведения авто не припоминаю. А как ведут себя несовсем точно отрегулированые распредвалы, прада ли то-что сказали мастера, поделитесь опытом и мнениями господа-хорошие...
![]() Регистрация: 04.01.2009
Автомобиль: Несколько, за некоторые стыдно, сохраню инкогнито
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили 53 раз(а) в 43 сообщениях
Вес репутации: 55 ![]() |
Хлопки только на холодную?
BMW316i Compact M43TU 99г.в. "...действия помню,а последовательность забыл..." |
#10 | |
#11 | |
Хлопки бывают, не очень часто и на прогретом движке. Также звенят клапана при нагрузке и тоже только на прогретом двигателе. Похоже и в самом деле на бедную смесь...
Кстати лямбды рабочие, по диагностическому компу 72% рессурса. Ошибок нет.
Ну звенят скорее не клапана ,а пальцы под нагрузкой,а гидрокомпенсаторы нормальные поставили?Я всё же думаю в них дело.Клапана подстукивают чаще на холодную.Съезди в другой сервис,не там,где меняли,опиши проблему,кстати не знал ,что у лямбды ресурс есть,может у катализатора?
#14 | |
![]() Дело в том что гидрики нормальные, все же думаю может и правдв дело в валах. А ресурс лямд мериться по частоте реакции, я так понимаю...
#15 |
Всё так,всё так...думай лучше про бедную смесь
#17 |
Проверил нассос, все пучком 3.3 бара.
Проверил катушки, 0.8 Ом Поменял свечи (прошли 35000) и о чудо...хлопков нет, зато есть ощутимая приемистость и низкий расход топлива. з.ы. Свечи стояли БОШ (брал у официалов), сейчас ЭнДжиКа...вовремя съема заметил повреждение-плавление изоляции центрального электрода (в нижней части). По всей видимости разряд шел не только по верхушке, но и сбоку простреливал.
#22 |
![]() Регистрация: 05.07.2007
Вес репутации: 70 ![]() ![]() |
Омг :shock:, незнаю как М40 а М50 никак не выставляется, ДПКВ и ДПРВ насколько я помню дают сигналы на мозги, и по ним уже работает зажигание.
При том без ДПРВ дигатель работает. Без ДПКВ не заводится. Регулируются только фазы газораспределения.
Все надоело! Появлюсь не скоро, Про гараж забудьте. Сил больше нету Пьянству бой, молоко и гантели! |
#24 | |
![]() Регистрация: 12.01.2007
Вес репутации: 69 ![]() |
вывод 1) Неправильная фаза (косяк с распредвалами) 2) Искра не в тот момент (косячит ЭБу) тут посмотреть компом момент в какой момент искра и успелли закрыться впуск ИМХО
РжуНимагу, аПгаНи ЕсчЁ раС ! ВАЗ-2104 >> BMW E36 >> Fiat Tempra 2.0 >> BMW E28 528i >> ВАЗ-2115 Coupe 1.4Turbo_16V >> WV(в тотал) >> E39 >> Катаюсь на Х5 + X6 |
#25 | |
