Старый 08.05.2009, 16:12   #1
John_Ditte
John_Ditte Нейтральная репутация
Менял ли кто сайлентблоки?
Начну с того что, сегодня пришли сайлентблоки на заднюю подвеску, почему-то без упаковок, просто в пакетиках, заазывал в экзисте, лемфёрдер, нормально ли это, просто внешне как будто палево какое-то.
Теперь по сути, кто менял сайленты, нужно поменять перед и зад, в том году пробовал, передние не получилось сдёрнуть с рычага, вообще реально их самому поменять?
318i M43 1996
John_Ditte вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2009, 16:39   #2
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 67
поточнее какие именно сайленты для задней???
их там не один и не два.
Старый 08.05.2009, 16:45   #3
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 309
Перед менял весь.Проблем никаких не должно быть.
А вот зад-это трабл и большой.Трабл не в замене сайлентов,а в откручивании болтов.У меня на задку заводские сайленты стоят ещё,вот в этом и трабл.Если сайленты продольного-то без болгарки и сварки будет необойтись.Скорей всего болты сломаются и останутся в кузове.
Тебе может повезти в том случае,если твой предхоз уже менял.
Zа Россию Матушку!
Старый 08.05.2009, 16:46   #4
Петя
Петя Нейтральная репутация
конечно всё реально! правда фоток нет, но могу объяснить))))
BMW325Ci e36
Петя вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2009, 16:52   #5
John_Ditte
Спереди хочу два поменять, сзади десять :D
318i M43 1996
Старый 08.05.2009, 17:15   #6
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 67
задние продольного,мне меняли на станции,из 6 болтов открутились 4,два обломило.
советую обязательно поставить новые болты,старые обычно в ужасном состоянии.
а какой кузов???
Старый 08.05.2009, 17:18   #7
3dm
Аватар для 3dm
Автомобиль: BMW
Сказал(а) спасибо: 22
Вес репутации: 112
3dm Нейтральная репутация
а можно номерки всех сайлентов и плавающих опор сзади? на купе m42 )
///М3, 540
Старый 08.05.2009, 17:40   #8
Lelik
Аватар для Lelik
Автомобиль: е90, n46, '06
Lelik Нейтральная репутация
А можно ли самому определить что сзади нужно менять? Ни когда сзади не менял ничего кроме стоек и пружин. На диагностику ездил, ничего конкретного не сказали, типа все нормально, пока походит. Но чувствую что что-то не то с задней осью, толи какаято переставка на кочках, толи подруливание, объяснить немогу. Вообщем как самому проверить задние сайлетблоки? Менять все подряд не вариант, т.к. денег нехватит. Какие в первую очередь изнашиваются, подозреваю, что все заводское стоит или очень давно не менялось.
ps. седан
e90, n46
Lelik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2009, 17:49   #9
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 67
которые снизу к кузову крепятся самые мрачные по замене,они же регулируют схождение задних колес.
если задний мост начинает подруливать-проверяй их.
Старый 08.05.2009, 18:39   #10
KOMEPC
Сказал(а) спасибо: 36
Вес репутации: 58
KOMEPC Нейтральная репутация
Re: Менял ли кто сайлентблоки?
Сообщение от John_Ditte
Тоже ни раз такое было. Говорят, типа упаковка порвалась.. Но раз ты заказывал лемфердер, то по сути, это должен быть оригинал, посмотри на сайленте, там должен быть номер и пробей его по экзисту.
Старый 08.05.2009, 18:55   #11
John_Ditte
KOMEPC успокоил
318i M43 1996
Старый 09.05.2009, 01:54   #12
nepper
Поблагодарили 19 раз(а) в 17 сообщениях
nepper Нейтральная репутация
я заказывал сайленты продольных лемфердер и мне они пришли в коробочках
nepper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.05.2009, 11:48   #13
EgipteL
EgipteL Нейтральная репутация
Имеется скрип на переднем сайленте задней балки дет.2:
http://www.elcats.ru/bmw/parts.aspx?...f-496beae912cc
Посему имеется пара вопросов:
1. Реалбно ли спресовать сайлент не снимая самой балки, и как или чем спресовывать легче?
2, Дет.5 - шпилька, она прикручивается только к кузову снизу и затем на неё насаждается балка с сайлентом или она гайкой крепится снутри кузова?
