Старый 11.05.2009, 21:56   #1
barklaj
Аватар для barklaj
barklaj Нейтральная репутация
Подскажите процедуру нанесения лака
вообщем всем привет, E36 M40B18 на кап. ремонте передний мост и двигло всё полностью снято, занялся востановление моторного отсека и вышла беда небольшая, удалил ржавчину всю( 1991 на удивление нашёл ржавчины очень мало) зачистил, подготовил и подкрасил с балончика, и решил попробовать одну стойку лаком покрыть, в итоге забыл что температура должна быть не менее +18 а на улице было отсилы +5-8 в этоге с балончина нанёс два слоя , когда начал покрывать сразу не понравилось что он не распыляет а брызгает, видемо лак старый или распылитель такой. После высыхания в течении 2 суток пришёл в ужас, просто было видно стал такой матовый и видны мелкие трещины как будто, кароче лак не лёг.
Вот на выходных убрал лак наждачкой и заново всё выкрасил, подскажите как правельно соблюсти процедуру покрытия лака чтобы хоть более или менее получилось бы, кто сам делал ???
Зарание благодарен!!
Вот сейчас стайки в такой виде
BMW 318i 1991 83kw - - - М40- - - кап. ремонт
barklaj666@gmail.com
_ _ _ _ _ _ _CarSound_ _ _ _ _ _ _
barklaj вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2009, 22:44   #2
Ldir
Аватар для Ldir
Автомобиль: E36 M43B16
Вес репутации: 58
Лак из балоничка не особенно хорош.. пробовал его.
Попробуй лучше 2-х компонетный лак, он существенно дороже.
Старый 11.05.2009, 23:34   #3
barklaj
Аватар для barklaj
двухкомпонентный- это на сколько я знаю с растворителем , там надо в определённом соотношении разводить.
Компрессор+пуливизатор и всё такой ---- к сожелению беджет не позволяет таких расходов тем более моторный отсек.
Просто хочется чтобы был бы металл защищён и выглядело более или менее!
Старый 11.05.2009, 23:50   #4
Manyak
Аватар для Manyak
Сказал(а) спасибо: 35
Вес репутации: 58
Manyak Нейтральная репутация
На сколько помню, лак наносить не позднее 30 мин. после нанесения базы. Лить лучше сразу жирно, но без подтеков в два(или более) слоя. Температура от+15. Ldir
правильно пишет 2-х компонентный намного лучше, да и покрыть им можно хоть кисточкой, по крайней мере у меня получилось, когда красил мотоцикл,тем более в моторном отсеке косяки не заметны. А если красить из балона, то получается слишком тонкий слой, который ты сдерешь при монтаже мотора,что не есть гут.Удачи!
Старый 11.05.2009, 23:55   #5
barklaj
Аватар для barklaj
Сообщение от Manyak
на счёт 30 мин. не уверен, а вот на счёт кисточкой мне кажется тоже что будет продуктивнее , по крайней мере будет равномерный слой пусть с разводами, главное чтобы трещин не было бы!!!
Старый 13.05.2009, 01:04   #6
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 137
В оригинале у нас моторный отсек покрыт матовым лаком.
А нормально покрасить никак нельзя? по человечески?
8 (916) 145-35-89
Х3/3л/Дизель/ЧОрный/М-пак
Старый 13.05.2009, 03:21   #7
WH
WH Нейтральная репутация
barklaj, можно скотч брайтом пройтись,это такая шершавая губка,потом с балона лить,только хороший купи лак. Но в идеале конечно лучше компрессор и пистол
320 M52 coupe 97г.
WH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2009, 22:53   #8
barklaj
Аватар для barklaj
думаю подождать тёплой погоды и просто кисточкой двухкомпонентным лаком покрыть или хорошим акриловым, просто почитал тут статейки, тем что я зафигарил -это был целлюлозный который очень щепитильный к температура и многому всему!!!
Самые главно тепло чтобы было бы!!
Текущее время: 13:17. Часовой пояс GMT +3.