E36 M50B20 06.92
EgipteL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.05.2009, 15:45   #14
MAD MAX
Постоянно жарит
Аватар для MAD MAX
Сказал(а) спасибо: 20
Сообщение от EgipteL
По первому вопросу думаю сложно будет сделать не снимая балки. Нужен будет какой-то очень хитрый съемник. Сам менял дважды и оба раза снимал балку. Первй раз выжегал старые сайленты, так как дело было вечером и сервисы были закрыты а утром надо было ехать. Второй раз заехал в сервис и на гидравлическом прессе выпресовывали.
По второму вопросу: шпилька вкручивается в кузов и больше ничем не контрится сверху. Оба раза когда я снимал балку одна шпилька оставалась в кузове(тоесть гайка нормально отворачивалась) а вторая шпилька выворачивалась из кузова.
EP46622
JG77332
Старый 10.05.2009, 15:02   #15
John_Ditte
Вчера поменял правый передний сайлент блок. Ура!
Начал с того что сорвал серьгу с обоймой с рычага, а внутренняя часть сайлентблока осталась на рычаге,
затем обойму выбил из серьги с помощью подходяшей по диамутру трубы валявшейся во дворе,
а внутреннюю часть снял с рычага съёмником, в рычаге просверлил углубление под съёмник, чтобы не слетал
Далее новый уже запресованный (вбитый) в серьгу сайлент насадил на рычаг с помощью доски, также валявшейся не подалёку
После замены не узнать машину стало, даже не верися что так может повлиять замена сайлента, на много легче стал крутится руль, не говоря уже об управляемости
За одно, пока снято колесо, заглянул за закрылок, выскреб не слабую горсть песка, ржаветь пока сильно не начало там не чё, но в целях профилактики думаю нужно эти места хорошо прокрашивать
318i M43 1996
John_Ditte вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 10.05.2009, 17:33   #16
alex022006
Аватар для alex022006
alex022006 Нейтральная репутация
Вот тока не надо прикалываться щас.. :D менял я передние сайленты.. на рычаг новый они одеваются небольшим усилием руки....при помощи обычного хозяйственного мыла... :D это не шутка..я вполне серьезно...просто натер мылом сайлент(посадочную часть) ну и сам рычаг...и небольшим усилием руки он сел на место...
318I - М43
316I- M40-успешно продана
alex022006 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2009, 20:47   #17
artful
artful Нейтральная репутация
а каков критерий износа этих сайлентов??? или они у тя порваны были?
BMW e36, M40, девочка ещё...
Качественная тонировка в СВАО www.ton-servis.ru
artful вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2009, 21:13   #18
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 309
Сообщение от alex022006
Никаких приколов!Умные люди так и делают.Менял сайленты на разных машинах,мыло рулит!
Zа Россию Матушку!
Старый 10.05.2009, 23:01   #19
EgipteL
Мылом не пробовал, силиконовой смазкой тоже неплохо. Прикоол вышел у меня не при посадке, а при спресовывании с рычага: выпресовывал руками за 2-3 часа управился. Поспешил, по незнанию полез без съёмника :roll:
E36 M50B20 06.92
Старый 11.05.2009, 09:36   #20
John_Ditte
alex022006 я вэдэхой смазывал, залазили очень тяжело, рукой не реально было насадить.
artful были потресканные, стояли ещё родные.
318i M43 1996
Старый 11.05.2009, 10:15   #21
Lelik
Аватар для Lelik
EgipteL
Мылом лучше чем любые смазки, во первых мыло быстро высохнет, в отличии от смазки, и не будет опасности что с/б выскочит обратно так же легко как зашел. Во-вторых неизвесно как смазка будет действовать на резину, а мыло абсолютно безопасно.
e90, n46
Старый 11.05.2009, 19:02   #22
EgipteL
Сообщение от Lelik
EgipteL
Вобщето силиконовая смазка-спрей специально для таких вещей, на сколько я помню, в руководстве по ремунту она упоминается.
E36 M50B20 06.92
Старый 11.05.2009, 20:19   #23
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 309
Ещё много всяких спрэев для откручивания ржавой резьбы :wink:
А лучше простого дешёвого керосина ничего нет!
Zа Россию Матушку!
Старый 11.05.2009, 21:30   #24
TENNON
TENNON Нейтральная репутация
согласен ! :D
325 Е36 92 г
TENNON вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2009, 08:27   #25
John_Ditte
Как менять задние сайлентблоки, позиции 2, 3, 4, 6, 8.
318i M43 1996
Текущее время: 20:11. Часовой пояс GMT +3.
